Resultados 51 al 65 de 65
  1. #51
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: Posible instalación anomala
    Me alegro de que te hayan resuelto tus problemas.
    Esperemos que lo del quemado se solvente pronto y nos pongas las nuevas fotos.
    ID4
    ID4 está desconectado Forero
    ene 2013
    Almensilla
    Buenas
    Aqui están las fotos, de la canaleta no he hecho fotos, pero los tubos también van con el aislante dentro de la canaleta, y el vaho de la placa izquierda ha desaparecido por completo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Posible instalación anomala-41.jpg
  3. #53
    Ariki está desconectado Forero
    may 2013
    Santiago de Chile
    Bueno, esto ya tiene otra pinta.
    Espero que finalmente se hayan solucionado todos los problemas.
    Pero al final ¿Cual era la causa por la que se empañaban los colectores? ¿La famosa Teoría del charco?
  4. #54
    ID4
    ene 2013
    Almensilla
    Cita Iniciado por Ariki Ver mensaje
    La teoría del charco tiene mucho sentido, tengo pensado hacer el agujero en medio de las placas en la parte inferior. Pero aún no porque quería comprobar si el problema era debido a la teoría del charco o a otra causa.
    Parece ser que el deposito al estar golpeado, debía de estar defectuoso y era lo que producia el vaho, fue cambiarlo y chapo!, desaparecio el vaho casi de golpe.
    No ha vuelto a aparecer desde el día 27 que se hicierón las reparación y el cambio de deposito, y con viento, sol, lluvia y estos días bajas temperaturas, el vaho no aparece por ningúna parte, y la placa no me ha bajado de 45º incluso con dos días seguidos de niebla sin sol y algo de lluvizna, sin usar el sistema electrico.
    Ha alcanzado los 80 grados y eso que no hemos todavia visto el famoso calor sevillano
  5. #55
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Mi mas sincera fecilitación.
    Veo que te han corregido punto por punto los 12 fallos que encontré. Sólo veo una cosa extraña. ¿Para que te han colado una válvula de corte justo bajo la válvula antirretorno? la que está bajo el depósito.Foto nº 4. Pero quitando ese pequeño detalle, que no afecta en nada mientras permanezca cerrada, la instalación la veo correctísima.
    Otro buen detalle, no hay ni rastro de teflón en las uniones roscadas. Te han colocado cáñamo o loctite 55.
    El amigo Mjrosg te dirá que le falta el vaso de expansión en el secundario, para no hacer que trabaje la válvula de seguridad del mismo (la negra que está bocabajo en la entrada de agua fría) cuando el agua dilata al aumentar la temperatura y no hay consumo. Pero esto es lo que montan en el 90% de las instalaciones y siempre se la puedes añadir tú o hacer que te la monten. Es un elemento de seguridad añadida, que evita el goteo que se produce en dicha válvula cuando ocurre lo que te he he mencionado antes, y que además puede inducir a creer que hay un fallo en el equipo a alguien que no entienda esto. Yo tampoco lo tengo montado aún, pero se lo colocaré en cuanto tenga ocasión.
    Lo del vaho puede que te haya desaparecido al vaciar el primario. Si a pasado unas horas irradiado por el sol y sin agua mientras te rehacian la instalación, esto hace que aumente mucho la temperatura dentro del colector, que es suficiente para evaporar el vaho. Y como el panel tiene un buen sistema de ventilación el vapor se ha disipidado.
    Esto es lo que yo le hice al mio en 4 ocasiones, pero como tenía tanta humedad acumulada, en cuanto rellenaba el primario volvía el dichoso vaho. Finalmente, el día 5 de mayo, desapareció por fin.
    De todas formas me han cambiado los colectores, que tenian un abombamiento posterior por el peso del aislante cargado de humedad. Ahora tengo otros que si están bien ventilados. De todos modos, yo que tú le hacia el taladro al perfil de apoyo, no afecta al equipo y te pude evitar molestias futuras, que una vez que se acumula el vaho al panel le cuesta eliminarlo aunque esté bien ventilado.
    Última edición por raqsof; 08/06/2013 a las 02:27
  6. #56
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    El vaso de expansión para mi es imprescindible en zonas de calor, pero de lo que tenias, a lo que te han dejado, parece cosa de alta tecnología.
    ¿Seguro que es cosa del mismo fontanero?, naaa, por matarlo o por cobrarle la formación.
    Veras….para mi la instalación no esta terminada, te falta el vaso de expansión a la salida del ACS y si el primario pierde, otro mas en el primario.
    ¿Por qué soy tan quisquilloso?, porque una cosa tan segura como la térmica para ACS se puede convertir en una cosa peligrosa si no esta bien instalada y con todos los elementos mínimos de seguridad.
