Resultados 1 al 17 de 17
- 20/04/2013, 17:52 #1
- abr 2013
Anodo de Magnesio. NOVASOL.
Hola, me he registrado aquí expresamente para esto y llevo un rato leyendo sobre Novasol y tengo una duda.
Estoy pensando en montar A.C.S. en mi casa, somos 4 en casa, hasta ahora solo hable con Novasol, y me ofrecieron un equipo vtti 330s, que son 330 litros y me lo pintaron todo muy bonito.
El caso es que insistí mucho, en el tema del mantenimiento y me aseguraron que no tenia nada de mantenimiento, bueno, como no me conformo pues busque por Internet y encontré este foro.
La cosa es que antes de llegar aquí vi las características del acumulador y vi que lleva Ínodo de Magnesio, y según he leído eso hay q cambiarlo todos los años.
No me gusta que me engañen es cierto lo del Ínodo?
- 21/04/2013, 02:44 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Anodo de Magnesio. NOVASOL.
La duración del ánodo de magnesio depende en gran medida de la calidad del agua, de la temperatura de la misma y del consumo de agua caliente, suele durar de uno a tres años. Es una protección contra la corrosión del acumulador.
Yo he revisado el mio recientemente, con un año de uso, y está prácticamente intacto. Con lo que creo que puede durar los 3 años o más aún. El precio de esta barra de mágnesio es de unos 20 o 30 Euros. Su cambio es fácil si tienes acceso al equipo y eres medianamente manitas.
Este tipo de protección la encontraras en casi todos los acumuladores de equipos solares. Es la más fácil. Hay otro tipo de protección, por corriente impresa, pero de poco uso en sistemas solares, ya que el ánodo de sacrificio es barato y cumple su función con menos complicaciones.
Los equipos novasol montan también bomba, centralita, sondas térmicas y válvula antirretorno. Estos elementos, como todo en la vida, tambien tienen su duracción. Son más eficientes que un termosifón normal, ya que son equipos forzados, pero no tienen su simpleza. Y su ubicación es todo en el exterior, igual que un termosifón, y normamente incluyen un termo eléctrico de apoyo, también ubicado en el exterior. Muchos elementos a la intemperie, con lo que de "sin mantenimiento" será hasta que algún elemento falle.
- 21/04/2013, 13:11 #3
- mar 2011
- MALAGA
Buenas tardes, ya que sale el tema del anodo, a ver si alguien me puede explicar cómo se revisa el ánodo, dónde se encuentra generalmente, si hay que vaciar el acumulador, etc. Mi equipo es soliker.
Gracias y saludos
- 21/04/2013, 23:22 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
La ubicación del ánodo lo debe explicar el manual de tu equipo. No he localizado el manual, parece que esta empresa ha cerrado por la crisis.
Normalmente está en el eje del acumulador, a la izquierda o a la derecha. En cualquiera de los 2 casos debes cerrar las llaves de paso del agua fría y caliente del acumulador y desenroscar la tuerca del alojamiento, que suele ser de 3/4 o de una pulgada. En esta operación se vaciará medio depósito, ojo si el agua acumulada está caliente para no quemarte. Observa el grado de desgaste de la barra de magnesio, si está bien la vuelves a enroscar, si está desgastada tendrás que colocar una nueva. No olvides tener a mano estopa con teflón líquido, o hilo loctite 55, o al menos teflón (menos recomendable), para mantener la estanquidad cuando vuelvas a enroscar.
Una vez instalada la nueva barra, abre un grifo de agua caliente y las llaves de paso que cerraste anteriormente. Espera a que deje de salir aire por el grifo, que sucederá cuando se llene el medio depósito que has vaciado. Cuando salga el agua con normalidad, ciérralo. Operación terminada.
Tambien hay equipos con la barra insertada por la parte superior del tanque. En este caso cierra las llaves de paso del depósito, fría y caliente, desenrosca, comprueba el grado de desgaste y vuelve a enroscar. En esta situación no habrá perdidas de agua.
Y por último hay equipos con la barra insertada por la parte inferior. En este caso tendrás que vaciar totalmente el depósito y comprobar el grado de desgaste.
SaludosÚltima edición por raqsof; 21/04/2013 a las 23:48
- 22/04/2013, 01:16 #5
- abr 2013
- Málaga
Buenas noches, a mi me han instalado un equipo sin mantenimiento, la empresa Natursolar. No lleva ánodo de magnesio y tiene una garantía de 10 años el acumulador. Muy contento la verdad. Rellene un formulario en su página Inicio | Natursolar - Sistemas Termosolares.
espero que le ayudé.
