Resultados 1 al 5 de 5
    slevin está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    micasa
    Predeterminado piscisol R o solapool?
    estoy pidiendo presupuestos para calentar una piscina y me gustaria saber cual de estos dos captadores recomendais: piscisol r o solapool.
    Pelle está desconectado Forero
    ene 2008
    Sierra de Cádiz
    Predeterminado
    Podrias comentarnos un poco las caracteristicas de estos dos captadores y sus precios..., siempre es bueno saber con que se cuenta para poderse decirdir uno a montar un aparato u otro
    ene 2008
    micasa
    Predeterminado
    vale os comento, no tengo mucha idea pero segun los precios y el presupuesto seria:
    1er presup:
    colectores
    (x8)piscisol R (3,56m2)dimensiones 2,98x1,2m
    material hidraulico
    bomba circuladora
    tuberias y accesorios
    centralita de regulacion
    cableado y sondas de temperatura
    mano de obra
    total. 3.400€
    Descripción: Piscisol R
    * Fabricado en polipropileno, el colector solar PISCISOL R se presenta en módulos planos de 3,56 m2 y esta especialmente indicado para su instalación de superficies planas donde sea necesaria.
    * Optimo para instalación en tejados. Superficie absorbente (m) .............................2,60
    Longitud (mm) ............................................2.980
    Anchura (mm) ............................................1.200
    Peso en vacio (kg) .......................................... 10
    Contenido líquido (L) ..................................5,00
    Presión Máxima de prueba............................ 0,8
    Pérdida de carga (mbar) .................................500
    Resistencia térmica máxima (ºC)..................... 70
    Presión de régimen admisible (bar).................... 1
    Caudal recomendado (l/h) .............................100
    2º presup:
    (x3) captadores solapool de 1,2x6m
    1 kit conexion de bateria
    1 t de pvc
    abrazaderas fijas
    abrazaderas tensoras
    vaina para sonda
    termostato diferencial
    bomba
    tuberia pvc
    cuadro electrico
    montaje
    total: 2400
    captador SOLAPOOL, producto de polipropileno empleado para la climatización de piscinas. Dicho captador se fabrica en diferentes medidas para adaptarse a la superficie de instalación disponible en cada caso. Con este producto se logra hacer frente a la creciente demanda existente en este tipo de instalaciones.el captador de polipropileno SOLAPOOL es un 50% más económico que cualquier colector plano convencional con cubierta de cristal y aislamiento, no precisa mantenimiento alguno, su vida de trabajo es muy larga y su instalación es barata y sencilla, mediante tubería de PVC.
    CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
    Material de polipropileno.
    Medidos: 1,20 x 3 m., 1,20 x 2,50 m. y 1,20 x 2 m.
    Superficie: 3.60 m2, 3 m2 y 2,40 m2 aprox.
    Temperatura máxima: 80°C.
    Inclinación mínima:15º.
    Peso vacio:7 Kg. (Media).
    Capacidad fluido: 75 litros. (Media).
    Instalación: Entre 50 o 100 superficie piscina.
    lo que mas varia de precio son los captadores los de piscisol valen algo mas, por eso no se que sistema dara mejor resultado
    Última edición por slevin; 11/01/2008 a las 00:30
    ene 2008
    Sierra de Cádiz
    Predeterminado
    Pos la verdad es que poco puedo ayudarte que tengo poca idea...
    Alguno de los dos suministradores de presupuesto te han comentado sobre los resultados que obtendrás, en plan, con este sistema si tienes el agua a tal temperatura serás capz de subirla hasta tal otra???...
    O saber el poder calorífico que tienen cada uno de los sistemas??
    ene 2008
    micasa
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Pelle Ver mensaje
    pues supuestamente es mejor el piscisol R que el solapool que es todo polipropileno, y las temperaturas mas o menos igual sobre 3 o 4 grados mas dependiendo del sol claro.
    lo que pasa esque no se por que material decidirme, si por el caro el mas economico, nadie las conoce??