    Raqsof leo todos tus aportes, desde mi punto de vista ya puedes colocar en la puerta de tu casa “raqsof, asesor tecnológico de energía térmica para ACS”, te lo has currado a base de bien.
  7. #57
    ID4
    ene 2013
    Almensilla
    Mnnn no era el mismo técnico, de hecho eran tres que hicieron como veis un excelente trabajo, tenian una lista de todos los fallos, que fueron corrigiendo de uno en uno.
    Llegados a este punto, me doy por satisfecho pero con un ojo a lo del vaso de expansion, que no se exactamente lo que es, y si es obligatorio su instalación por parte de la empresa. También voy a ha hacerle el agujerito en medio de las placas.
    Hoy lleva todo el día de niebla y ya tengo suficiente para ducharnos en casa con temperatura de sobra, ahora si que rinde.
    ¡¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS !!!, no habría llegado hasta aqui si no fuera por vuestra ayuda y por vuestros profundos conocimientos.
    Ahora con lo que he aprendido, voy a ayudar a otros.
    ¡Saludos!
    ID4
  8. #58
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Gracias Mjros, pero esto para mi es un pequeño hobby, y mis pocos conocimientos se limitan al termosifón clásico.
    Una pregunta para ti.-El vaso de espansión de salida del ACS ¿no sería mas lógico colocarlo a la entrada de agua fría?, con una T, a un lado la válvula de seguridad y al otro el vaso de expansión, para evitar sobretemperatura al vaso de expansión. Lo digo porque este esquema lo he visto en varios manuales. La secuencia sería, tubería de agua fría- llave de corte-válvula antirretorno-T con válvula de seguridad-vaso de expansión y entrada al depósito. Tambien se podría añadir filtro y reductor de presión, si se necesitan por dureza de agua y presión de la red.
    Para ID4, otra pequeña anomalía que he encontrado en tus fotos. A las cojidas de los colectores les faltan 2 escuadras. No es muy grave, pero por seguridad ante el viento deberian ponertelas. Observa la foto que te edito.
    Y otra cosa muy importante, imagino que te habrán puesto los 5 litros de anticongelante.
    jul 2010
    Esa seria la colocación mas lógica y la recomendable, pero hay termosifones que llevan en el interior un antirretorno y ante la duda, mejor donde seguro se produce la dilatación, recuerda que esto no se lee solo en España, hay que pensar que lo que aquí es un axioma por ley, en ciertos países no lo es y que la seguridad esta por encima de cualquier suposición.
  10. #60
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Gracias Mjrosg por tu respuesta. El mío no tiene válvula antirretorno interna, lleva una exterior, que hace 2 funciones, antirretorno-protección por sobrepresión tarada a 5 bares. La única vez que la ví gotear fué este invierno, intentando secar los colectores cerré las llaves de paso fría y caliente, para que el depósito cogiera temperatura sin consumo. Al encontrarse el circuito ACS cerrado y sin la posibilidad de alivio por ningún grifo de agua caliente, la válvula estubo goteando todo el día hasta que llegué del trabajo, y volví a abrir las llaves. No me fiaba, haber si por intentar solucionar un problema menor me reventaba el depósito por sobrepresión.
    ID4, las cogidas que te he mencionado en mis respuesta anterior ya no estaban en tus primeras fotos. Así que debió extraviarlas el artista que te realizó la primera instalación. De todos modos reclámalas, el fallo es de la empresa instaladora, no tuyo.
    ID4
    ene 2013
    Almensilla
    Buenas
    Si, siendo poca cosa comparado con lo que tenia antes, llamare y lo dejare dicho para la próxima vez que vengan para el mantenimiento. Tambien quiero colocar las valvulas esas de seguridad mas adelante, estare atento para cuando las coloqueis vosotros, ver como se hace.
    ¡Saludos!
  12. #62
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Duda que te indiqué hace poco:
    Es para el llenado del circuito primario, imitando a la que lleva el equipo similar a este de la marca Chromagen de 200 litros. Lo que ocurre es que en tu equipo el depósito está un poco más elevado que la placa, y el llenado se puede hacer por la válvula de seguridad del depósito como bien indica el manual. No así en el Chromagen, que la placa está muy por encima del depósito y podría quedar aire atrapado entre la válvula antirretorno y la bajada del colector si el llenado se hace por la parte más alta.
    Es sólo un apunte. Te la han colocado sin necesidad, pero no afecta para nada al funcionamiento del equipo.
    may 2013
    Santiago de Chile
    Creo que siguen faltando los manguitos electrolíticos ¿no?
  14. #64
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Ariki, en este caso no es necesario. Las tuberías de agua fría y caliente son de polietileno-aluminio-polietileno o lo que es lo mismo, PEX-AL-PEX. Esta tubería en principio es aislante y por tanto no hay corrientes gálvanicas.
    may 2013
    Santiago de Chile
    Claro, es verdad.
    Sorry
