Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 101 al 122 de 122
  1. #101
    pollaco está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    orcera
    Predeterminado Re: placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador
    Hola, me uno al "desastre".
    Tengo montado hoy hace un mes un equipo solimpeks de 300 l montado por natursolar.
    Pues bien, en una ducha normalita tengo perdidas de entre 10 y 12 grados, por las noches, como sea una noche un poco fria tambien perdidas de entre 10 y 15 grados. Fregar los platos 11º.
    He llamado ya 4 veces a la empresa que me lo monto, han venido las 4 veces a revisar el equipo y se entretienen en decirme que todo esta correcto, revisan y apretan tuercas y le tocan a la centralita y se van. La gracias es que yo vivo en un pueblo de la provincia de jaen y ellos vienen desde malaga, o sea que se hacen entre 7 y 8 horas de viaje cada vez que vienen y me dejan el equipo igual.
    Os cuento la historia desde que lo pusieron: al dia siguiente y durante 2 dias el equipo estuvo perdiendo mucha agua, no vi exactamente de donde porque tenia que subir al tejado y no me era posible. al tercer dia la centralinta se apaga. llamo, vienen, me cambian la centralita y les comento lo de la perdida y suben a rellenar de agua.
    - Seguia con esas perdidas y vuelvo a llamar, vienen suben al tejado apretan tuercas y reconfiguran la centralita para que salte la resistencia desde 45º a 55º (antes la tenia de 40 a 50)
    - Sigo con las perdidas de temperatura y vuelvo a llamar, vienen y cambian una valvula de seguridad porque yo les insisto en que perdio mucha agua y quizas mucho anticongelante y por eso no mantiene la temperatura y asi consigo que en la 4ª vez venga y echen 2 litros mas de anticongelante.
    - Pues a dia de hoy sigo igual, voy a seguir tomando mediciones de temperatura durante estos dias y el lunes volvere a llamar para dar todos los datos.
    Notas: el sistema no lleva deposito de apoyo, va con resistencia dentro.
    Todas las perdidas que he comentado por la noche o durante el dia si no hay sol son sin utilizar el agua caliente.
    - La rebomba, una semana antes le pusieron la misma empresa y mismo equipo a un tio mio, de echo yo me convenci al versela funcionar a el. Cada ducha pierde entre 2 y 3º y por las noches 1 o 2º. Estamos a 300 mts uno del otro. Se lo digo a natursolar y me dejan a entender que no se lo creen.
    Un dato mas, ayer el equipo de mi tio marcaba 78º (fue un dia de mucho sol y buena temperatura) se ducharon 4 personas, fregaron los platos y paso la noche y esta mañana lo tenia a 65º. El mio ayer no paso de 62º, ha pasado la noche y me he duchado yo solo esta mañana y se ha bajado a 49º. Y ya os digo que ha sido una noche moderada, la semana pasada con temperaturas de 0, 1 y 2º las perdidas eran de hasta 17º en el mio y 3º en el de mi tio.
    Cuando tenga oportunidad de subir al tejado echare fotos, mientras a ver quien me puede echar una mano.
    Raulsen está desconectado Forero
    oct 2014
    Sevilla
    Cita Iniciado por pollaco Ver mensaje
    Es raro, muy raro, que apoyo utilizais para ambos equipos?
  3. #103
    sep 2013
    orcera
    Resistencia
  4. #104
    oct 2014
    Sevilla
    Resistencia
    estos equipos normalmente llevan el estratificador, como punto de apoyo, suelen tener mucha perdida de temperatura ya que es equipo de calentamiento al paso y no de calentamiento natural.
    La unica solucion que se me viene a bote pronto es que tengas conectada continuamente la resistencia para que no tengas esa perdida.
    Ellos efectivamente te dicen que el funcionamiento es correcto, dentro de lo que llega a rendir ese equipo.
