Resultados 1 al 14 de 14
- 26/09/2013, 08:54 #1Forero Junior
- sep 2013
- CORDOBA
El kit solar de circulación forzada 420 L de IEDES SOLENERGY ¿para 4 personas?
Buenos dias, agradeceria asesoramiento...........
En casa somos 4 personas. La empresa IEDES SOLENERGY, me han ofrecido este equipo FORZADO, con acumulador horizontal de 420 litros + 80 litros de estratificador........... + equipo de osmosis inversa de hidrosalud precio total: 3300 euros..........
3190 euros: equipo FORZADO, con acumulador horizontal de 420 litros + 80 litros de estratificador
3 placas modelo confort de vidrio por fuera, aluminio por detrás, la parrilla cobre, lámina de titanio.
¿Es demasiado para 4 personas? ¿Se podria adquirir un equipo más económico?
Un saludo................
- 26/09/2013, 11:36 #2Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Re: El kit solar de circulación forzada 420 L de IEDES SOLENERGY ¿para 4 personas?
Si, es demasiado por 4 personas. Puede ser, pero mejor, seguro. Mira en el foro sobre Novasol, parece que es la típica instalación de ellos.
- 27/09/2013, 07:41 #3Forero Junior
- sep 2013
- CORDOBA
Gracias donc, por tu respuesta............ Por suerte y gracias a la sabiduria que existe en este foro, me he podido asesorar de lo que realmente es necesario en mi caso.........
He desestimado la instalación de este equipo en mi hogar.............
Estoy barajando la opción de un equipo de 300 litros: bien termosiforn o de circulación forzada, y aprovechar con un bay-pass mi termo de gas o si no es posible poner uno electrico....... ¿Sería esta la mejor opción en mi caso? En caso somos 4 personas.
- 27/09/2013, 12:36 #4Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Para 4 personas unos 200-300L vale. Si tienes un termo con gas se puede aprovechar para calentar el agua cuando el solar no llegue.
Siendo de Cordoba infórmate sobre equipos por termosifón, son mas baratos, llevan muy poco mantenimiento y funcionan bien si están bien instalados. El captador que sea plano no de tubos de vacío, porque para tu zona el plano cumple muy bien con tus necesidades. Mira en el foro que hay muchos posts sobre equipos termosifonicos. Para un forzado yo optaría para un equipo drain-back que se protegen contra sobrecalentamientos o heladas.
- 14/10/2013, 10:05 #5Forero
- oct 2013
- Sevilla
Pero ¿Por qué se aconseja más los captadores planos que los tubos de vacío? Si estos últimos son más eficiente pues mejor será ¿No? Y no son más caros ¿No?
- 14/10/2013, 12:33 #6Forero
- mar 2013
- ALMERIA
Vas a tener la misma cantidad de ACS, con un sistema, que con otro, mira la pasta y la calidad, con un termosifon de los normales tienes de sobra y no te gastes mas de 1.800 euros.
- 14/10/2013, 12:42 #7Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Ayer vi en mi pueblo 2 equipos tipo Solimpeks de 300 litros, con 3 placas y forzados, todo en el tejado. Con el típico termo eléctrico debajo.
Lo monta Tresolar. Se ve que esto de trincar mas subvenciones se está poniendo de moda. A su favor solo diré que están mucho mejor montados que los novasol. Buen aislamiento y vasos de expansión grandes. Pero me parece una barbaridad, cuando por termosifón y con una placa menos, pueden funcionar bien. En verano tendrán una sobretemperatura de narices. Aunque la bomba se detenga, el líquido solar hervirá en los paneles y se evaporará gran parte por los purgadores automáticos.
En un cursillo de sistemas solares que alguien ha subido a youtube, el profesor comenta que cuando el líquido caloportador se recalienta demasiado se disgrega y descompone. Aparecen unos sedimentos que al salir por los purgadores automáticos se depositan en el asiento de cierre, impidendo que este se vuelva ha cerrar herméticamente. La consecuencia de esto es que el sistema se queda abierto, evaporandose el líquido del primario casi en su totalidad. Además el líquido pierde sus propiedades en estas condiciones de estancamiento.
SaludosÚltima edición por raqsof; 14/10/2013 a las 14:35
- 10/04/2014, 11:09 #8Forero Junior
- abr 2014
- Los Barrios (Cadiz)
No te recomiendo en absoluto la empresa Iedes. te hablo por mi experiencia. He tenido una averia a los 13 meses de su instalación y no se hacen cargo de su reparación ( 150 eur la broma ). La garantía esta llena de clausulas abusivas (que por supuesto, no te comentan los comerciales).
Última edición por Photon; 10/04/2014 a las 11:26
- 04/01/2016, 15:30 #9Forero Junior
- ene 2016
- Marbella
Por mi experiencia con mi equipo, un equipo de 3 placas y 420 litros, a mi me parece bien. Es demasiado? Puede. Pero siempre que en tu casa haya siempre sol. ejeje. Y si vienen 3 días nublados?. Yo por 4 euros más al mes me pillé el grande la verdad.
Por cierto, los comerciales lo que quieren es vender, como es normal, como cuando vas a un banco por una hipoteca y te vas enterando de detalles después..., ahora bien, el comercial te daría un contrato con todas las cláusulas no?, o ustedes firmais lo primero que os dan?
Lo que está claro en los foros estos es que cada uno tiene su propia opinión, mis padres tienen uno de idenergía y no contrato con ellos ni una placa para el móvil. Pésimo servicio técnico, pésimo servicio por teléfono y el comercial no les cogía el móvil (lo que digo, venden y adiós...).
