Resultados 1 al 10 de 10
    donpinpon está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    las palmas
    Predeterminado Suelo radiante en solera con mallazo
    hola kiero abrir un tema nuevo pero no se.
    Me gustaria q alguien me explicara lo siguiente:
    Es posible incluir el cirucito de agua caliente del suelo radiante en una solera con mallazo para matar dos pajaros de un tiro y no tener q hacer luego otra capa de mortero solo para el suelo radiante?
    la solera seria para habilitar el interior de una nave antigua como vivienda diafana de un solo nivel con 6,5 metros de altura y forma rectangular de 25 x 6 metros = 150 metros cuadrados
    muchisimas gracias de antemano
    Avatar de danigolo
    danigolo está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    BARCELONA
    Predeterminado Respuesta: ¿Que sistema de calefacción es más rentable?
    Cita Iniciado por donpinpon Ver mensaje
    Donpinpon,
    Si no te entiendo mal, pretendes calentar el forjado, esto convertiría tu calefacciónen un pozo sin fondo ( supone un gasto de energía desproporcionadísimo). El suelo radiante bien entendido trata de evitar ese efecto a toda costa. Solo calentamos la masa de mortero que estrá por encima del aislamiento térmico puesto sobre el forjado, evitando que se formen puentes térmicos con paredes, columnas,ets...
    Predeterminado Respuesta: Suelo radiante en solera con mallazo
    Tema abierto para donpinpon.
    oct 2009
    las palmas
    me parece q me he explicado mal:
    me gustaria incluir el circuito de suelo radiante dentro del mallazo de la solera pero debajo de la solera pondria una capa de grava de 15 cms, encima de esta capa, una capa aislante para evitar esto mismo del pozo sin fondo. luego vendria la solera en si con el suelo radiante. es esto factible? q desventajas tengo?
    muchisimas gracias de antemano danigolo
    Avatar de danigolo
    nov 2008
    BARCELONA
    Los temas de estructura en construcción no son mi fuerte, si puedes hacer un dibujillo te puedo dar mi opinión acerca del comportamiento, pero no querría equivocarme con el dictamen, haciendome una falsa idea de lo que expones.
    oct 2009
    las palmas
    hice un dibujo pero no se como subirlo, el foro no me lo permite.
    las capas serian desde el suelo de tierra de la nave hacia arriba:
    -una capa de grava de 15 cms para evitar perfusion
    -una capa de material aislante termico para q el calor del suelo radiante no se escape hacia abajo ni hacia las paredes
    -ahora vendria la solera de hormigon q tendria un espesor de 15 cms con un mallazo y el circuito de agua caliente para el suelo radiante encima del mallazo y cerca de la superficie final (ambos mallazo y circuito en el interior de la solera)
    todo esto es para ahorrar altura final y transporte del hormigon debido a q es una zona de muy dificil acceso
    es esto factible? q inconvenientes tendria? gracias de antemano
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    Hola donpinpon
    para subir archivos a un mensaje debes pinchar el botón "gestionar archivos adjuntos" que aparecen en el menu de opciones adicionales cuando tienes delante tuyo el editor de mensajes, justo abajo del botón "enviar respuesta" o "vista previa de mensaje".
    saludos.
    oct 2009
    las palmas
    el archivo tiene 509 kb y no me deja subirlo (es un esquema hecho en microsoft paint) no se como hacerlo de todas maneras nuchas gracias
    Guardalo como jpg reduciendo el peso y si aún así es demasiado comprimelo en zip.
    Avatar de almasolar
    almasolar está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    toledo
    querido amigo donpinpon,lo q pretendes hacer a mi entender y sin menospreciar tu idea q te entiendo,es una locura q no tendria exito sin lugar a dudas.
    ¿has tenido en cuenta la altura de la nave? 6.5metros de altura....menuda perdida.
    15 cm de hormigon,para cuando te llege calor si te llega,entraras en epoca de verano, y no te digo na si la pones encima de mallazo,menudo puente termico.
    Precisamente en instalaciones de suelo radiante se evitan los puentes termicos de raiz,incluso cuando coinciden con tuberias de saneamiento(PVC) estas se aislan.
    Otro factor no menos importante es conseguir que la superficie del forjado sea lo más lisa posible sin restos de materiales ni pegotes de yeso u hormigón. Previamente a la colocación del panel aislante se barrerá el suelo.
    Amigo donpinpon yo haria la solera de homigon(no necesaria si va ser para uso vivienda) q este bien nivelada y a continuacion aislar la zona bien con su banda perimetral (para evitar lo de antes ,puentes termicos) colocar sus respectivos paneles de aislamiento,tuberia(no olvidar,y eso si muy importante la prueba de presion y comprobar fugas) y luego su solera (a poder ser de alto K).
    Vamos q te va salir la broma por un pico y no vas a calefactar bien la zona....replanteate otra casa,por ejemplo, un cañon de calor,salu2