    Suerte
  5. #105
    sep 2013
    orcera
    Cita Iniciado por Raulsen Ver mensaje
    Suerte
    el problema viene en que un equipo montado en la misma fecha y practicamente la misma ubicacion que de otras temperaturas tan distintas. Hoy he vuelto a llamar y no me han puesto ninguna pega en volver a venir y revisarlo. Ayer por ejemplo la temperatura que marcaba el de mi tio a las 8 de la tarde era de 80º, el mio en 60º con el mismo uso ya que trabajamos los dos fuera y volvemos a esa hora. Creo que debe de haber algun problema para que mi temperatura suba de 65º ya que nunca lo he visto
  6. #106
    EAR
    EAR está desconectado Forero Junior
    jun 2014
    Santiponce
    Ambos equipos tienen la misma inclinación? El rendimiento varía en función de la inclinación de las placas. Puedes enviar fotos de ambas desde la calle?
    Última edición por EAR; 25/02/2016 a las 18:07 Razón: Añadir texto
  7. #107
    oct 2014
    Sevilla
    Hombre raro si que es, preguntale a tu tio si el tiene normalmente la resistencia conectada o somo la conecta cuando realmente lo necesita
  8. #108
    sep 2013
    orcera
    él desde el primer dia que se lo instalaron la desconecto, porque ademas estuve yo delante cuando el tecnico se lo explico, durante este mes que llevamos con los equipos puesto el solo la ha encendido un dia (el 4º dia de lluvia que hizo seguido), normalmente si tenemos un dia de lluvia su temperatura se mantiene perfectamente, con dos dias igual y el tercer dia baja por debajo de 40º. Son 4 en la casa, asique funcionando bien creo que es una buena inversion.
    Cita Iniciado por EAR Ver mensaje
    en cuanto pueda las hago, a ver si mañana deja el dia porque creo que toca lluvia
  9. #109
    oct 2014
    Sevilla
    Estos equipos se componen de 3 circuitos, circuito con glicol puro, circuito clicol agua y circuito de agua, el calentamiento lo hace a traves del glico, lo unico que se me ocurre despues de darte distintas posibilidades es que haya perdido demasiado glicol y por eso no te de la suficiente temperatura, pero no se, si segun los tecnicos que te lo instalaron esta todo correcto, algo diferente hay entre tu equipo y el de tu tio.
  10. #110
    Avatar de Webofrito
    Webofrito está desconectado Forero
    sep 2014
    Murcia
    Raulsen siento rectificarte, los de los 3 circuitos de calentamiento, que yo conozca son o eran los de novasol. Los de solimpeks son de 2 circuitos, circuito primario solar (agua-glicol) y la del calentamiento al paso (ACS).
    Por otra parte, contestando a pollaco y partiendo de que su equipo este totalmente correcto (correcto aislamiento y sin circulaciones nocturnas) y que los equipos a comparar estén en misma orientación e inclinación. Solo me queda por pensar que quizás tu equipo tenga alguna perdida por sombras o los consumos no sean reales, osea que realmente gastes mas agua caliente que tu tío.
    Pero siempre partiendo del hecho de que tu equipo esta perfecto y en mismas condiciones que el de tu tío.
    Un saludo y suerte.
    Enviado desde mi LESPH5003B mediante Tapatalk
  11. #111
    COTO está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Roquetas (Almeria)
    Si tienes acceso al tejado comprueba que no haya alguna junta de las tuercas que conectan los tubos al acumulador y no esté bien apretada y rezuma agua pero no lo notes porque lo absorbe la esponja que lo recubre. No sé cual será el sistema de su equipo, pero muchos creemos que tenemos los litros de agua, que usamos, acumulada en el bombo, pero como bien ha dicho CEUS el agua no se acumula sino que se calienta al paso por el serpentín. La capacidad del acumulador son los litros de liquido anticongelante que está en el interior, y otra cosa es la capacidad de producción que es la cantidad de agua que logra calentarse a su paso, digamos calor al baño María. Creo que hay otros que sí acumulan el agua que se usa. Bueno esto es lo que me han explicado yo no soy experto.
