Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 30
    Xavi C está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Barcelona
    Predeterminado Radiadores Thermofon
    Alguien tiene información de que tal son los radiadores thermofon que funcionan a baja temperatura .
    renova2 está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado
    Yo también estoy buscando información al respecto, si alguien tiene algo se lo agradecería...
    Renovarse o morir...
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado
    Existen radiadores de baja Tª?? seria ideal para aprobechar E.S.Termica!! Lo digo porque cuando se le comenta a la gente el tema del suelo radiante rehuyen cuando se les habla de levantar el suelo :-O
    nov 2006
    Predeterminado
    Subo el post porque me parece muy interesante... A ver si alguien puede dar algo de luz a este asunto...
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado
    Habeis visto los radiadores Clever-Flow!! parece interesante.
    moya está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Predeterminado
    Tenéis información de los radiadores Clever Flow, es que tengo la duda si funcionan con energía solar térmica de apoyo. O los habéis montado alguno o algo?
    Muchas gracias anticipadamente.
    emisioncero está desconectado Forero
    nov 2007
    Pontevedra
    Predeterminado
    Radiadores jaga low flow
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Os rogaría que fueséis un poco mas explicitos con las respuestas, que el post ha quedado un poco raro. Yo la verdad que no he entendido nada de lo que habéis querido decir. Muchas gracias.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
    nov 2007
    Pontevedra
    Predeterminado
    Conozco los radiadores de la marca jaga, tienen un intercambiador interior, debido a este intercambiador pueden funcionar a baja temperatura, pero no menos de 50-55ºC tb tienen unos modelos con unos ventiladores incrustados y programador, que funcionan mas como termo convector pero son una pasada, calidad, diseño, acabados, materiales empleados, rapida reaccion, poquisima agua en circuito de emisores... pero como todo lo bueno, son caros, pueden trabajar a baja temperatura pero me parece que a no menos de eso 50-55ºC y a estas temperaturas salen muchisimos metros de radiador lo cual implica mas coste pero buenos son y muy buenos.
    elektroSOL está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    Predeterminado
    las temperaturas son temperaturas medias, por lo que para un AT de 10C, debemos entrar a 55-60C como minimo, y despues calcular las potencias reales de los radiadores segun el AT y eel coeficiente n, por lo que quedan muchos radiadores y caudales elevados
    nosotros hemos instalado un par de instalaciones y no hemos quedado muy contentos, ademas el apoyo no se puede dar con bombas de calor aire-agua, porq se qedan en los 45-50C, pero es nuestra experiencia
    jun 2006
    Predeterminado
    Muchas gracias por las respuestas,
    pero entonces por lo que me estais diciendo no es viable instalar colectores de apoyo para ahorrar combustible a la caldera.
    Con lo cual puedo descartar la idea de instalar colectores para cualquier tipo de radiador.
    galindo está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Predeterminado
    Desde mi punto de vista, la mejor solución y mas económica son los fan-coils. Pueden trabajar a poca temperatura y ademas son muy económicos. Yo los utilizo mucho (enfriadoras, solar PST, e instalaciones de grandes espacios) es un elemento barato y seguro.
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado
    ¿En que zona geográfica habeis realizado esas instalaciones?. Yo tengo una instalación de ACS +Calefacción prevista en zona IV con energía solar y bomba de calor aire-agua con radiadores jaga y sistema DBE (ventilacion de baja potencia 5W). Pero leyendo tu post ahora estoy con dudas...
    Cita Iniciado por elektroSOL Ver mensaje
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado
    A qué Tª trabajan los fan-coils? como son de ruidosos?
    -aire
    Cita Iniciado por galindo Ver mensaje
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Predeterminado fun coils
    Hola galindo,puedes decirme donde comprar los fancoils economicos;los voy a instalar a una a 30 tubos de vacio directamente.
