Resultados 1 al 13 de 13
- 18/02/2011, 11:50 #1
- may 2010
- El Grupo Local
Como calentar dos vasos de piscina
Hola amigos
Primero os cuento como es la instalación y después os comento mis dudas.
La instalación es para el calentamiento de dos vasos de piscina (una olimpica y otra pequeña de apredizaje), tiene dos intercambiadores alimentados por el primario en paralelo y un aerotermo. La conexión del aerotermo está en el retorno de captadores y en la aspiración del equipo de bombeo, de forma que despues de los colectores el liquido del primario pasaría por el aerotermo y después iría a la aspiración de la bomba para cerrar el circuito. Para el control cada derivación al intercambiador de cada vaso tiene una válvula de 2 vías todo-nada.
Dudas:
La instalación del aerotermo me parece "excesiva" (se conecta así para evitar enfriar las piscinas), o sea podría estar en serie con los captadores y se evitaria utilizar 40 m de cobre. El control también se podría hacer por válvulas motorizadas de 3 vías aunque podría descompensar el circuíto porque al hacer el by-pass evitaría las pérdidas de carga de ese intercambiador.
¿Qué os parece, mejor el aerotermo en serie? ¿daría problemas de arranque y paradas continuos?. ¿Cómo hacer el mejor control para el calentamiento equilibrado de los 2 vasos?
- 08/03/2011, 09:21 #2
- may 2010
- El Grupo Local
Respuesta: Como calentar dos vasos de piscina
¿Ninguna respuesta...?
Para que os animéis os dejo el esquema de la instalación.
- 08/03/2011, 14:55 #3
- jun 2006
- Barcelona
Eso de que el aerotermo esté para evitar enfriar piscinas no lo veo claro, ¿no será para dispipar calor en caso de que estén calientes?
puedes poner el aerotermo en serie siempre y cuando solo lo enciendas cuando no haya demanda y tengas los colectores calientes. El control que tienes te puede servir. Piscina pequeña caliente, cierras su válvula de 2 vías. Piscina grande caliente, se cierra la válvula suya de 2 vías. ojo!!, con la válvula de presión diferencial habrá caudal por ese circuito, no en intercambiadores, pero con la bomba en marcha para el aerotermo, por el by-pass de la válvula de presión diferencial puede circular agua, con lo que el aerotermo puede no funcionar al 100%.
Con las válvulas de 2 vías cerradas, para que todo el caudal se desvíe por el aerotermo podrías colocarlo en serie mediante válvula de 3 vías, el caudal pasa por el aerotermo para pasar después por el by-pass de la válvula de presión diferencial.
Tampoco me gusta meter las válvulas de 2-3 vías en aspiración de bombas, ya que pueden cavitar, creo que es mejor siempre en la impulsión, a no ser que sean mezcladoras.Última edición por xavimarin; 08/03/2011 a las 15:19
- 08/03/2011, 16:22 #4
- mar 2011
- navarra-lerin
Lo del aerotermo es solamente para disipar el exceso de energía y no es lo más eficiente estos días,la válvula de 3 vías se pone en la ida, salida de los colectores, lo mejor es poner el sistema drain-bak, para grandes superficies
- 08/03/2011, 19:14 #5
- nov 2010
- españa
Los aerotremos supongo que sean para disipar calor cuando las piscinas estén calientes y los colectores se calienten tambien ,no?
Si en vez de usar esos aerotermos,¿ porque no colocas disipadores de gravedad en los colectores? ,creo que así se simplificaría bastante la instalación.
saludos,
- 08/03/2011, 22:07 #6
- may 2010
- El Grupo Local
Claro, el aerotermo sirve para disipar el exceso de calor,cuando digo que puede enfriar las piscinas me refiero a que con la disposición en serie puede suceder eso (por eso está puesto así y no en serie)
En cuanto a los disipadores por gravedad, se pone el aerotermo por presupuesto, los dispadores salen mucho más caro.
Xavimarin no entiendo cuando dices que el aerotermo en serie sólo funcionaría con las bombas paradas, y ¿cómo se impulsa el fluido?
El aerotermo como está en el plano no me parece muy bien, supone un gasto extra de cobre respecto a ponerlo en serie, pero ¿como controlar que no enfríe a una temperatura inferior a la de las piscinas y así hacer que estás se enfrien?.
Yo creo que podría darse el caso de tener demanda y necesidad de disipación de calor de colectores, con lo que tendría que funcionar el aerotermo y a la vez calentar las piscinas.
- 08/03/2011, 22:12 #7
- may 2010
- El Grupo Local
Baigorri, ¿existe drain back para grandes superficies?
- 09/03/2011, 07:36 #8
- jun 2006
- Barcelona
Yo no digo nada de bombas paradas, sino de válvulas de dos vías cerradas
- 09/03/2011, 15:03 #9
- nov 2010
- españa
¿y si los pones en bypass con unas válvulas de tres vias para que funionen o no según la tª? asi te ahorrarías todo el cobre de conectarlos en paralelo.
- 09/03/2011, 21:46 #10
- may 2010
- El Grupo Local
Claro, esa es la otra opción respecto a la que se ve en el plano, pero esa opción tiene dos problemas:
- si el aerotermo se controla por la tª de entrada puede enfriar el liquido a menos tª que la que tienen los vasos
- si el aerotermo se controla por la tª en la salida del aerotermo puede dar problemas de arranques y paradas frecuentes
- 10/03/2011, 09:45 #11
- mar 2011
- navarra-lerin
Claro que existen para grandes superficies, antes solo decian que se podian colocar como máximo 4 colectores y era verdad. Pero ahora se pueden colocar hasta 20 colectores o más y funciona muy bien, nosotros ya hacemos pruebas y no hay problemas. Lo del aerotermos eso es un atraso tecnológico, por que a la larga siempre algún día falta la electricidad y todo el circuito vaporiza, por el bien de las ER hay que ir por el otro sistema, por que una mala instalación perjudica gravemente a todo el sector, otro día si necesitas ayuda ya lo explicare.
Saludos a todos.
- 10/03/2011, 10:25 #12
- may 2010
- El Grupo Local
De todos los sistemas para disipar el exceso de energía el que veo mejor hasta ahora es el drain-back, por eso me alegro de que se pueda ya aplicar a grandes superficies.
Estoy de acuerdo en que los aerotermos son un atraso, pero a veces por presupuesto se adopta esa solución. A la larga es una solución más cara pero para utilizar soluciones mejores desde todos los puntos de vista es necesario hacer una inversión inicial superior de la que no se dispone.
En cualquier caso si falla el suministro eléctrico aunque no haya aerotermos también produce estancamiento porque las bombas dejan de funcionar y el sistema se sobrecalienta.
- 11/03/2011, 18:36 #13
- mar 2011
- navarra-lerin
Es verdad que si no hay energía, cualquier método de calentamiento es un problema (por la vaporización) , a no ser que la bomba trabaje DC con paneles fotovoltaicos y con baterías o también trabaje con corriente AC, pero con inversor, pero lógicamente encarece la instalación, pero funciona sin problemas
