Página 22 de 32 PrimerPrimer ... 12212223 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 526 al 550 de 782
  1. #526
    diegogilserrano está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Sevilla
    Predeterminado Re: Parametros estufas de pellets de bricodepot (8Kw)
    Buenos días,
    Tengo una estufa de 9kw canadian de Bricodepot y la llama esta muy viva, alguien me puede decir que parámetro tocar para regular el oxigeno que le llega a la llama ?
    Gracias,
  2. #527
    patolo está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Ferrol
    En la parte posterior o trasera de la estufa hay dos tubos, uno de 80 mm que es la salida de humos y otro de menos calibre que es la entrada de aire para la combustion.
    Si ves que la llama es muy alta y fluctuante con mucho chisporroteo puede que entre demasiado aire a la cámara de combustión. Lo primero trata de controlar el aire en los menús del software de la estufa. Si aún así es demasiado y sigue siendo la llama alta, fluctuante y con chisporroteos, yo probaría a poner un pequeño filtro, u obstáculo, sin que sea demasiado, para ver como responde la estufa y ver la llama. A eso es a lo que me refiero.
    Yo, con la mía probé todos los métodos posibles y la única manera de controlar el aire es disminuyendo la entrada del tubo, sólo un poco, un mínimo digamos.
    Los parámetros a tocar, depende de la potencia de la estufa. Si son 5 los niveles de funcionamiento, deberás ajustar cada uno de los niveles.
    Las instrucciones son para una estufa de 8.1 Kw. Si puedes entrar al menú técnico con la clave, una vez dentro, deberás introducir el parámetro de cada nivel. Para el nivel 1 será P120 y luego aparecerá el número que indica el airflow (entrada del aire) Dependiendo de la cantidad de pellets, el valor del airflow puede ser mayor o menor. Para 1.5 de pellets, le correspondería 14 de airflow. El parámetro de pellets (P110) para potencia 1. P210 (pellets) P220 (airflow) para potencia 2. P310 (pellets) P320 (airflow) para potencia 3. P410 y P420 para potencia 4 y P510 y P520 para potencia cinco. Otros parametros comunes son la potencia del extractor (P121, P221, P321, P421, etc.) Otro parámetro es el ventilador del aire (el que insufla aire caliente a la habitación)P132, p232,p332....
  3. #528
    Manel40 está desconectado Forero
    nov 2012
    Ortigueira
    Hola, una pregunta dentro de mi ignorancia , si cambias los valores "P*21" (potencia de extracion de humo), como influye que modifiques los valores de "P*20" (airflow) sobre el tamaño de la llama? Gracias.
  4. #529
    ene 2021
    Ferrol
    son submenús
    submenú de programación, del ventilador, de potencia, etc. cada item tiene su código.
    muy sencillo. La placa no lleva pila para guardar los parámetros en la memoria. En cuanto se apaga la luz, adios parámetros.
    código de menú técnico i08
    menu técnico para estufa tambora B06
  5. #530
    ene 2021
    Ferrol
    prueba en la estufa y ya lo ves en tu estufa. Cualquier otra estufa puede tener una reacción distinta porque pueden influir los pellets, la altitud, etc.
  6. #531
    CASBED está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    ASTURIAS
    Sabéis los parámetros para una estufa stove canadian de 6 kw? la migno 6kw. ¿serán los mismos que para la de 8 kw?
  7. #532
    beba82 está desconectado Forero Junior
    dic 2020
    asturias
    buenas tardes
    a ver si me podeis ayudar necesitaria los parametros para una estufa de 8 kw.
    muchas gracias
  8. #533
    ene 2021
    Ferrol
    yo tengo los parámetros de la estufa de Fireco modelo Tera y Viena de 8KW
    te los puedo enviar por email si me lo envías. No se el tipo the interfaz que utiliza la tuya. Yo tengo la de tres botones SW1, SW2 y SW3
  9. #534
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por beba82 Ver mensaje
    buenas tardes
    muchas gracias
    Y que estufa? marca,modelo etc.
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
  10. #535
    73donvito73 está desconectado Forero Junior
    Me los puedes pasar por favor, muchas gracias. [email protected]
  11. #536
    georgi31481 está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Asturias
    Hola! Yo tengo una Kavachi bloqueada tras realizar el servicio de limpieza por el SAT autorizado. Indican que la empresa ha cerrado y no disponen de los códigos para desbloquear las horas de funcionamiento. Por favor, si alguien me puede ayudar, os dejo mi correo georgi31481arrobagmail.com
    Gracias de antemano
  12. #537
    ene 2021
    Asturias
    Cita Iniciado por Tineo Ver mensaje
    Yo tengo la hidroestufa Kavachi 20KW, de fuocovivo, grupo ignica. Necesito ayuda para resetear las horas de funcionamiento, el sat no dispone de los códigos de desbloqueo y la calefacción no funciona. Gracias
  13. #538
    Sergiojim91 está desconectado Forero Junior
    feb 2021
    Navarra
    Hola, tengo una estufa stove canadian amg 10kw canalizable. Alguien me puede facilitar los parámetros de configuración y la clave de acceso ajuste técnico, ya que la estufa no me esta quemando el pellet como debería por la falta de oxígeno(eso es lo que me ha dicho un amigo). Muchísimas gracias anticipadas.