  12. #112
    Manu87 está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Sevilla
    Que tal! Soy nuevo por aquí y me he pegado una pechá de leer este hilo y al final no se ha sacado ninguna conclusión en clave. Tengo también el solimpeks 300 y me trae por la calle de la amargura... he hecho ya innumerables pruebas y no me llega a funcionar bien el equipo. El problema radica principalmente en invierno, en verano ni me acuerdo, la instalación en un principio era la típica; del acumulador al estratificador y de ahí al grifo... cuando llegó el primer invierno empecé a tener problemas con el agua, y me decidí a poner una válvula de 3 vías porque pensaba que el agua al mezclarse con la fría del estratificador perdía rendimiento (resistencia de estratificador siempre apagada), pero al poner la válvula de 3 vías con conectador seguía todo igual... cae la noche, nos duchamos yo y mi mujer y ya no queda agua caliente ni tan siquiera para lavarse la cara a la mañana siguiente, no es que me pierda por la noche, es que cuando abro el grifo la temperatura cae empicada!!! Digamos que son duchas normales de unos 5-8 min con el agua a 38*C (termostatica) no me entra en la cabeza que nos fundamos un depósito de "300 litros" que si, que es un serpentín pero si en la ficha pone que es capaz de dar 300 litros de ACS... voy a hablar con el fabricante y que me cambien esto, no es normal que 2 personas gasten todo el agua. Por supuesto descartado fugas, retornos nocturnos, traspasos de agua fría a caliente, etc... hay algo raro ahí dentro, es como si en vez de ser el depósito de 300 litros fuera de 60, cuando enchufo el estratificador nos podemos duchar al momento los 2 y nos sobra agua hirviendo. Muy raro todo, si alguien solucionó el problema por favor que lo exponga. Por cierto, me he hecho una tabla de relación usos/ temperaturas/ horas por si queréis echarle un vistazo. La temperatura está tomada del sistema primario pero a mitad de depósito por dentro del aislante está el sensor de temperatura tocando con la chapa. Ahí va!
    22/01/17
    25,2- 03:00
    Lavado cabeza
    23,6- 03:18
    27,1 - 11:54
    PRUEBA 1 DÍA SIN HACER USO DE ACS
    53,8- 16:33
    51,6- 18:05
    49,7- 18:30
    49,3- 18:41
    49- 19:01
    46,5- 20:46
    47,2- 21:50
    46,4- 22:41
    46,2- 22:54
    23/01/17
    41,7- 06:21
    40,8- 08:41
    67,1- 16:19
    67,9- 16:43
    62,4- 18:40
    62,2- 18:52
    FINALIZA PRUEBA Se extraen unos 20 litros de ACS para pruebas
    53,4- 20:52
    52,1- 21:21
    50,9- 21:36
    50 - 21:41
    49,5- 20:05
    49,8- 22:10
    49- 22:59
    Ducha
    40,9- 23:15
    24/01/17
    41 - 00:15
    39,4- 06:22
    Me lavo la cara
    36,7- 06:32
    63,3- 16:43
    Ducha
    54,2- 17:10
    53,9- 18:05
    44- 20:50
    Cena lavar platos
    36,7- 22:48
    Ducha
    31,9- 23:17
    Ducha
    27,6- 23:32 y bajando
    25/01/17
    27,4- 00:17
    26 - 06:33
    56,6- 16:01
    29/01/17
    39,5- 22:55
    37,6- 23:36
    Ducha
    35,5-23:56
    Ducha
    30,7- 00:12
    30,8- 01:20
    Decir que llevo 3 años con las placas pero es que ya no aguanto más, llegaré hasta el fondo del asunto y si hace falta denunciar al prosol lo haré, porque esto no coincide con la ficha técnica del producto ni con lo que me han vendido.
    Cualquier cosa ya me comentáis. Perdón por el tocho ��
    Un saludo!
  13. #113
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Cada vez leo mas evidencias que este equipo, y otros que usan el mismo sistema, no sirven para el invierno.
    Lo principal, ¿como cogen tan poca temperatura en un día soleado de invierno?
    El mio hoy está a 72ºC partiendo de 30ºC, porque ayer no estuvo el día limpio y se usó mucho. Osea, ha sido capaz de propocionar 42ºC a 300 litros. Y son acumulados, nada de serpentín.
    Creo que el gran problema viene porque son termosifones de perfíl bajo, que rinden menos que los de depósito alto. Y eso en invierno, con dias mas cortos, bajas temperaturas y sol mas bajo, marcan esa diferencia. Si fuesen forzados, seguro que rendian igual o más.
