Resultados 1 al 12 de 12
- 15/11/2005, 14:02 #1
- nov 2005
¿Que es el Sistema de Termosifon?
holas. soy nuevo en este foro :P , tengo unas preguntas plz respondanme.
1. Que son Termas Solares - Clases - Tipos - Modelos - Usos - Aplicaciones - Diseño - Inclinacion - Direccion de los colectores - volumen de agua caliente que una familia requiere.
2. Calculos de Transferencia de Calor - Eficiencia de los colectores solares.
3. Parte de una terma - materiales - seleccion de materiales.
En si todo referente al SISTEMA DE TERMOSIFON.
GRACIAS.
- 16/11/2005, 22:14 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola Daniel.
El termosifón es un principio de la física, que a grandes rasgos indica que el agua caliente tiende a mantenerse en una posición alta debido a la perdida de densidad. Esto aplicado a un circuito cerrado de tuberias, calentado por energía solar, resulta que se produce una circulación del agua, de una manera natural y sin necesidad de la ayuda de una bomba circuladora.
Sistemas de este tipo hay muchos en el mercado. Personalmente opino que si es para instalar en la vivienda habitual, no son muy recomendables, ya que las pérdidas termicas son muy elevadas, y en invierno con temperaturas bajo cero no funciona.
Con respecto a todo lo demás que preguntas, haría falta casi medio curso de energía solar termica para que quedaran claras todas las cuestiones.
Romu
- 17/11/2005, 10:16 #3
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola Romu,
comentas arriba que las perdidas térmicas de los termosifones son mucho más altas que en los sistemas de circulación forzada.
Esto es algo que he oido bastantes veces pero que no he visto documentado hasta ahora y que no acabo de entender aunque supongo que la explicación será sencilla.
Alguien podría aportar información sobre este tema o indicar donde se puede conseguir (de forma más sencilla y contrastada que calculandolo uno mismo).
- 22/11/2005, 12:08 #4
- abr 2005
Hola Rami.
Todos los materiales poseen un coeficiente de transmisión térmica, que en el caso de los aislantes lógicamente es bajo, pero no nulo.
Esto traducido al caso que nos ocupa, implica unas pérdidas contínuas,mayores cuanto mayor es el salto térmico entre la temperatura del fluido que transportamos por la tubería y el ambiente exterior.
Partiendo de este principio, lo que nos interesa es que el tiempo de transporte de ese calor a través de las tuberías sea el menor posible.
Por eso es mejor la circulación forzada que el sistema termosifón, ya que este es mucho más lento y por tanto implica mayores pérdidas.
- 22/11/2005, 12:37 #5
- may 2005
añadir que los sistemas de termosifon tienen el acumulador expuesto a las condiciones atmosfericas y a pesar de estar muy bien aislado las perdidas termicas son elevadas. Ademas en las noches de invierno en zonas con temperaturas bajo cero puede congelarse el agua en los colectores y estropearlos.
- 22/11/2005, 23:32 #6
- nov 2005
- Neuquen - Argentina
Hola, me incorporè recientemente al foro. Sobre las limitaciones del termosifòn, quiero contarles que hace casi dos años tengo en funcionamiento un sistema de circulaciòn indirecta en una vivienda en nuestra cordillera patagònica, con temperaturas en invierno de màs de diez grados bajo cero. Por la serpentina circula casi un 50% de anticongelante.
Bueno, si a alguien le interesa les puedo contar màs detalles.
- 06/12/2005, 17:45 #7
- ago 2005
- Península Ibérica
Hola daniel,
lo que comentas es interesante ya que en Europa del Norte no se utilizan apenas los termosifones por ser incompatibles con las bajas temperaturas.
¿Puedes explicar un poco más?
- 06/12/2005, 21:16 #8
- nov 2005
Hola, Rami. Es sencillo: Como el agua que circula por el panel puede congelarse en dìas de temperaturas bajo cero, rompiendo los caños de cobre, se hacen dos circuitos. En uno circula agua con anticongelante, en proporciòn variable segùn la temperatura estimada. Este circuito incluye una serpentina de cobre que se interna en el tanque, trasmitiendo su calor al agua de consumo. Estos sistemas parece que no son tan eficientes como los directos, o sea de un solo circuito, pero no hay otra opciòn en estos climas.
Bueno, intentando ser breve, no sè si quedò claro. Puedo dar mas detalles. Va un saludo patagònico.
- 14/12/2005, 11:04 #9
- dic 2005
Hola Daniel, soy nuevo en este foro y desearía saber más sobre tu instalación. Vivo en un clima relativamente frío y el peligro que veo en los sistemas termosifónicos no es el sistema en sí, sino en la tubería de entrada del agua de red. Me gustaría saber una buena solución para evitar el peligro de congelación.
Gracias y un saludo.
- 14/12/2005, 21:28 #10
- nov 2005
Ruffus: En el caso de mi instalaciòn, tanto el tanque general que alimenta de agua a la vivienda, de 1000 lts, como el tanque de agua caliente, con sus dos circuitos, se encuentran bajo techo, dentro de la vivienda. (Que es de dos plantas) Desde la calle hasta el interior de la vivienda la cañerìa està enterrada a màs o menos cuarenta centìmetros, asì que nunca tuvimos problemas con este tema. Incluso te aclaro que es una vivienda de segunda residencia, asì que en los momentos de frìo en que no està ocupada puede hacer algunos grados bajo cero en el interior (aunque en verdad no lo he medido) Aùn asì no ha habido problemas...
Antes de cerrar este mensaje releo tu consulta, y en verdad el peligro de congelamiento no serìa propio del sistema de termosifòn, sino de cualquier instalaciòn de agua en la que se tome ciertos recaudos.
Nosotros hemos tomado la precauciòn de poner una llave de paso en el punto màs bajo de la red de agua frìa, y de la de agua caliente, asì que en el invierno, cuando desocupamos la casa, vaciamos la red. Solamente queda agua dentro de los dos tanques, y en el caño desde la calle al tanque principal. Bueno, listo. Saludos
- 15/12/2005, 10:39 #11
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola Daniel,
Estas describiendo un sistema de circulación forzada, con un circuito primario con anticongelante, y un acumulador con intercambiador de calor. Lo habitual en Europa.
- 15/12/2005, 20:40 #12
- nov 2005
La circulaciòn de mi sistema es por termosifòn, no forzada. Saludos
