Resultados 1 al 7 de 7
- 14/08/2013, 07:29 #1
- ago 2013
- Málaga
Buenos dias. Perdón en primer lugar por solicitar ayuda en mi primer post.
Después de leer y releer en el foro, creo que estoy mas liado que al principio¡¡
Os comento mi caso,
Quiero poner un sistema de placa solar térmica, sólo para ACS, en un pareado de 2 plantas, sería para 4 personas. Se me ocurrió la mala idea de pedir presupuesto en una página online, y ya he recibido unas 15 llamadas de diferentes empresas, por supuesta, cada oferta es la mejor del mercado y por tiempo limitadísimo¡¡
Como llevo siguiendo el foro un tiempo, y he visto que la gente se encuentra muchos problemas a posteriori, me gustaría antes de nada, si me podeis echar una mano a ver que equipo es el que mejor me conviene.
Me recomendais alguna compañía en Málaga fiable tanto en equipos, como sobretodo en la instalación de los mismos??
Duda entre termosifón o forzado, leyendo el foro, me había decantado por forzado (no me sobra el dinero, pero ya que se hace el esfuerzo, si inviertes un pelín más, y es más eficaz y duradero pues mejor n??); pero curiosamente todos los comerciales, me desaconsejan esa opción.
El problema puede ser la instalación, donde ubicar el depósito forzado, ya que la vivienda es anterior al 2007, y no hay terrazas en la planta superior.
Otra cosa que me escama mucho, es cuando les pido algo más de información, si lleva válvula termoestática, llave de paso directo al termo,etc..me dicen que en internet hay mucho desconocimiento..ahh y lo mejor es que hasta me han llegado a decir que sus equipos no tienen mantenimiento.¿?¿?
Merece la pena las placas de tubo de vacío de borosilicato??
Si me pudierais echar un cable os lo agradecería un montón¡¡
- 14/08/2013, 23:49 #2
- may 2013
- Aljarafe Sevilla España
Re: Buenos dias. Perdón en primer lugar por solicitar ayuda en mi primer post.
Yo llevo un par de meses con tubos de vacío u-pipe y hasta que llegue el invierno no podré decirte cómo de bien o mal se comportan. Es un sistema diferente, no llevan anticongelante, el primario también va con agua, pero tiene un sistema de reposición porque en verano hierve el agua y pierde y repone.
En la información comercial han puesto que tienen 15 años de garantía y no tienen mantenimiento. Lo del mantenimiento es por dos cosas:
- Como dije, el primario lleva agua que se repone automáticamente.
- El sistema del depósito es de serpentín por lo que la cal le ataca bastante menos. Podría ser que se obstruyera en sitios con agua muy muy dura, y sí habría que limpiarlo, pero en ese caso, como hace un amigo mío, poner un sistema antical electrónico en toda la casa.
Y además el depósito es de acero inoxidable, es el más duradero.
La instalación ha dejado mucho que desear, yo como novato no supe pedirle cosas porque no las sabía. No caigas tú en lo mismo.
Pero como te dije al principio, el tiempo da respuestas...
- 15/08/2013, 08:27 #3
- ago 2008
- parla,madrid
Si estas en Malaga, donde hay mucho sol, lo mejor seria un termosifon. Es mas barato, requiere menos mantenimiento y incluido puede funcionar solo con agua (por el tema de las temperaturas invernales de tu zona). Si es solo para ACS el termosifon te cubre tus necesidades.
- 15/08/2013, 08:42 #4
- ago 2013
- Málaga
Muchas gracias por responder
Gorrión tengo una duda cuando dices que el primario tb va con agua, pero que tiene un sistema de reposición porque en verano pierde y repone.. Esto lo hace sólo no??Otra cosa, comentas que no lleva líquido anticongelante, el mínimo de temperatura en alhaurín de la torre ha llegado a -6.8º eso si, en 1958, no suele bajar de 1 ó 2 grados. Hay que tener esto tb en cuenta verdad?
Donc, un termosifón pero con apoyo eléctrico no??
- 15/08/2013, 09:01 #5
- ago 2008
- parla,madrid
El apoyo puede ser y con una resistencia sumergida en el deposito o por un termo eléctrico. Con la resistencia esta prohibido por el CTE pero si no quieres subvencion y lo usas solo un par de veces en inverno te vale perfectamente. Si quieres subvencion tendras que poner un termo eléctrico de 80 o 100L.
- 18/08/2013, 15:57 #6
- may 2013
Hola Carlos:
En el primario va agua que repone el sistema automáticamente cuando pierde cierta cantidad. Esto es algo novedoso porque el resto de las placas pierden líquido en el primario y hay que reponerlo cada 2-3 años para que siga funcionando al 100%. Esta pérdida se da sólo en verano por las altas temperaturas.
En invierno no debe congelarse por una razón: el vacío de los tubos. Cada tubo lleva en realidad 2 tubos. Entre uno y otro hay hecho vacío y por el vacío no se transmite ni el calor (no lo pierde en verano) ni el frío (no le afecta el frío exterior del aire). El agua va por el tubo interior y no se ve afectado por la temperatura exterior, pero sí por la luz del sol.
Vivo en el aljarafe, en invierno me encuentro el cristal del coche con hielo unas 10-20 veces.
Hablé con unos vecinos que tienen el mismo sistema desde hace 1 año y no le bajó de 38º en todo el invierno.
- 07/02/2014, 18:55 #7
- jul 2007
Veamos Gorrion04, ese sistema novedoso para llenar el circuito es un llenado automático de toda la vida, que si está medianamente bien hecho, incorporará una válvula de retención, dos llaves de corte, un reductor de presión y un contador de agua y si se quieren hacer la cosas bien y cumpliendo reglamento un desconector. No creo que lo hayan hecho así, seguro que no han puesto ni el contador ni el desconector lo que supone un aporte incontrolado de agua al circuito primario de captadores, situación expresamente prohibida por el CTE y el RITE.
Independientemente de que el tubo sea doble y tenga hecho el vacío entre ellos, la normativa exige que todas las instalaciones han de protegerse 5ºC por debajo de la mínima histórica del municipio donde se monte y te digo yo que si la mínima histórica de tu localidad es 5 o 6 grados bajo cero, lo mismo no te toca la lotería pero si te toca vivir el año que viene una noche de invierno con esa temperatura y revienta el equipo, mala suerte se dice, por si las moscas, llena el primario con anticongelante aunque sea en una proporción muy baja y cada par de años renuévalo, es barato y te curas en salud.
En el Aljarafe hay un agua con muy baja dureza, pero en Alhaurín el agua es muy dura, por tanto no es aconsejable un sistema "al revés" en Alhaurín.
Gorrion04 básicamente has instalado lo que se podría decir que es el peor equipo del mercado, siento ser tan claro pero es así, es que lo tiene todo "al revés" y con tubos de vacío en una zona como el Aljarafe con temperaturas en verano bestiales...
