Resultados 1 al 14 de 14
- 02/12/2011, 14:50 #1Miembro del foro
- dic 2011
- huelva
problema con equipo termosifon
Ante todo daros las gracias por tanta ayuda recibida.
Me he encontrado con equipo instalado para funcionar por temosifon, pero el acumulador esta justo debajo del final de los colectores y la tuberia que conecta estos cn el acumulador tiene una bajada de unos 30cm. en verano funciona de maravilla, pero claro en verano en huelva hasta una olla en la ventana se calienta.... en invierno no hay manera de hacer subir el acumulador de 20ºC. No hay ni valvulas atirretorno ni nada y de noche se me enfria el acumulador...
Se podria arreglar instalando una bomba de recirculacion del primario??
- 03/12/2011, 07:39 #2Forero
- may 2008
- Talavera de la Reina
- 03/12/2011, 11:29 #3Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Respuesta: problema con equipo termosifon
Joder cada día lo flipo mas, España parece un concurso de profesionales de fontanería de haber quien lo hace peor o es mas tonto, claro que lo mismo es que los buenos profesionales cobran “X+Y” y los “pofesionales” “X” o “X-y”.
Un termo-sifón es mas eficiente que un forzado y es mas barato de mantener, pero joder que hay que colocarle las piezas necesarias y no abaratar costes “al estilo compadre, osease, como sea”.
Veras instalar un termosifón es algo mas complicado que el mecanismo del chupete, pero…. con un poco de idea se lo hace hasta uno mismo.
Cosas imprescindible para una instalación de un termo sifón.
El termosifón (a mi personalmente me gustan los de tubos de vacío.)
Válvula antirretorno en la entrada de la fría para que la caliente no se salga
Válvula de tres vías. Para controlar la temperatura
Bomba recirculación + térmico. Para ahorrar agua y electricidad.
Vaso de expansión de 15 litros con desagüe por tara (de 15 litros porque si amplias te sirve para el nuevo).
Tuberías de cobre o polietileno.
3 llaves de corte colocadas en forma de “T” de tal manera que puedas dejar continuación sin el termo sifón y cortar entrada y salida del termosifón.
Un poco de idea y ¡Tachan, listo para utilizar!Última edición por mjrosg; 03/12/2011 a las 11:54
- 03/12/2011, 14:49 #4Forero Junior
- nov 2011
- Sevilla
- 03/12/2011, 21:44 #5Miembro del foro
- dic 2011
- huelva
es un equipo compacto chromagen de perfil bajo.... tengo instalada una valvula antirretorno de esas de bolita(funcionan igual en horizontal q en vertical??)en la entrada al colector, otra en la entrada de agua fria de la red al deposito. he colocado una bomba de recirculacion con un detentor para regular el caudal. hoy e alcanzado temperaturas de 100ºC a la salida de los colectores y e regulado la bomba con un termostato para q solo funcione si se superan los 80ºC en el circuito primario.
Aun teniendo esas temperaturas en el primario no consigo q se incremente notablemente la temperatura del deposito, ni comparacion con conectar la resistencia......
- 06/12/2011, 14:37 #6Forero Junior
- nov 2011
- Sevilla
Hola voy a dar por hecho que es untermosifon indirecto es decir circuito primario: agua-anticongelante. Circuito secundario: agua de red. Si tu equipo tiene vaso de expancion estamos hablando de indirecto. Ya que as comprobado la temperatura de la salida de los captadores comprueba la salida de el intercambiador.
- 06/12/2011, 15:41 #7Miembro del foro
- dic 2011
- huelva
A la salida del acumulador esta completamente fría, la orientación es Sur-sureste, Aunq sólo 5 grados de desvíacion +-. La presión del circuito es de 1bar y el purgador es nuevo.
