Resultados 1 al 10 de 10
    dbox está desconectado Forero
    abr 2011
    CADIZ
    Predeterminado conectar lavavajillas
    Hola a todos, quiero conectar mi lavavajillas (SIEMENS nodelo SM6P15) a la toma de agua caliente para evitar el uso de la resistencia ya que tengo una instalación fotovoltaica y la resistencia la verdad es que consume un montón.
    He visto en otros posts que la gente lo que hace es poner una valvula termica que regula la temperatura de forma que al lavavajillas no le entre agua muy caliente (tengo un termosifón y como todos sabeis en verano sale el agua irviendo).
    La cuestión es que mi lavavajillas no es bitermico y solo tiene una toma de agua fria.
    Tengo entendido que en los aparatos bitermicos la toma de agua caliente es especial para aguantar grandes temperaturas, por tanto si conecto el agua caliente a la toma de agua fria ¿podría dañarse ésta?.
    NOTA: he posteado este mismo mensaje en el foro de fotovoltaica aislada porque no se realmente en cual hay que ponerlo, si el administrador considera que este no es foro, que lo mueva o elimine sin más.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado Re: conectar lavajillas
    Hola. Yo también tengo un lavavajillas "bitérmico" a 80 grados y va de lujo.
    Le tengo conectada el agua caliente en la entrada de agua (única que tiene) de agua fría...
    Con esto consigues:
    - que el tiempo de lavado se acorte considerablemente.
    - se lavan mejor los platos ya que el remojo y todos los pasos del programa los hace con agua cliente. Se gasta más energía, pero si vas sobrado de agua caliente o la fuente que la genera, no es problema... Para compensar ésto puedes poner un programa más corto.
    -mira programa a programa de lavado, y comprueba cuál es la temp. máxima que usa el lavavajillas... Como ejemplo, el mío calienta a 75 grados, y el termo sale a 80, por esos 5 de más nunca me ha estropeado.
    Salu2
    dic 2010
    Predeterminado Re: conectar lavavajillas
    Yo lo tengo conectado desde hace cuatro o cinco años, directamente a la toma de agua fria. El lavavajillas es un Otsein, el modelo no te lo se decir ahora, de hace unos diez años mas o menos.
    Tiene tres temperaturas de lavado, 45, 55 y 65 y como suelo usar siempre la de 55 hace un par de años le puse la mezcladora a 60 pero antes estuvo a "escape libre" y sin problemas.
    En realidad el lavavajillas coge poca agua así que si está muy lejos del acumulador es raro que llegue a necesitar el uso de la mezcladora, a no ser que uses también el agua caliente para enjuagar los platos y que se llene la tuberia. Pero siempre es mejor usar la solar por poca que sea que tener que tirar de resistencia.
    CEUS está desconectado Forero
    ene 2013
    A CORUÑA
    Hola dbox. Yo tengo un sistema forzado desde el 2001 y el lavavajillas lo tengo conectado directamente al agua caliente. Si las placas calientan el agua viene de las placas, si no la calienta la caldera, pero el lavavajillas está conectado directa al agua caliente, es un Bosch que es lo mismo que el siemens y va muy bien.
    Con respecto a las tomas no se diferencian en nada, el aparato, sea lavavajillas o lavadora traen dos tomas distintas, pero lo único que las diferencia es una pequeña marca en los extremos de los latiguilos de color rojo o azul, pero los latiguillos son del mismo material, los dos aguantan la temperatura.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Buenas dbox.
    Lee el manual de tu lavavajillas. El mio es un AEG sin toma de agua caliente, pero en el manual pone que admite agua caliente por la toma de agua fría siempre que la temperatura no supere los 65 ºC.
    Tengo un termosifón con mezcladora ajustada a 50 ºC. Y como apoyo tengo un termo de gas butano, un Junkers solar, que tengo ajustado a 45ºC. Así que no tengo problemas ni en un caso ni en otro.
    Pero tambien te comento que el agua al entrar en el lavavajillas se enfría bastante, por lo que la resistencia se activará igualmente para subirla y mantenerla a la temperatura del programa elegido. Así que debes valorar antes el gasto y/o engorro que te puede suponer realizar el cambio.
    Yo he hecho el cambio porque lo lo tenía fácil, pero creo que el ahorro no es muy significativo.
    Pero si el ahorro es primordial, lee este enlace del forero Don Litio. Aporta ideas para reducir al mínimo el consumo del lavavajillas.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...rta-parte.html
    Última edición por raqsof; 05/05/2013 a las 02:50
    Atilio está desconectado SAT Biocalora
    ene 2009
    Hola Dbox, con fotovoltaica nunca has de utilizar resistencia "efecto joules" y ya lo sabes por experiencia te chupara la energía acumulada.
    Avatar de Icide
    Icide está desconectado Forero
    feb 2007
    Cartagena
    Buenos dias,
    Soy profano en térmica, pero creo que lo ideal seria poner una valvula termostatica de 3 vias que mezcle el agua caliente con la fria a unos 40º... Si aumentas mas la temperatura, las gomas y tubos no se si a la larga se deformarán por la temperatura y presión...
    ago 2010
    alicante
    Yo también lo tengo conectado al agua caliente que viene del termo. A veces entra el agua a 35ºC, otras a 40ºC, otras incluso a 70ºC. Lleva ya 2 años y pico y de momento no se ha quejado.
    Lo que si es cierto es que, el propio lavavajillas lleva en el interior un pequeño descalcificador (por eso lo de la sal). En un principio, no creo que sea muy bueno meterlo agua muy caliente a ese descalcificador, pero bueno, como ya digo, de momento no se ha quejado.
    abr 2011
    CADIZ
    gracias a todos por vuestra respuesta, el lavavajillas me lo instalaron con la cocina y venia sin manual, lo he buscado por internet pero nada.
    Lo que si sé es que el lavado con máxima temperatura es a 70 grados. La idea es meterle agua por ejemplo a 50 - 60 grados y usar un programa no muy exigente que necesite agua a 45 grados, por ejemplo.
    Creo que me voy a atrever, eso sí, le voy a poner la válvula mezcladora porque en verano el agua es que sale hirviendo.
    Gracias a todos!!
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por dbox Ver mensaje
    Hemos unificado ambos temas para evitar duplicidades.
