Resultados 1 al 19 de 19
    ppsol está desconectado Forero
    feb 2015
    Predeterminado Ayuda para novato.
    Hola compañeros me han visitado de una empresa llamada Nostresol para hacerme un presupuesto de instalacion de placas para ACS y la verdad es que no lo tengo del todo claro. Ellos me lo han pintado todo muy bien pero quisiera ver otras opiniones y precios ya que ellos me instalan placas con deposito de la marca Solimpeks de 300 lts que dicen es la mejor del mercado con un presupuesto de 3890eu todo instalado. Mi vivienda es una unifamiliar en Valencia con el techo plano y somos 3 personas en casa.
    La verdad es que echando un vistazo al foro hay diferentes soluciones y opiniones y al final no sabes que es lo mas adecuado y si realmente me vale la pena debido a que tengo muy poco consumo de gas ya que nos duchamos muchas veces en el gimnasio con lo que amortizar la instalacion seria a largo plazo pienso yo.
    Aconsejarme alguna empresa seria instaladora de Valencia para pedir algun otro presupuesto antes de meter la pata. Gracias.
    OLuis está en línea Forero
    dic 2010
    Predeterminado Re: Ayuda para novato.
    Haciendo una busqueda por aquí te saldran varios hilos sobre sistemas similares. Por ejemplo aquí: http://www.solarweb.net/forosolar/so...col-300-a.html
    Salvando todas las distancias, que no es la misma zona, que llevan el descuento de las ayudas (unos 500 euros), que es de hace un año, etc, etc, verás que hablan de unos precios mas o menos la mitad.
    Personalmente me parece muy caro, sea ese equipo u otro cualquiera, eso no hay manera de amortizarlo en la vida.
    Haciendo una busqueda por aquí te saldran varios hilos sobre sistemas similares. Por ejemplo aquí: http://www.solarweb.net/forosolar/solar-termica/35481-duda-solimpeks-tsm-300-termicol-300-a.html
    spiderboy está desconectado Forero
    feb 2014
    sevilla
    Casi 4000 euros a 17 euros la bombona..... Tu mismo puedes hacer los cálculos. Por 1300 lo instalan algunas empresas aquí en Sevilla
    feb 2015
    Gracias por vuestras respuestas y tras echar un vistazo al hilo del enlace veo que no todo son ventajas ya que en verano hay que estar pendiente de las presiones por el agua caliente con lo que no tengo claro si me compensa el cambio. Con el poco consumo de gas que tengo aunque consiguiera una mejor oferta la amortizacion seria a largo plazo con lo cual no veo que me convenga. Gracias por vuestra ayuda.
    karolosl está desconectado Forero
    ene 2014
    caceres
    joder acabo de poner en el buscador termosifon 300litros y ma ha aparecido un baxiroca por 1350euros asi que tu compara
    y si te lo tienen que instalar le sumas 500 euros y 1350 mas 500 no son 3800euros
    Última edición por karolosl; 22/02/2015 a las 23:12
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Otro equipo, un Vaillant mas barato aún que el baxi, 1.300 € con iva incluido Termosifon energia solar Vaillant Aurostep Pro 300.
    O este otro, de 200 litros, 965 € Termosifon energia solar Vaillant aurostep-pro/2 1-200f sobre terraza, que para 3 personas es suficiente.
    Además la empresa cerca tuya, de Alicante.
    feb 2015
    Gracias por vuestros consejos ahora bien con un recibo de gas de 20e al mes ¿vale la pena el instalar termosolar?, ¿que marca me aconsejais?, ¿es conveniente poner el lavavajillas a la toma de agua caliente de la pila con una "T"?
    ene 2014
    caceres
    aqui tienes el equipo que te han presupuestado por 3890 euros Solimpeks TSM 300 - Equipos termosifón - E. Solar - ACS ahora si me das la diferencia hasta los 3890 euro te pongo las tuberias de oro jejeje
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    karolosl, me meo con tus comentarios. Todavia me acuerdo cuando tu equipo parecia que no calentaba y te quemaste con la toma caliente de la mezcladora, que bueno ....
    ppsol, si gastas 20€ en bombonas. Un equipo solar te cubre entre el 70 y el 80% de tus necesidades de agua caliente.
    12 meses x 20 € = 240 €. El 80% de esta cantidad son 192 €, que seran los que te ahorraras a lo largo de un año bueno.
    Si te cobran 2.000 € tardaras unos 10 años en amortizar la instalación, sin mencionar mantenimiento.
    El lavavajillas, si lo tienes facil lo conectas, si no es así, no merece la pena. El compañero gorrion04 colocó un medidor de consumo a su lavavajillas. La diferencia en consumo con agua caliente solar y agua fría de la red se reducia a 1ctmo por lavado. Si pones el lavavajillas todos los días del año te ahorras 3,65 €. Una "T" cuesta eso aproximadamente.
    ene 2014
    caceres
    si que me acuerdo jaja no me he alegrado de quemarme tanto en mi vida
    En cuanto a ppsol podrias aprovechar el agua caliente para el lavavajillas y para la lavadora y amortizaras tu inversion mucho antes
    Tb creo que esas lecturas de consumo de lavavajilas con agua caliente o solo fria son erroneos , yo no tengo lavavajillas pero casi me atreveria a decir que de lavar con agua caliente a agua fria el consumo se reduciria a la mitad y si no poner un lector de consumos y vereis la diferencia , las resistencias electricas son los peores enemigos de los ahorradores de consumos
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Con un medidor de consumos hizo la prueba gorrion04.