    Y luego está el tema del serpentín, que entre que el agua de la red viene ahora mucho mas fría y hay poca temperatura acumulada, rinden bastante menos que un clásico.
    Mira este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...enta-poco.html. Mismo sistema, mismos problemas.
    Avatar de Webofrito
    sep 2014
    Murcia
    Hola Buenas Tardes, como todo tiene su talón de Aquiles, estos sistemas para dar un correcto rendimiento deben de tener un salto térmico alto en estas fechas para poder suministrar la suficiente temperatura, puesto que cuanto mas intercambios hayan mas perdidas habrán y menor sera el rendimiento. Según la tabla que te adjunto La temperatura media del agua fría en enero en Sevilla es de 8ºC. Por lo tanto la temperatura que mides es de la acumulación del primario.
    Respondiendo a Raqsof y no defiendo a marcas ni modelos ni sistemas.. entiendo que la energía solar es viable en toda la zona sur de España ya depende de las expectativas que tenga cada uno y decirte que creo recordar que tu tenias la sonda en la salida del agua caliente (punto alto) yo he podido comprobar que por mucho que se diga que en los acumuladores horizontales hay poca estratificación de temperatura en los que yo he podido comprobar en mi propio equipo y en otros donde tengo la sonda en el punto medio y a la salida hay una diferencia de 15ºC a 17ºC en 30cm que hay desde el punto medio al punto alto.
    Otra cosa es cuanto tiempo tarde en enfriarse el agua acumulada puesto que le introducimos agua mas fría de red en donde haya acumulación de ACS.
    Esta claro que Diciembre y Enero son los meses mas críticos por la temperatura del agua fría, posibles inclemencias meteorológicas, mayor gasto de agua caliente y a mayor temperatura y menos horas de sol.
    De todas formas lo que no veo bien es que pierdas según tus anotaciones en primer día 13ºC sin hacer uso del ACS. Tienes todo bien aislado?. Bien Orientado? No tienes nada que le pueda hacer sombras? Tienes buena inclinación?
    Un Saludo y Suerte.
    Temperaturas.pdf
  15. #115
    ene 2017
    Sevilla
    Muy buenas! Muchas gracias por contestarme. Os comento, si bien es cierto que este sistema tiene que tener algún inconveniente, pero he leído por aquí a gente que le va muy bien, y sin ir más lejos conozco a un vecino que tiene montada la misma placa que yo, montada en la misma fecha más o menos y por la misma empresa y no está teniendo estos problemas. El tiene puesto también estratificador sin válvula ni nada con su interruptor en el cuadro para la resistencia y ya está, y el viernes pasado estuve hablando con el y me dijo que aún no había conectado la resistencia en lo que llevamos de año (Sevilla).
    Raqsof donde tienes puesto el termómetro? En que parte del tanque me refiero. Yo lo tengo más o menos a mitad, pero está claro que aunque me acueste con una temperatura por la noche a la mañana siguiente aunque haya caído un par de grados se nota que ha caído verdaderamente bastante más, porque abres el agua y sale bastante más fría que lo que marca el termómetro, y de día muuucho más caliente de lo que marca el termómetro, mañana lo mido oye está todo más o menos bien aislado, aunque algunos materiales no son los mejores pero ahora mismo cumplen su función, y como estoy todo el día obsesionado haciendo pruebas lo tengo todo un poco... algún latiguillo que otro en la válvula de 3 vías etc... A final de la tarde si es cierto que un piso me tapa luz, pero 15 min antes de que se vaya el sol, que ya casi ni da en los paneles, inclinación creo que 35* más bien 40*.
    Por cierto webofrito y raqsof he medido la temperatura del agua fría y me sale a 15*C!! Pedazo de temperatura para estas fechas no? Mañana de todos modos lo mido con otro termómetro porque me ha impactado bastante la verdad. El agua fría sube a la placa por dentro de una pared y baja también la caliente por la misma pared pero las 2 tuberías están aisladas por dentro de esa pared... y no achaco perdida en el trayecto porque prácticamente al darle al agua caliente me sale bastante rápido por el grifo.
