Resultados 1 al 15 de 15
    Bokerona está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Málaga
    Predeterminado Consulta lavavajillas para conexión agua de placa solar
    Buenas:
    Hemos instalado en nuestra vivienda unifamiliar unas placas termosolares de Novasol, y nos gustaría conectar el lavavajillas que compremos al agua caliente para ahorrar electricidad.
    Íbamos a comprar uno integrable de Balay, pero desde la marca nos indican que los suyos solo aguantan hasta unos 60ºC pero que, si queremos, podemos poner una válvula reguladora para graduar la temperatura para que no lo queme.
    Por favor, ¿alguien me podría aconsejar al respecto?
    Muchas gracias de antemano
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: Consulta lavavajillas para conexión agua de placa solar
    No gastes dinero en conectar el lavavajillas, no merece la pena. Si lo tienes superfacil conectalo, en caso contrario no.
    Los supuestos ahorros con los que se publicitan esta y otras empresas no son ciertos. Sólo ahorras en duchas y agua caliente para fregar a mano y el suelo. El resto, ahorro en agua, en lavavajillas, en vitroceramica, es sólo humo.
    Lee este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...-novato-2.html y el enlace que pone"Ahorro en Lavavajillas Gastos reales"
    ravilongui está desconectado Forero
    jul 2014
    malaga
    ¿Al poner un puchero en una vitroceramica no es más económico poner agua caliente a 40 grados que a 10? o estoy equivocado, pienso que no es lo mismo hervir agua desde 40 que desde 10, pienso que la vitro tardará menos en hervir, o estoy equivocado, ...que le he dicho a mi mujer que coja el agua caliente del grifo. Saludos.
    Hans1 está desconectado Forero
    oct 2008
    Majadahonda
    Pues nosotros, como tenemos un sistema solar que al generalmente le sobra agua caliente, sí hemos conectado el lavaplatos al agua caliente. El agua caliente (para toda la casa, para que no se quemen las niñas en la ducha) llega via un mezclador termostático a unos 45 grados. Lavamos siempre con lavado corto a 35 grados y y se suele lavar todo bien, en 20 minutos...
    Hice una vez una prueba bajando la temperatura del mezclador (a unos 35 o 30, no sé), y el consumo de un lavado subió a 0.75 kwh respecto a un consumo normal de 0.40 kwh, con agua fría debe de ser aún más, con agua más caliente aún menos.
    Dicen que no hay que conectarlo a agua demasiado caliente, porque entonces enjuaga con agua caliente y los restos de proteina se pueden coagularse y no lavarse bien. No sé si es así, de todos modos como ya han indicado por aquí la temperatura del agua baja bastante al entrar en contacto con la vajilla fría.
    Date cuenta también que si lo conectas al agua caliente, que también enjuaga con agua caliente y entonces consume más, a mi como me suele sobrar agua caliente me da un poco igual.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Haz una prueba muy sencilla Hans. Cuando tome el agua la primera vez, abre la puerta del lavavajillas, saca el carro inferior y toca el agua. Te sorprenderás de la temperatura que tiene, ni tibia siquiera.
    ravilongui, claro que se ahorra en ese caso. Pero cocinar lleva otras muchas tareas que no es sólo agua caliente.
    Además hay guisos, como las judias o fabada, que hay que inicarlos con agua fría, porque si no se encallan y no se ponen tiernos.
    Un huevo para ponerlo duro, cogido del frigorico, como lo metas directamente en agua caliente se le rompe la cascara.
    Se ahorra, pero no tanto como publicitan algunas empresas instaladoras.
    ago 2010
    alicante
    Estas son mis cuenta, siempre según el lavavajillas que yo tengo.
    Según el fabricante, un lavado "normal" consta de:
    - Pre-lavado con agua fría.
    - Lavado con agua caliente a 65ºC
    - Enjuague con agua fría.
    - Enjuague con agua caliente.
    - Consumo eléctrico de 1,5kWh
    - Consumo de agua total de 19 litros.
    Si divido las 4 veces que coge agua en partes iguales, se queda en 4,5 litros cada vez.
    Si son 2 veces con agua caliente, queda en 9 litros de agua a 65ºC
    Para calentar 9 litros desde 10ºC hasta 65ºC hace falta 0,58kWh. 0,58kWh x 0,14euros/kWh = 0,08 euros cada vez que pongo el lavavajillas. Si lo pongo día si día no, 365 x 0,08 = 30 euros al año
    Pero como resulta que coge agua caliente del exterior las 4 veces, "desperdicio" otros 0,58kWh, Es decir, que teóricamente, no ahorro absolutamente ni 1 vatio
    oct 2008
    Majadahonda
    ... que coge agua caliente del exterior las 4 veces, "desperdicio" otros 0,58kWh, Es decir, que teóricamente, no ahorro absolutamente ni 1 vatio...