- 06/12/2011, 23:47 #8Miembro del foro
- oct 2009
- Alicante
Debes tener en cuenta q por la noche la placa no calienta, salvo q tengas resistencia de apoyo, deberia de mantener algo la temperatura del deposito aunq con el paso de las horas el agua se va enfriando, por lo tanto lo primero es ver q la tuberia esté bien forrada con aislante y comprobar q no le falte fluido al circuito primario o q no tenga aire.
Seguro q aqui los expertos de daran la solucion, yo no soy un gran entendido pero igual te puede ayudar, un saludo.
- 07/12/2011, 12:56 #9Forero Junior
- nov 2011
- Sevilla
- 09/12/2011, 14:31 #10Miembro del foro
- dic 2011
- huelva
- 09/12/2011, 14:40 #11Forero
- oct 2010
acabo de estar leyendo el manual de esos sistemas y la presion de trabajo para depósitos de doble envolvente es de 3 bar. Por ahí ya falla algo la cosa....
el manual lo tienes aquí
http://chromagen.es/descargas/termos...024%20BAJA.pdf
posibles causas...
Corto y pego
1. Los captadores alcanzan mucha temperatura y, sin embargo, el acumulador está frío. Este fallo puede
deberse a:
• La existencia de aire dentro del circuito primario. Purgue el circuito repitiendo las fases de llenado
del sistema.
• Los accesorios de conexión o las tuberías pueden estar tapados con sedimentos.
• Circuito primario vacío. Puede comprobarse mediante un manómetro si hubiese sido instalado.
y como acabo de decir en otro hilo, desde mi falta de experiencia sugiero que podría ser un vaciado de líquido del primario como consecuencia de las altas temperaturas del verano (aumenta presión y/o se vaporiza la mezcla anticongelante, escapa por la válvula de seguridad y luego se queda vacío o con poca presión).
Suerte
- 17/12/2011, 12:09 #12Forero
- oct 2009
Bueno te dejo un tema que tiene algunas fotos de este tipo de sistemas
http://www.solarweb.net/forosolar/so...tml#post182152
Ahora te adjunto algunas con las principales piezas que deba tener para que funcione bien, ya que estos sistemas son "especiales" por ser termosifón y tener el acumulador debajo...y tiene que tener unas piezas clave para que funcione.
Es muy importante que la salida de los paneles quede parecida a la de las fotos, tiene un prolongador para que la cruceta donde se va a conectar el tubo quede mas alta que la salida del panel. Puedes utilizar dos uniones para que quede parecido, si te fijas en esa cruceta está el purgador con una válvula de corte ( Importante ponerla para que una vez purgado se cierre, si no corremos el riesgo de e vaporización) y esta también la válvula de seguridad SOLAR de 3 Bar. El circuito tiene que llenado por abajo con el purgador hasta que no salga mas aire, y dejarlo a una presión de 1,5 BAR mas o menos.( Yo los dejaba a esa presión y funcionaba)
Luego la salida del acumulador de la parte de abajo hacia la paca es muy importante que siempre este bajando... y como puedes ver esta el vaso de expansión, una válvula termosifón ( que es una válvula antirretorno pero tiene dentro una volita de plástico. y luego ya que el tuve siempre este bajando.
Y en el lado de Agua Caliente Sanitaria pues lo que ves en la foto es lo que recomiendo... Válvula mezcladora, en la salida de agua caliente, y en la entrada de agua fría válvula antirretorno, y válvula de seguridad.
Seria bueno ver alguna foto si puedes.
Un Saludo para cualquier duda no dudes en decir.
Pedro
Instalador/ Mantenedor Energías Renovables.
- 21/12/2011, 15:34 #13Miembro del foro
- dic 2011
- huelva
El acumuladores de mi instalación es de 300 litros y tiene entrada lateral..... X eso comentó lo de la bajada excesiva..... Son 2 captadores la colocación es igual a esa pero todas las conexiones al acumulador son laterales.
- 21/12/2011, 22:12 #14Forero
- oct 2009
Podrias subir algunas fotos??? seria todo mas facil...
Un Saludo
Pedro