    He hecho ya innumerables pruebas, la última ayer fué abrir el tapón de arriba del primario para ver si por casualidad pudiera tener una fuga el serpentín. Al abrirlo esperé a que se fuera la presión y procedí a llenarlo de agua hasta el mocho. Una vez lleno observé que muy poco a poco iba saliendo agua por arriba, pero no lo achaco a fuga porque el primario tuve que recargarlo de agua para que rebosara, lo achaqué a que estaba cogiendo temperatura/presión/volumen no? Llamé a mi mujer por teléfono y le dije que abriera el agua caliente y pude observar cómo "del tirón" bajaba el nivel al abrir el agua caliente, y cuando cerraba el grifo el nivel volvía a subir muy lentamente cosa extraña verdad?
    Por cierto, me recomendaron cerrar un poco los grifos generales de los baños para reducir caudal, he perdido presión de agua caliente incluso, pero todo lo que sea por probar y dar con la tecla. Mis tuberías de cobre son más bien gorditas, no recuerdo la medida 20mm¿? y me dijeron que podría tener problemas por exceso de caudal, así que probando lo de cerrar las llaves de paso del baño no me iba, así que subí y cerré la llave de entrada de agua fría a la placa 3/4 cerrado, pero aún así todo sigue igual.
    Medí esta mañana y con el agua caliente abierta a tope llenando un cubo de 10 litros y echando cuentas me sale por la alcachofa de la ducha un caudal de 3,08 litros/minutos (una autentica vergüenza que me quede sin agua caliente con ese caudal) con lo bonita que es una ducha de agua potente y con presión...
    En fín, no sé por donde cogerlo. Por más que le doy vueltas al coco lo único que me queda por pensar es que en la fábrica se le escapó la pistola al que pone el poliuretano y me ha llenado el depósito dejándomelo en 80 litros jajajajaj, se ha escuchado algún caso alguna vez? Jajaj.
    A malas placas buena cara, opinad chavales!
    Buenas Noches!!
  16. #116
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Yo no tengo la sonda a la salida del agua caliente, siempre la he tenido en el eje donde iria la resistencia.
    Lo que si tengo es una sengunda vaina para colocar otra sonda en la salida del agua caliente.
    La puse cuando cambié la mezcladora mas abajo, antes estaba justo a la salida del agua caliente. Y según el fabricante ESBE, la mezcladora nunca debe estar ahí porque nunca se refrigera y se puede dañar el elemento de cera que mueve la válvula. Esa segunda vaina está ahí para una futura reforma de mi equipo. Lo haré forzado porque el depósito quedará mucho mas bajo que actualmente. Y la centralita que tengo trae dos sondas para medir la temperatura en dos sitios distintos del depósito, aparte de la de las placas.
    En la siguiente foto puedes ver que sólo sale el cable del eje, arriba está la vaina sin cable.
    placa solimpeks 300 litros perdida de calor en acumulador-img_20150316_121611.jpg
    Una inclinación de 35 o 40 grados en lo paneles en el invierno es muy poca. De hecho eso fué lo primero que le hice a mi equipo, subirlo a unos 48 grados. Y se nota bastante en el rendimiento. La pega, que es menos estético, pero en mi caso no es visible desde la calle.
    Respecto a las sombras, a esa hora como dices ya no es significativo. Lo importante, las cuatro horas centrales del día, que las placas esten lo mejor orientadas posible al sur y que tengan una buena inclinación, deforma que esté los mas perpendicular posible a los rayos del sol. Una pequeña desviación del ideal no afecta apenas en el rendimiento.
    Y lo que comentas sobre cuando ves que durante el día la temperatura un poco baja en el termómetro y sin embargo el agua sale caliente es normal. Cuando los paneles están calentado hay mucha estratificación, y en la parte alta hay mas temperatura que la indicada. Y de noche, el agua en reposo homogeiniza mas su temperatura, dando a veces la sensación que se enfría mas de lo debido.
    Y sobre que cuando llenas el depósito a tope, si en ese momento está soleado, veras que se sale el agua como si manara. Tambien es normal, el agua al calentarse se dilata. Si consumes se detiene esa fuga, y si se enfría el agua acumulada, veras que baja de nivel.
