Resultados 1 al 2 de 2
- 30/03/2009, 00:31 #1
A vueltas con el intercambiador de placas
Hola compañeros estoy atascado en unos cálculos y ruego vuestra ayuda para ver luz.
Se trata del diseño del sistema que se acoplaría a un circuito primario solar que abastece ACS instalando un intercambiador de placas externo. Estoy estudiando el caso de intercambiador para piscina y también compararlo con el que sería para suelo radiante.
Si tengo un caudal de 54 litros/hora por m2 de captadores (recomendado por el CTE), y una superfice de 6,9 m2; esto son 372,6 litros/hora para el circuito primario,.
Luego he supuesto una temperatura media anual en el circuito primario de 80ºC (hay buena orientación de los paneles y acumulación a 60ºC).
Yo uso agua-propilenglicol que tiene un calor específico de 0,932 kcal/(kg ºC) a 60ºC
Ahora como necesito a la salida del secundario del intercambiador 30ºC estimo un salto térmico de 50ºC.
Y usando las fórmulas de brunomiranda(thanks!) en http://www.solarweb.net/forosolar/so...or-placas.html
La potencia térmica ganada o cedida por un fluido se puede estimar como:
Q = m x Ce x DT
Donde:
Q: potencia (kcal/h)
m: Caudal de fluido (kg/h)
Ce: Calor específico (kcal/kg·ºC)
DT: Cambio de temperatura del fluido (ºC)
Entonces en mi caso obtenemos:
Q = 372,6 x 0,932 x 50 = 17363,16 kcal/h
Luego me a costado pasar esas kcal/h a kW...estoy mu torpe esta nochey me ha salido 20.19 kW.
Pero conozco también que la Potencia (W)>= 500 · A
donde A es el área de los captadores en m2, entonces he resuelto una potencia en el intercambiador deberá ser mayor que 3,4 kW.
Mi primera duda, es si los cálculos son correctos y si es lo que necesito para dimensionar el intercambiador de placas.
Segunda duda es saber donde va colocada la válvula de tres vías termostática, pues en un esquema de un fabricante la tienen puesta en el retorno del primario solar, creando la ida hacia el intercambiador y haciendo la vuelta a la ida solar con una T. Por eso creo que ahí debo colocar otra válvula termostática. Una para cada ramal y comandadas por una sonda en el retorno solar. ¿Alguien lo ha hecho así?
¿Cómo puedo optimizar la instalación para que la prioridad de ACS (el acumulador solar) se cumpla? ¿Puedo saber si existe una recirculación parásita haciendo perder rendimiento a los colectores solares del primario? ¿Cómo puedo evitarla? ¿válvulas antirretorno?
En el secundario del intercambiador de placas irá una bomba de impulsión, ¿Cómo establezco un caudal adecuado para que la Tª de salida sea la que necesito (en mi caso 30ºC)?
Si sirviese a una piscina, ¿la bomba irá después del filtro?
Sé que he establecido bastantes parámetros arbitrarios, por eso admito cualquier crítica y agradezco cualquier sugerencia.
Ah! sorry por la parrafada
- 30/03/2009, 17:01 #2
Respuesta: A vueltas con el intercambiador de placas
He resuelto que las operaciones las tengo bien hechas y la conversión para que me dé 20,19 kW es correcto.
¿Ya está? ¿ya tengo la potencia del intercambiador o me he dejado algo?
Agradezco cualquier comentario, 1 saludo