  14. #539
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Sergiojim91 Ver mensaje
    Pon en youtube parametros de estufa
    Parametros
  15. #540
    feb 2021
    Navarra
    Hola, gracias por tu comentario pero la verdad que no me ha ayudado, ya que en YouTube no encuentro la clave y los parametros que salen son para otro tipo de displays.
  16. #541
    mmota79 está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Bom dia. Alguem sabe o código para entrar no menu de um sommetfire Nybo 10. Queria apagar a mensagem de manutenção
  17. #542
    Doors406 está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Cita Iniciado por mespinosa Ver mensaje
    Hola a todos!, primero que todo gracias por la ayuda del foro, me ha sido útil para ingresar al menú técnico de mi estufa Artel Classic M con un año de uso (la misma del comentario #417), el panel es idéntico al de la foto publicada en #439... aún no puedo poner links, sorry.
    tengo un problema que ocurre desde hace un par de semanas, humo negro y el crisol no se limpia correctamente (ídem a fotos de comentario #128), al final está generando mucha suciedad, antes la estufa funcionaba de maravillas ... ¿que habrá pasado?, el pellet es el mismo (siempre compro el de mejor calidad), lo que noto es que la ventilación que aviva la llama en las diferentes potencias es muy débil, la llama que produce es naranja (muy lenta) y abarca toda la cámara de combustión, al rato de encenderla el vidrio está completamente negro. Le hice limpieza general a; tubos de extracción de humo, cámara de combustión interna, componentes internos (área de motores, placa, sensores)... la termocupla de t° de salida de gases también la limpié... en fin... nada.
    llegué acá pensando en los parámetros, tal vez aumentar la velocidad de los ventiladores. Les comparto las opciones de la estufa... tengo las claves conocidas (A9 y 55), lo que busco es orientación sobre los parámetros a modificar dado que no tengo acceso al banco de datos de la estufa, me pide otra clave.
    al cambiar los datos de N-9-4 DATOS CANALIZA no produce ningún efecto apreciable, 65U, 70U, 100U no pasa nada. Como no tengo acceso a los parámetro que normalmente se comentan acá en el foro, no puedo hacer otras pruebas, alguna pista de la clave? o como re-educar a esta estufa ?
    gracias por sus aportes... saludos cordiales.
    les dejo las opciones del menú de la estufa con sus valores actuales y posibles opciones para ver si hay alguna pista.
    Código:
    MENU AJUSTE TECNICO            (clave acceso: "A9")
    N-9-1 TIPO PELLET
    N-9-2 TIPO CHEMINEA
    N-9-3 BANCO DATOS                      (clave ¿ ? )
    N-9-5 AJUSTES GENERAL
    N-9-6 TEST SALIDA
    N-9-7 AJUSTES FABRICA
    N-9-8 RESET PARCIAL            (clave acceso: "55")
    N-9-9 RESET ALARMA             (clave acceso: "55")
    DETALLE MENU N-9-3 BANCO DATOS
    --> solicita clave, no es "A9" ni "55", ¿alguna pista?
