Resultados 1 al 9 de 9
- 12/09/2014, 13:59 #1Forero Junior
- sep 2014
- A Coruña
Tipo de instalación para vivienda unifamiliar
Buenos días, estoy realizando el proyecto final de Censolar, consistente en instalar energía solar térmica en una vivienda unifamiliar en Valencia. La duda que tengo es que el ejercicio recomienda instalar los paneles en la parte más alejada del patio de la vivienda, a unos 11 metros del edificio. Creo que es mucha distancia de tuberías para instalar termosifón. Y el sistema forzado es más recomendable para viviendas plurifamiliares. ¿Alguien puede darme su opinión?. Muchas gracias y un saludo.
- 12/09/2014, 14:08 #2Forero
- dic 2011
- bcn
- 13/09/2014, 02:37 #3
Re: Tipo de instalación para vivienda unifamiliar
Hola ,yo tengo un equipo forzado en vivienda unifamiliar,primero tenía dos paneles planos ,los cambie por dos de tubos de vacio ,me funcionan tan bien q al final tengo montados ocho,para acs y calefacción me funciona de maravilla,la casa es de 160 m2 unifamiliar
- 15/09/2014, 13:00 #4Forero Junior
- sep 2014
- A Coruña
Muchísimas gracias por vuestras respuestas y aclaraciones. Utilizaré entonces el sistema forzado. Gracias y un saludo desde Coruña.
- 20/09/2014, 18:18 #5Forero
- may 2012
- castellon
- 24/09/2014, 02:18 #6
Primero los cubria con valla de palstico todos menos dos.Ahora he puesto un depósito justo a la salida de los colectores ,es un drain back casero ,y la bomba de recirculacion la hago funcionar a la mínima potencia per q tarde más en calentar,ya q en verano se calienta muy rápido.
- 24/09/2014, 02:20 #7
- 24/09/2014, 02:21 #8
- 24/09/2014, 02:27 #9
Entonces el sistema no tiene presión,por que funciona por vasos comunicantes y cuando la bomba para se vacían los colectores hasta el nivel del drain back,no hace falta purgadores ni depósito de expansión.Si sube mucho la temperatura de los colectores no genera vapor ni bolsas de aire