    Depende, si esos 0,58 kWh te los regala el sol, sí ahorras
    ago 2010
    alicante
    Jajaja, tienes razón. Evidentemente, si hay exceso de producción de ACS, no importa.
    Lo malo es que no te puedas duchar porque el lavavajillas se haya comido toda el agua caliente.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    No, por un motivo muy sencillo, además de lo que he apuntado antes.
    Entra cada toma de agua caliente pueden transcurrir entre 10 minutos, media hora o incluso una hora. En ese tiempo el agua de las tuberias se ha enfriado aunque tengas todo aislado, con lo cual el agua puede entrar caliente la primera vez, templada la segunda y completamente fria la tercera.
    Avatar de pepedemoron
    pepedemoron está desconectado Forero
    ene 2014
    SEVILLA
    Yo no aconsejo exponer a 8 bares de presión los lavavajillas,,,, k son los k te da la placa antes de k salte la válvula de seguridad del circuito secundario, los térmos con cuerpo de plástico no los aguanta,,, y el lavavajillas al final te pasa igual,,,al final te dará problema,,, agua caliente sanitaria para ducharte y fregado a mano, no queráis inventar la coca cola, un saludo
    spiderboy está desconectado Forero
    feb 2014
    sevilla
    A mi me da la sensación que incluso el agua llega con mas cal desde el termosifón ¿puede ser?
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Cuando el agua se calienta se precipita más cal.
    Si el agua de tu localidad es dura, de vez en cuando mira el filtro de entrada de la toma de agua del lavavajillas. En la entrada tiene un tamiz, si se va obstruyedo el lavavajillas cada vez tarda mas en llenarse, lo que implica que la electroválvula tiene que estar mas tiempo abierta. Las electroválvulas se queman si permanecen mucho tiempo activadas.
    Hace poco se me quemó mi aquastop, que no es mas que una electroválvula en la misma toma del grifo, en el caso de aparezca una fuga, en la parte inferior cae el agua y una boya con un microruptor se activa, cerrando dicha electroválvula y activando la bomba de desague contínuamente.
    Mirando el foro yoreparo, hay un forero que tiene muy buenos videos en youtube. Una de las cosas que aconseja tambien para el mantenimiento del aquastop, es poner un poco de aceite de coche por donde entra el agua. El motivo, las paredes de la válvula se vuelven asperas con los sedimentos del agua, con lo que a la electroválvula le cuesta más abrirse, pudiendo llegar a quemarse. Si encima metemos agua caliente por dicha válvula con nuestros sistemas solares, las incrustaciones en las paredes son mayores, con lo que se vuelve asperas mucho antes.
    Mi lavavajillas tiene ya 10 años, pero sospecho que el aquastop se ha ido por ese motivo. Y la pieza no es nada barata, en AEG vale 74€. Al final la localé en AEG de Reino Unido por 54€ por Amazon Uk.
    Y visto el poco ahorro que supone conectar el lavavajillas al sistema solar me estoy reconsiderando volver a ponerlo en su grifo de agua fría.
    Y como comenta pepedemoron. Si no tienes vaso de expansión en el secundario, le puedes meter agua con hasta 8 o 10 bares de presión. Mi válvula lo soporta, pero la cámara de vahos del lavavajillas tiene una serie de agujeros, de forma que si el agua le entra a mucha presión, para que no se rompa dicha cámara, deja que parte del agua se escape por dichos agujeros. Esa fuga puede hacer que salga agua por debajo y/o que se active el sistema de seguridad del aquastop.
    Última edición por raqsof; 28/02/2015 a las 00:21
    dic 2014
    Málaga
    Hola de nuevo, disculpad que no respondiera antes pero tengo un bebe que me quita la mayor parte del tiempo.
    A ver, os he leído varias veces y la verdad es que me pierdo bastante con vuestros comentarios (demasiado técnicos para mi, jeje). Lo que saco en conclusión es que no merece la pena conectar la toma del agua de las placas al lavavajillas para ahorrar electricidad porque se el agua entre toma y toma se enfriaría en las tuberías. Y que, encima, me podría cargar el lavavajillas por meterle el agua a mucha presión, correcto?
    Mil gracias por vuestra ayuda!!! Es que tal y como está la cosa uno cree que haciéndolo así va a tener algún tipo de ahorro y veo que es justo lo contrario :s
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Efectivamente, no merece la pena.
    Lee este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...os-reales.html. El compañero gorrion04 se entretuvo en realizar las mediciones de consumo con un aparato, todos los programas probados con agua fría de la red y con agua caliente.
    Ahorro, 1 centimo por lavado. Si lo pones todos los días, 365 ctmos = 3,65 € al año.
    Así que tu veras si merece la pena poner un mezclador termostático que vale entre 60 y 100 €, un grifo doble que cuesta unos 10 € y la mano de obra.
    dic 2014
    Málaga
    Muchísimas gracias por vuestra ayuda