    Gracias anticipadamente.
    godo está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo
    Predeterminado
    Los radiadores Thermofon son básicamente un fancoil, por eso funcionan a baja temperatura. Son por aire forzado con un ventilador, algo que también tienen los Jaga como opción para mejorar el rendiemiento.
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado
    Si alguién los ha probado podría comentar que tal son de ruidodos al funcionar esos ventiladores? supongo que será del estilo de las tipicas bombas de calor aire-aire.
    Por cierto godo, como se puede distinguir un fancoil de un radiador tipo thermofon o jaga? que diferencias podemos observar? gracias
    OLLERMARTOS está desconectado Forero
    mar 2007
    Predeterminado
    hola todos
    Dispongo de una instalación con termofon y solo puedo decir lo siguiente.
    - no llevan ventilador
    - funcionan muy bien desde 45 grados en adelante.( lo tengo montantos en casa, y ni los vendo , ni soy comercial de la casa) y en estos momento tengo una instalación en casa mixta radiadores aluminio roca dubal y termofon ( con 45 grados los termofon calientan con 45 º los roca no se calientan ni ellos).( " estoy en proceso de sustitución una instalación ").
    - perfectamente compatible con energia solar, siempre que obtengamos 45 en el secundario.
    - sencillo montaje ( es un puzzle 3 piezas, pantilla , radiador y tapa).
    ¿ donde esta es secreto de estos clave de estos radiadores?
    Es como un "radiador de coche" aleteado y fabricado con un cobre 3 veces inferior en cuanto a espesor de la pared al tradicional usado en fontaneria ( concretamente tubo de 12mm ).
    Para quien le pueda ayudar.
    saludos a todos.
    ago 2006
    Vigo
    Predeterminado
    o sea que los Thermofon entonces son como los Jaga, con o sin ventilador... Los Jaga son también como un radiador de coche, funcionan mucho por convección y casi nada por radiación.
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado
    Los jaga creo tienen un modelo en madera que se lo han currao, aunque el precio...ufff. Creo que son más economicos los thermofon y he leido que la pila de 9V dura 3 años y su función es la de actuar sobre un pequeño motor que cierra la aleta superior para evitar la trasmision de calor por convección. La verdad es que prometen, pero el comentario de elektrosol me echa para atras de momento.
    Avatar de rogerlld
    rogerlld está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Barcelona
    Predeterminado Re: Radiadores Thermofon
    Hola si queris mas informacion sobre el thermofon podeis conectaros a www.thermofon.es
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Subo este post para ver si hay alguna novedad sobre este tema, yo que me encuentro buscando información sobre este tipo de radiadores tipo Thermofon.
    ¿Alguien que tenga instalados radiadores de baja temperatura con una temperatura de impulsión de 45º funcionando con bomba de calor tierra-agua?
    xavimarin está desconectado Forero
    jun 2006
    Barcelona
    Cita Iniciado por rogerlld Ver mensaje
    Lo que no entiendo es lo siguiente:
    En la tabla de datos técnicos te da las dimensiones de las conexiones GAS, ¿llega gas al aparato?
    también te dice que al haber menos volumen de agua que un radiador convencional, el tiempo de calentamiento es más pequeño...¿eso es porque tarda menos en llenarse el radiador?
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    GAS es la denominacion de la rosca, un tipo particular de rosca Whitworth empleado en tubos. Respecto al volumen de agua, por logica, a igual temperatura de impulsion, el agua del radiador se calentara antes si hay menos cantidad. No se puede garantizar para el radiador, dado que depende de la masa de material, de su calor especifico y de los parametros de tranferencia de calor, por tanto la afirmacion es un tanto peregrina.
    Bruno
    gonzalo florit está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    lugo
    Hola;
    El software calculo radiadores baja temp. Thermofon lo facilita el importador.Pueden trabajar con ida a 45 ºC y retorno a 40 ºC.
    1º inconveniente;bastante caros.El mas potente a 382€ sin incluir descuento.
    ¿ Que les parecio la ultima edicion de Expobioenergia 08 ?. A mi,bastante pobre en continente y contenido.