    La dilatación está en torno al 2% en los margenes normales de minimos y maximos de temperaturas del acumulador. En tu caso, tu depósito tiene realmente 250 litros, no 300 litros, mas lo que ocupe los 32 metros de serpentín del intercambiador. Con lo que el agua por dilatación supone 0,5 litros de variación aproximadamente.
    Avatar de Webofrito
    sep 2014
    Murcia
    Gracias por la aclaración Raqsof, siempre había visto la foto del portasondas en la salida del ACS, no me había percatado que la tenias en la brida de inspección.
    Un Saludo.
  18. #118
    alkon está desconectado Forero
    ene 2017
    Sevilla
    Totalmente identificado contigo Manu87, como ya expuse en este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...enta-poco.html. Mi equipo es de 200L y no he conseguido que me dé más de 2 duchas de agua caliente en todo el invierno. El problema es que cuando entra agua fría por el serpentín la temperatura del acumulador baja que se las pela. Claro que mi equipo en un día soleado de Enero solo llega a 50ºC en el acumulador, que parece que es insuficiente para calentar el serpentín y dar siquiera 100L de acs.
    Mi equipo me lo instalaron en diciembre y contacté con la empresa instaladora para que me dieran una solución. Tras varias revisiones sin éxito, estoy a la espera de que me lo sustituyan por un termosifón clásico.
  19. #119
    ene 2017
    Sevilla
    Vale, es lo que no entiendo; tras varias revisiones sin éxito... cuantas placas han montado como las tuyas o las mías? Ninguna les ha dado problema? Somos los 2 únicos que nos quejamos? No lo entiendo la verdad, es lo que me deja desconcertado, que voy por ahí andando y veo... SOLIMPEKS SOLIMPEKS SOLIMPEKS; y yo preguntándome, yo soy el único que tiene problemas o la gente la tiene de adorno? El que me las montó dice que soy el único del que ha recibido quejas de ese equipo. Es que yo si fuera la empresa no montaría algo que de problemas, pero es que se siguen montando; porque las venden si no son efectivas? No lo entiendo de verdad.
    Raqsof tu instalación es perita... igualita que la mía jajajaj. He pensado incluso en desmontar yo el equipo y instalármelo a mi manera para intentar sacarle el máximo jugo. Por cierto algo que os quería preguntar, lo que es el recubrimiento de mi depósito parece que por algunas zonas está como ahuevada, hay una parte que tiene como un color.. no sé celeste claro algo raro, y he tocado con los nudillos y no suena igual por todos lados (pruebas en plan a ver a qué azulejo le falta pegamento). Tendré el aislante del depósito mal montado y las manchas se deben a que al haber espuma el calor está dando color al recubrimiento plástico exterior? Quiero mirarlo un día que pueda subir y tocar a ver si noto saltos de temperatura en el recubrimiento exterior.
    Hacedme el favor y mirad la temperatura del día que estuvo 24h sin tocar el agua caliente a ver si apreciáis pérdidas fuera de lo normal. Opinen! Muchas gracias a todos. Un saludo!
  20. #120
    ene 2017
    Sevilla
    Cita Iniciado por Manu87 Ver mensaje
    Ese es el tema. En mi caso la empresa instaladora me asegura que lleva varios años instalando equipos de calentamiento al paso y que van muy bien. Al menos he tenido la suerte de que la empresa instaladora me está respondiendo y me lo va a sustituir por un termósifón clásico de 200L de acumulación y depósito alto, previsiblemente la semana que viene. Me han comentado que el equipo con serpentín que tengo actualmente se lo van a llevar a sus instalaciones para estudiar el porque da tan pocos litros de ACS.
    Última edición por alkon; 03/02/2017 a las 20:18
  21. #121
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Otro forero de almeria q. tiene uno con serpentin de Solimpeks y 300l.(ahora tiene obstrucciones por la cal)no tiene ningun problema para darse 4 duchas en invierno.
    ene 2017
    Sevilla
    Alkon, ve comentándonos si no te importa como va evolucionando tu tema, me alegro de que te lo vallan a cambiar.
    Tolo muchas gracias por tu aportación, cada vez estoy mas cerca de hacer que me hagan un cambio o algo, pero primero tengo que desmostrarles en persona que esto no calienta un pimiento.
    Os voy contando. Un saludo!