    DETALLE MENU N-9-4 DATOS CANALIZA
    MENU      ETIQUETA           VALOR_ACTUAL      POSIBLES VALORES
    N-9-4-01  ENABLE CANALIZ     OFF               OFF / 2-U / 1-U
    N-9-4-02  SPEED BLOW 2-1     65U               65U,70U,75U..200U,225U
    N-9-4-03  SPEED BLOW 2-2     65U               65U,70U,75U..200U,225U
    N-9-4-04  SPEED BLOW 2-3     65U               65U,70U,75U..200U,225U
    N-9-4-05  SPEED BLOW 2-4     65U               65U,70U,75U..200U,225U
    N-9-4-06  SPEED BLOW 2-5     65U               65U,70U,75U..200U,225U
    N-9-4-07  SPEED BLOW 2-6     65U               65U,70U,75U..200U,225U
    N-9-4-08  SPEED BLOW 2-7     65U               65U,70U,75U..200U,225U
    N-9-4-09  SPEED BLOW 2-8     65U               65U,70U,75U..200U,225U
    N-9-4-10  SPEED BLOW 2-9     65U               65U,70U,75U..200U,225U
    N-9-4-11  SPEED BLOW 2-10    65U               65U,70U,75U..200U,225U
    DETALLE MENU N-9-5 AJUSTES GENERAL
    N-9-5-01  BLOQUEO REENCEND   10'
    N-9-5-02  ASP-MIN APAGADO    20'
    N-9-5-03  PRECARGA ENCENDID  25"
    N-9-5-04  ESPERA LLAMA       90"
    N-9-5-05  HUMOS PRECARGA     1890
    N-9-5-06  DIFER-ON OFF AUTO  02.0°C
    N-9-5-07  RET- OFF AUTO      10'
    N-9-5-08  CAMBIO POTENCIA    20"
    N-9-5-09  ORE SERVICE        1200
    N-9-5-10  PER-BLOQ TECLADO   OFF
    N-9-5-11  BLACK OUT          10"
    DETALLE MENU N-9-6 TEST SALIDA
    N-9-6-01  TEST ENCENDED      OFF
    N-9-6-02  TEST SIN FIN       0.0"
    N-9-6-03  TEST HUMOS         OFF
    N-9-6-04  TEST BLOWER 1      OFF
    N-9-6-05  TEST VENTIL 2      OFF
    N-9-6-03  TEST VENTIL 3      OFF
    Muchas gracias me ha servido para micronova n100 en estufa eva stampaggi delia
  18. #543
    erpepe38 está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Cita Iniciado por patolo Ver mensaje
    codigo de entrada i08
    Luego necesitas los códigos de cada elemento e introducirles los parámetros adecuados
    Yo te los puedo proporcionar. Tengo una igual y la tengo controlada
    Hola Patolo yo tambien tengo la fireplus pro, te agradeceria que tambien me enviaras lo que tengas sobre esta maquina para poder tenerla controlada como tu, muchas gracias.
    mi correo pepejgz64 arroba gmail.com
  19. #544
    Alex rey12 está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Hola buenas tardes,tengo una estufa del Bricomart,me salta el mensaje de service,voy a los menús,meto la clave 55 y al pulsar el botón de encendido me dice tecla incorrecta... alguien sabe como se hace
  20. #545
    regueroj está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Yo agradeceria los codigos de configuracion para una eider watt 9.
    Si ademas conoceis algun manual para puesta en servicio tambien lo agradecería mucho.
    regueroj arroba gmail.com
  21. #546
    SusoVal está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Yo también me sumo a la petición del compañero "regueroj". Acabamos de comprar la Eider Watt 9 (del Merlín) y nos vendrían muy bien los parámetros.
    Os dejo mi correo electrónico :
    esparrallon39 arroba gmail.com
    Cristian12 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Hola buenas, necesitaría los parámetros de la estufa fireplus s8 wfp
    [QUOTE=Cristian12;423916]Hola buenas, necesitaría los parámetros de la estufa fireplus s8 wfp, me gustaría quitarle un poco de tiempo de enfriamiento si es que se puede. Gracias
  23. #548
    sbartor está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Buenos días,
    Antes de nada, saludos a todos. Soy nuevo en este foro y tenía una duda acerca de la estufa Canadian de 8kw. El caso es que la tengo en un salón de unos 25 metros cuadrados y se caldea demasiado. Os he estado leyendo acerca de la configuración de parámetros y quería saber si es posible bajar la temperatura de salida de la estufa. He visto que hay un parámetro que es potencia del ventilador pero no estoy seguro de que solo haga falta tocar ese parametro para conseguir un ambiente menos caldeado. ¿Alguien me puede aconsejar? Muchas gracias de antemano.
  24. #549
    feb 2021
    Soria
    No soy tecnico en estufas, pero segun mi opinión si quieres bajar la temperatura de salida de la estufa, yo no bajaria la velocidad del extraxtor ya que con ello solo conseguirías una mala combustión de los pellets, consumiendo la misma cantidad de pellets, o bajando el ventilador ya que con esto lo que harías que saliese menos aire más caliente,lo que yo haría es consumir menos pellets, esto lo haces variando en este caso bajando el tiempo del sinfín de alimentación de los pellets. Obviamene entiendo que la temperatura que tienes es la mínima y la potencia está al mínimo.
  25. #550
    nov 2021
    Gracias por tu respuesta. Suelo ponerlo entre la potencia 1 de 3 y la temperatura a 21-22 grados. No me refería a la potencia de extracción, perdón si me he explicado mal. Creo que la idea de bajar la velocidad del ventilador sería buena ya que es precisamente lo que quiero, conseguir menos calor en la sala. Cuando te refieres a bajar el tiempo sinfín de alimentación de pellet, ¿Te refieres a subir el tiempo de caida, verdad? Muchas gracias de nuevo.