    El problema del lavavajilla:
    La vajilla y la cuba están frios. La masa de la vajilla, comparada con los 5 o 6 litros de agua caliente, es mucho mayor. En cuanto le entra el agua caliente se enfría por la cuba y la vajilla. Comprobado manualmente por mi mismo. No está ni templada siquiera.
    Tras el prelavado, que dura unos 10 minutos, tira ese agua y coge nueva. Pero casi tampoco coge temperatura. El lavado dura hora y media o más. Los lavavajillas casi no tienen aislamiento, las perdidas de calor laterales, por detrás y por la tapa de arriba son enormes. La resistencia se activa contínuamente, tanto para calentar el agua como para mantener la temperatura del programa.
    Y además el agua no entra directamente en la cuba. Pasa primero por la cámara de vahos, que es un recipiente de plastico plano situado en un costado, con una serie de laberintos. Esta cámara esta siempre llena de agua y tiene un volumen entre 1 litro y litro y medio. Cuando abre la válvula, el agua de la red empuja la existente en la cámara de vahos, con lo que de los 5 litros, 1 o 1 y 1/2 litros son frios y el resto caliente.
    El hilo de gorrion04 http://www.solarweb.net/forosolar/so...os-reales.html
    Foto de mi lavavajillas. El recipiente plastico que ocupa un lateral completo es la cámara de vahos. Si miras bien, está lleno de agua hasta arriba. Tambien puede verse que el único aislamiento es una capa fina de un producto asfáltico. Solo tiene poliestireno blanco en la puerta. Es un AEG de hace 10 años, clasificación energética AA. Los nuevos llevan un poquito mas de aislamiento.
    ene 2014
    caceres
    que un lavado de un lavavajillas domestico dura hora y media? joder en hora y media he lavado yo los platos de una boda y los he colgado en un tenderero jejeje yo estoy mas acostumbrado a los industriales que en 5 minutos a lo mas estan listos . Digamos que la resistencia calienta el agua de la cuba pones a lavar que dura unos 3 o 4 minutos te mete el abrillantador y despues el aclarado en total 5 minutos
    Si que es verdad que el agua por muy caliente que entre se enfriara rapido y quizas para el tema del lavavajillas no funcione bien porque para desincrustar la suciedad el agua tiene que estar muy caliente con lo cual lavavajillas descartado
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Los nuevos lavavajillas A++, tienen un programa llamado Eco, que dura 2,5 horas proximadamante. Es el que menos gasto energético tienen. Lavan a menor temperatura y quitan la mierda por pesados.
    ene 2014
    caceres
    joder 2,5 horas , estos lavavajillas lavan por erosion , yo creo que no pondre un lavavajillas domestico en mi vida y si algun dia necesito uno mirare uno industrial sin dudarlo
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Me he quedado corto, en el hilo de gorrion04 pone que el programa eco dura 3 horas, y el automático tambien 3 horas.
    dic 2010
    Eso es como todo, yo tengo lavavajillas, lo he tenido desde hace años y aunque lavar los platos a mano puede ser mas corto desde luego que no es mas comodo que meterlos y listo.
    ¿Gasto? En tiempos lo tuve conectado al agua caliente, posteriormente a la hora de hacer unos apaños en la cocina lo conecté al agua fria de nuevo y la diferencia fué cero, seguí gastando lo mismo.
    Y es que si se busca por ahí un lavavajillas nuevo viene a gastar menos de 1KW por lavado y uno un poco mas viejo 1.5. Aunque te ahorres la mitad, que ya es ahorrar y por mi expericencia no ocurre ni de lejos, estamos hablando de 0.07€ por lavado, que es mas o menos lo que decian aquellas pruebas con el medidor de consumo.
    feb 2015
    Muchas gracias compañeros por dejarmelo tan claro...en mi caso concreto y debido al poco gasto de gas del calentador no me sale a coenta ahora mismo el cambio a termosolar ya que veo que 10 años para amortizar dicha instalacion y que no de ningun problema lo veo excesivo. Ademas creia que tendria un mayor ahorro con el tema del lavavajillas y ni por esas. En fin por lo menos no me han engañado gracias a vosotros. Gracias.
    ene 2014
    caceres
    yo que tu no me lo pensaba dos veces y si te lo puedes permitir montaba un termo solar , has visto que son mucho mas economicos de lo que te imaginabas y a partir de ahora cada vez que pinches una bombona de butano te acordaras del ese dichoso termo que nunca pusiste , y estaras espuesto a las continuas subidas del precio del gas y ahora te gastaras un dinero pero cuando pase un año ya no te acordaras de esa inversion y te digo yo que te alegraras y no te arrepentiras , piensalo
    Y segun mis calculos aun gastando 20 euros al mes en gas en 6 años lo habras amortizao
    paupastor está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    NOSTRESOL son unos LADRONES.
    Dan un servicio pésimo, y te cobran un dineral por el mantenimiento, el cual si rechazas te anulan la garantía. De esto estás que te avisan previamente, así como de que su equipo es una basura y no para de dar problemas.
    Además han contratado a una empresa para que les laven la imagen y les pongan reseñas falsas para tapar la iamgen de sus clientes reales.