En fin, yo por ahora no he tenido ningún problema
- 04/01/2016, 16:57 #10Forero
- nov 2005
El problema de sobredimensionar el consumo vendrá en verano con sobretemparatura y sbrepresiones en verano.
- 05/01/2016, 07:54 #11Forero Junior
- ene 2016
- Marbella
Eso cómo va a ser?, El tema de la sobretemperatura y sobrepresión ocurriría en verano en equipos pequeños, porque cuanto más pequeño, menor será la cantidad de sol directo necesario, obviamente. No obstante, independientemente de la temperatura exterior, el equipo tiene que poseer un sistema para cortar ese "sobrecalentamiento" como es normal. Que por cierto, se regula desde la centralita
- 12/01/2016, 08:26 #12
Hola buenos días, siento decir Joaquinino que andas un poco equivocado en cuanto al tema de que un equipo pequeño tendrá mas problemas de sobrecalentamiento. Y a los cálculos me remito, basándome en lo que novasol pone en su web:
Equipo de 400 litros (no pone que sea de 420, pero te lo calculare como si fuera de 420) con 3 placas VSH 2200
Equipo de 200 litros con 1 placa VSH 2600
Írea de captación del 400 L = 2,21 *3 paneles = 6,63 m2 de captacion.
Írea de captación del 200 L = 2,55 * 1 panel = 2,55 m2 de captacion.
Por lo tanto calculando la relación acumulación/captación deducimos:
Equipo de 420L = 6,63 / 420 = 0,01578 m2/L.
Equipo de 200L = 2,55 / 200 = 0,01275 m2/L.
Por lo tanto el equipo de 420 litros tiene mayor relación de captación/acumulación, y en el caso de no dimensionarse correctamente a los usos de la vivienda sera mas propenso a tener problemas de sobretemperaturas y sobrepresión.
Otra cosa, las centralitas y los famosos forzados de palo que se inventaron solamente y únicamente para sacar mas pringue a la junta andaluza, te digo que la centralita lo único que hace es evitar sobretemperaturas en el acumulador. Cuando para la bomba si es cierto que no aporta mas temperatura al acumulador, pero también es cierto que no disipa la que hay en el captador, por lo tanto seguimos teniendo problemas de sobretemperatura en el captador y sobrepresion en todo el circuito solar (acumulador y captador).
Un cordial saludo.
P.D. Las centralitas poseen una función de enfriamiento nocturno, que viene deshabilitado por defecto, y que la mitad de clientes desconocerán. Evitaras los sobrecalentamientos enfriando por la noche el acumulador (cosa que le costara el dinero al cliente (gasto de electricidad de la bomba). Así que me quedo que lo mejor es hacer un correcto dimensionado a las necesidades del cliente.
- 12/05/2016, 11:04 #13Forero Junior
- may 2016
- Sevilla
Yo te cuento mi experiencia. En casa somos 4. Tenemos esta misma placa desde hace casi 7 años, jamás me ha fallado y rara vez he tenido que conectar el termo eléctrico de apoyo, en Sevilla es raro tantos dias seguidos nublado, y si la placa no baja de 36 no es necesario.
Ahorrar? No se ahorra, y menos con IEDES. Te ofrecen un mantenimiento anual, que tan solo el primer año es gratuito, después te sale a 165€ (Una autentica burrada, si te quejas te ofrecen la versión barata 89€ que no te incluye ciertas cosas), y sino lo haces pierdes la garantía. Yo este año he dicho, vale pues la pierdo!
La placa me costó 2000€. Ellos no te advierten que has de declararla en Hacienda, con lo cual al cabo de los años, te viene una multa de Hacienda de cerca de 400€, si le sumas una media de 150€ (Por si algún año haces la barata) de revisión al año, sumamos 3300€.
Si tuviese una bombona de gas que solo pondría para el agua, porque la cocina es eléctrica hubiese gastado 18€/mes en 12 meses por 7 años, hubiese gastado 1512€. Donde está el ahorro?
Si, te sientes mejor por colaborar con el medio ambiente, y te quitas de acercarte a la gasolinera mas cercana por una bombona.
Ya el que vaya a estar interesado que sopese, yo ahora que se lo que es no la vuelvo a poner ni de coña, al menos hasta que no incluya la electricidad, lo mismo ahí si se ahorra.
- 24/06/2016, 08:34 #14Forero Junior
- jun 2016
- olivares
Buenas tardes, soy cliente de Iedes en la localidad de Olivares, provincia de Sevilla, pudiendo ofrecer datos de contratacion para garantizar que no tengo un perfil falso y mi caso es real. Primero anunciar que los comerciales no inciden en uno de los puntos mas importantes de contrato. No solo pagas una instalacion y equipo, sino que aparte anualmente practicamente debes pagar un mantenimiento obligado de cambio de piezas para que la garantía se mantenga el tiempo que te "venden". Precio aproximado 149€ cada vez que vienen. Luego en la instalacion no hay un peritaje previo, los técnicos te ponen las placas sin preocupacion en futuras humedades y filtraciones para tu vivienda (como es mi caso) Han empezado a aparecer unas humedades en mi vivienda por culpa de esta instalacion y evidentemente como no soy un experto en esto me he dado cuenta una vez que me he metido en obras y lo han visto unos técnicos. La empresa se limpia las manos en el coste no solo del arreglo de la vivienda que ni si quiera les reclamo eso, sino en el coste que tiene poner correctamente la placa.
