Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 37 de 37
  1. #26
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: Instalación Kit solar Junkers
    pepedemoron, se vé sencillo de conectar. Si funciona bien, se elimina el engorro de tantas llaves de paso y la incomodidad de estar mirando el termómetro para maniobrarlas.
    ¿Sabes el precio del kit? Donde lo has localizado?
    Para valorar si merece o no la pena colocarlo en un termo de gas modulante.
    Saludos y buen aporte.
  2. #27
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Mira en la tarifa de orkli,la tienen en su pagina web.Pero Watts tiene una igual y mas barata.
  3. #28
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Para añadir a la colección. Como queda el kit de Junkers conectado.
    Foto sacada de un hilo del foro.
    paKoSTe está desconectado Forero
    ene 2009
    malaga
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    ¿Podrías indicar el modelo de Watts a la que te refieres o la web donde encontrarla?. Llevo un rato buscando por la red y no encuentro nada.
    spiderboy está desconectado Forero
    feb 2014
    sevilla
Nombre: imagen346.jpg
Visitas: 6399
Tamaño: 55,2 KB
    cuanto le ha costado la instalación?
    En su momento me pidieron cerca de 200 euros.
    yo creo que si un termo termostatico modulante de 11 litros de saunier vale 300 euros como me costó a mi no merece la pena.
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  6. #31
    ago 2008
    parla,madrid
    PaKoSTe,
    Mira aqui:http://www.gduran.com/gxpareas/TARIFAS/WATTS.pdf
    En la pagina 126 de este catalogo encuentras el kit.
    juanamb está desconectado Forero
    dic 2011
    bcn
    O por 35 euros menos aqui:http://www.orkli.es/pdf/3%20sistemas...ares%20esp.pdf en la página 142-143 (21 del pdf)
  8. #33
    ago 2008
    parla,madrid
    @juanamb
    El kit de Watts es 106 euros,el de Orkli 219,49.
    El que has visto tu con 35 euros mas que el Orkli es el kit de Esbe,aunque lo vende y Watts.
    dic 2011
    bcn
    Tienes razón
  10. #35
    navarro10 está desconectado Forero
    sep 2009
    jaen
    Cita Iniciado por A.J. Ver mensaje
    Hola foreros, una cosa es la válvula mezcladora que se pone a la salida del agua caliente de la placa solar y su función es graduar la temperatura de salida del agua al consumo en una horquilla de 60 grados hasta 35 grados. Esta válvula sirve para que tú gradúes la temperatura, por ejemplo a 50 grados y no te quemes al abrir el grifo. Imagínate en los meses de calor que el agua te baje a 65, 70, 80 grados...
    Esta válvula la tiene que poner todo el mundo por seguridad, tenga termo de gas, eléctrico o no tenga ningún equipo auxiliar de apoyo.
    Y otra cosa es el kit solar de apoyo, que se trata de una válvula mezcladora y desviadora a través de un bye pass, que se utiliza para optimizar el apoyo del calentador de gas. Si el agua me baja de la placa de 46 a 60 grados que es la temperatura máxima que me puede bajar de la placa, el kit solar hace que no pase por el calentador y vaya directa al consumo. Si bajara el agua de la placa a 45 grados o menos el kit solar hace que pase por el calentador, consumiría butano y la calentaría a la temperatura que tengas programada en el calentador(50 o 55 grados). Creo que el kit solar junkers vale para cualquier calentador (se trata de un juego de válvulas), que sea termostático, modulable y valga como apoyo a placas solares. Os dejo un enlace con la foto del Kit solar Junkers. Un saludo.
    http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.608...d=1.9&rs=0&p=0
    Perdon por reabrir este post antiguo,pero creo que mi caso es el de la valvula mezcladora salida del agua caliente de la placa solar,ya que no me la han instalado,y quiero conectar el agua de la salida de la placa a la entrada del agua de la caldera modulante"cerapurconfort"para que la caldera se encienda o no segun si el agua que le entra viene suficiente caliente pero no quiero que en verano le entre a 90º ya que es peligroso y me puedo cargar caldera.si estoy en lo correcto quisiera me indicaran como son estas valvulas y algún sitio donde las pueda conseguir,porque no se si el que me ha hecho instalación no tiene o que ni siquiera sabe que existen.No se si todas tienen el mismo principio de funcionamiento o si hay de diferente,se que estas valvulas lo que hacen es enfriar en caso necesario el agua pero no se muy bien su funcionamiento interno para detectar si el agua viene muy caliente o no.gracias
    he visto esto pero no se si hay diferencias http://blog.openclima.com/valvulas-m...prescindibles/
  11. #36
    ago 2008
    parla,madrid
    @navarro10,
    Como tu caldera es apta para solar, por lo menos eso se entiende, se conecta la salida de ACS del deposito solar a la entrada de agua fría de la caldera. Cuando el agua es por encima de una cierta temperatura, la caldera no entra a calentar. Si esta por debajo de esta temperatura, la caldera debe tener un termostato interno, la caldera entra a calentar.La temperatura que dispara caldera a calentar se fija en los parámetros de la caldera.
    El deposito solar lo dejas que se caliente hasta 65º. A la salida le puedes poner la mezcladora y, desde la mezcladora entras a la entrada de agua fría de la caldera.
    Todo eso es si tu caldera lleva termostato y sabe hacer lo que te he dicho.
    Si no, hay otra variante, la que esta descrita en este hilo.
    Avatar de A.J.
    A.J. está desconectado Forero
    mar 2014
    JEREZ
    http://salvadorescoda.com/tecnico/CO...ESBE_09-10.pdf. PAGINA 51. Ahí tienes la válvula que te tienen que poner a la salida de la placa. Esa válvula tiene una ruedecilla que te permite bajar la temperatura del agua. Con ella evitas, sobre todo en verano, posibles quemaduras al abrir un grifo y también que te llegue el agua al calentador demasiado caliente, como bien explico en el recuadro de arriba. La válvula es la ESBE 321.
