Resultados 1 al 10 de 10
- 29/10/2007, 10:12 #1
Tiempo de analisis de Tª en calderas modulantes
Cuando habrimos un grifo de agua caliente en la vivienda se inicia el paso de agua a traves de la caldera y esta se pone en marcha. La pregunta es: si la caldera es modulante y analiza la Tª del agua a la entrada de la misma, comienza a quemar gas casi inmediatamente o transacurren unos segudos durante el analisis. Lo digo porque si tengo una instalacion solar y el acumulador esta a 20 m x ejemplo hasta que llegue el ACS a la caldera igual esta empieza a quemar innecesariamente. Tal vez es un parametro regulable, el tiempo de inicio de quemado?
- 31/10/2007, 19:19 #2Forero
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Habitualmente las calderas modulantes arrancan practicamente cuando hay demanda, y además tardan unos segundos en modular. No es habitual que este tipo de parámetros se regulen, si te preocupa este problema puedes instalar una válvula desviadora que bypasee la caldera si el agua está a 45ºC.
- 05/11/2007, 10:13 #3
Se podria hacer el bypass con un termo electrico tb? Lo digo pq si hay mucha distancia entre acumulador y termo toda el agua que entra en el termo del recorrido esta fria, y si tenemos consumos muy cortos lo que hacemos es meter agua fria en el termo en vez de caliente. Hay alguna solucion para esto?
- 05/11/2007, 15:46 #4Forero
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Sería posible con cualquier sistema de apoyo.
- 05/11/2007, 16:23 #5
Buena idea!!!, si he entendido bien, habria que instalar una valvula de 3 vias comanda por un rele del regulador en función de la sonda del acumulador solar, de manera que si el ACS acumulada esta a 45º o más, byapasea el consumo para que no entre en la caldera. ¿Es asi?
Saludos!
- 05/11/2007, 20:27 #6Miembro del foro
- oct 2006
Una buena caldera modulante, que disponga de sonda de ACS de inmersión (no de contacto), responde bastante rápidamente a la temperatura de salida, con lo que habitualmente lo más que va a hacer es un breve encendido.
El poner una válvula de 3 vías que puentee la caldera cuando el acumulador solar supere una temperatura no lo veo muy práctico: sería necesaria otra termostática para limitar la temperatura de salida hacia consumo.
Mi recomendación: termostática a la salida de acumulador solar y a continuación caldera.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 06/11/2007, 21:56 #7
Pero si pones una termostatica a la salida del acumulador solar y la valvula de 3 vias para bypasear te ahorrarias cientos de arranques de la caldera al cabo del año, no crees? con ello alargamos la vida de la caldera ademas de ahorrar gas o gasoil segun el caso.
- 07/11/2007, 21:08 #8Miembro del foro
- oct 2006
Depende si quieres primar el confort o el ahorro. Yo particularmente pienso que lo primero es el confort. Si de verdad quisiéramos ahorrar nos ducharíamos con agua fría.
- 07/11/2007, 22:46 #9Forero
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Soy de la misma opinión que edipolo. Al hilo de lo comentado acerca de la sonda de temperatura, una cosa que me indigna es que el RITE, desde el año 98, prohibe a los instaladores utilizar sondas de contacto y sin embargo los fabricantes de calderas murales siguen utilizando este tipo de sondas de contacto, fijadas con unos clips metálicos lamentables, y pese a ello reciben los certificados de conformidad, es penoso.
- 08/11/2007, 18:12 #10
Pues yo lo sigo viendo claro que si disponemos de ACS a 45º en el acumuldor solar no hay porque permitir el arranque de la caldera aunque solo sea 3 o 4 seg. y gaste un volumen de gas aunque sea pequeño. No veo donde está el mayor o menor confort, tampoco soy experto y seguro que tienes razon. Por favor explicame el asunto del confort cuando puedas edipolo.
Saludos!!
