Resultados 1 al 7 de 7
- 12/04/2014, 23:54 #1
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
Ahorro en lavavajillas: DATOS REALES
Quería dejar constancia de lo que un dijo Raqsof sobre el ahorro en el lavavajillas:
He estado haciendo mediciones de consumo eléctrico con un aparato normalizado para ello y me he llevado la sorpresa de que el ahorro es de tan solo un céntimo: 0,01 euro por lavado.
Aseguro el que al lavavajillas le ha entrado agua caliente porque previamente siempre he lavado varios cacharros de cocina que no iban al lavavajillas, asegurando así que lo primero que le iba a entrar era agua caliente.
Pues eso, entre un lavado cogiendo el agua fría de la red y otro cogiendo el agua caliente de la placa solar, sólo hay una diferencia de 1 céntimo de euro incluyendo todos los impuestos que trae la electricidad (actualizado a esta fecha en que escribo).
Estas pruebas las he hecho para tres tipos de lavados:
- Uno express que dura sólo 35 minutos. Consumo en frío: 0,10 € En caliente 0,09 €
- Uno ECO que dura 3 horas y no sobrepasa los 50º. Consumo en frío: 0,15 € En caliente 0,14 €.
- Uno Automático que dura también 3 horas pero llega a los 65º. Consumo en frío 0,20 € En caliente 0,19 €.
En los tres programas el ahorro es de 1 céntimo de euro.
En casa ponemos el lavavajillas un día si otro no. Eso hace un total de 365/2= 1,82 euros de ahorro al año.
En una duración de 15 años, un total de 27 euros de ahorro.
En estos cálculos no he incluido el coste de la llave de agua caliente que necesita para su instalación.
No voy a hacer una valoración, sólo expongo los datos.
Sólo voy a añadir una cosa muy leve y es que el lavado express deja mejor la vajilla cuando es con la toma de agua caliente.
- 13/04/2014, 00:18 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Ahorro en lavavajillas: DATOS REALES
Buena aportación gorrion04.
Se corrobora lo que yo intuia de forma empírica. Yo estima un ahorro máximo de un 20 o 30%, pero por tus datos veo que se queda entre un 5 y un 10%.
A mi la llave con dos salidas me costó 10 €, con lo cual la amortizaré en 3 años, yo pongo el lavavajillas todos los días. Por eso comentaba que si era muy fácil, se puede acometer la obra de fontaneria, pero si era dificultoso, no merecia la pena.
SaludosÚltima edición por raqsof; 13/04/2014 a las 00:36
- 16/04/2014, 11:20 #3
- jul 2005
Vaya, pues yo lo puse conectado al agua caliente pensando que el ahorro sería mayor. Pensaba que calentar el agua de 20 grados a 50 aprox para hacer el ciclo de lavado era gran parte del consumo del lavavajillas.
Por otra parte puede ser que si el tubo que alimenta al lavavajillas es muy largo, coja el agua fria de ese tubo y un poco de caliente y al final tenga que trabajar igual la resistencia.
Yo lo que si he notado es que limpia mejor, al hacer el prelavado ya en caliente (o templado según el agua que entre). El programa que suelo usar lleva prelavado en frio + lavado a 55º + aclarado 38º. Al final si consigues hacer el prelavado en caliente sin gastar más dinero obtienes mejores resultados.
Ojo a esto tambien. Si resulta que abrís el grifo al principio, en la fase del "prelavado" en frio, por supuesto que no vais a ahorrar nada porque el programa normal es con agua fria para esa fase. Habría que abrirlo antes de empezar la fase de "lavado". En mi caso con un fagor empieza el prelavado, y a los 10 minutos para, desagua, coje agua nueva y empieza el lavado (se oye como se abre la puerta del detergente y cae la pastilla). Aquí es cuando hay que tener el agua caliente en el grifo. Yo le meto el agua a 65ºC según la sonda del acumulador. Así que le entra más caliente de lo que necesita y así contrarresto las pérdidas por el choque térmico en el interior del lavavajillas que está a 20ºC aprox.
¿Podeis probar a tener el agua caliente en el grifo justo así para el lavado y mirar el consumo?
Pueden ir por ahí los tiros.
- 16/04/2014, 22:56 #4
- feb 2009
- Vitoria
Interesate, yo pensaba cambiar la instalacion de la casa de mis padres ahora que tienen acumulador para ahorrarles un dinerito en energia electrica, pero ahora me da que pensar :P
- 16/04/2014, 23:53 #5
- mar 2013
- La Palma - Huelva
PerCT, el problema principal por el cual el ahorro no es tan grande es por la falta de aislamiento del lavavajillas y la duración del lavado.
El aparato sólo tiene aislamiento en la zona de la puerta, y está colocado más para eliminar ruido que fugas de calor.
Esto es fácil de comprobar, al finalizar el lavado los muebles colocados en ambos lados y la tapa de la encimera están bastante calientes, señal de que ha existido una fuga considerable de calor desde el aparato al exterior.
La resistencia no sólo se enciende para elevar la temperatura hasta lo que marque el programa, se enciende para mantenerla durante todo el ciclo de lavado, que dura entre una hora y hora y media. Y encima está en movimiento, con lo que la fuga de calor por 5 de las 6 caras del cubo, está garantizada.
Lo que si mejora es el prelavado, ya que se realiza con agua templada en vez de fría.
- 17/04/2014, 11:27 #6
- jul 2005
Puede depender también del aislamiento que comentas, que supongo que vendrá marcado por el grupo energético del aparato. Logicamente un lavavajillas viejo tipo C tendrá mas perdidas de calor que uno nuevo tipo A+++.
El mio es de marca Fagor tipo A+ y la próxima vez me fijaré en lo que comentas de los laterales calientes.
De todos modos me sigue pareciendo muy poco ahorro solo 1 ctmo por lavado. A ver si gorrion04 puede hacer alguna prueba actuando como dije en mi mensaje anterior y verificamos el consumo. También convendría saber la temperatura del agua caliente que le entra. Yo por mi parte intentaré pedir prestado algún chisme de esos de medir para probarlo, o si no compraré uno que creo que no son muy caros.
- 17/04/2014, 15:39 #7
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Mi lavavajillas es un AEG AAAplus. Lo he desmontado en una ocasión para reparar una fuga de agua en la carcasa de acero. Solo lleva poliestireno en la puerta y en la parte posterior una manta asfáltica de unos 2 o 3 mm. No llevan mas aislamiento porque se reduciría bastante el volumen útil de lavado.
Puede que los nuevos modelos lleven mas aislamiento, no lo sé.