- 22/04/2013, 15:33 #6
- mar 2011
- MALAGA
Gracias raqsof.
Unas preguntas mas, ¿todos los ánados son iguales o cada marca tiene un tipo?. Por otro lado me dices que se vaciará medio deposito, entonces ¿qué pasa que todo ese agua se derperdicia?
saludosÚltima edición por jayma; 22/04/2013 a las 16:36
- 25/04/2013, 12:58 #7
- mar 2013
- ALMERIA
Chistu, pues ya somo dos por aqui que estamos contentos. como se entere mjrosg......, aj jaja. Me alegra saber que no soy el unico al que le va bien este sistema.
- 25/04/2013, 16:18 #8
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Lee esto, el punto #12
http://www.solarweb.net/forosolar/so...s-temas-2.html
- 25/04/2013, 19:06 #9
- mar 2011
- MALAGA
Muchisimas gracias mjrosg, solo me queda por saber si tengo que desperdiciar medio deposito de agua solo para ver cómo está el ánodo y si es así cómo puedo sacarla para aprovecharla, porque supongo que el agua se saldrá por donde sale el ánodo, ¿no es así?
- 25/04/2013, 19:25 #10
- jul 2010
Veras, mi opinión personal es que vacíes el deposito completamente, es preferible perder un deposito de agua que quemarte.
Ojo, el día antes tienes que tapar con una manta o con papel de estraza las placas y consumir la mayor agua caliente posible.
Y solo cuando te salga el agua fría por el grifo de la caliente es cuando debes de realizar la operación de mantenimiento.
Fíjate en este post http://www.solarweb.net/forosolar/so...ermosifon.html el monto que se ve es el desecho del ánodo de sacrificio, eso hay que quitarlo cuando cambias el ánodo y si tienes cal en el fondo del deposito pues también hay producto especiales para ello.
- 26/04/2013, 16:15 #11
- mar 2011
- MALAGA
Ok gracias, seguiré tus recomendaciones
- 05/05/2013, 09:27 #12
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola, todos los equipos solares requieren mantenimiento y fundamentalmente el cambio de la barra de magnesio... en este post veras "mantenimiento de los equipos"... Eficiencia energética...ahorrando energía.: Instalaciones solares
- 01/07/2013, 16:40 #13
- mar 2011
- MALAGA
Buenas tardes, volviendo otra vez al tema del cambio del ánodo, se me ha ocurrido una cosa que no sé si es una barbaridad, por lo que ruego que me disculpéis en ese caso.
La ocurrencia es que, para no desperdiciar los 300 litros de agua que tiene el deposito solo para ver si es necesario cambiar el ánodo, si podría hacerme una idea si el ánodo que miro es el del termo eléctrico de 50 litros que está más abajo, ya que el sistema lo tengo montado de tal forma que el agua del equipo pasa luego por un termo eléctrico que solo calienta el agua que no llega lo suficientemente caliente (en este momento lo tengo desenchufado ya que no hace falta pero el agua sigue pasando por él).
Gracias y saludos
- 03/07/2013, 15:49 #14
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Si los 2 acumuladores se montaron a la vez, podría darte alguna idea del estado del ánodo de magnesio. Pero lo suyo es ver el del termosifón, comprobar su estado y ver si el depósito necesita una limpieza.
- 04/07/2013, 16:55 #15
- mar 2011
- MALAGA
GRACIAS RAQSOF
- 19/02/2021, 09:46 #16
- feb 2021
- Sevilla
Buenos días, seguramente la duda ya la tenga resulta tras tanto tiempo, pero tengo un blog montajeselectricosgarrido.es en el que suelo resolver este tipo de problemas, si queréis allí mismo podéis poneros en contacto conmigo y os ayudo en lo que necesitéis.
- 08/03/2021, 15:55 #17
- mar 2021
- Javea03730
Hola a todos.Soy nuevo en este foro. Por favor alguien me puede decir que llave fija puedo utilizar para desenroscar la tuerca del ánodo de magnesio del depósito acumulador .Lo he intentado con una llave inglesa y el ángulo no me deja acoplar la bien a la tuerca.No quiero desgastar los ángulos de la tuerca por no poder acoplar bien la llave.Se trata de un sifón termosolar marca Valliant de 200litros Aerostep.La tuerca mide 30mm.Tengo que poner aceite lubricante?.La tuerca parece que está muy apretada.Seria con una llave de carraca o una llave fija acodada?Lo he intentado con una llave de pico de loro pero tampoco puedo acoplar la porque la tuerca está metida en un hueco del depósito.Muchas Gracias.
