Resultados 1 al 11 de 11
- 26/03/2009, 12:03 #1
- may 2007
- Córdoba
Cumplimiento de CTE y resistencia electrica
Hola foreros
Que opinión os merece esta configuración para cumplimiento de CTE:
Acumulación central pongamos 2000 litros y en cada vivienda un acumulador de ACS con un serpentín y una resistencia electria.
gracias
- 26/03/2009, 12:46 #2
- may 2007
- Córdoba
Respuesta: Cumplimiento de CTE y resistencia electrica
Si cumple la normativa, solo que o se hace un buen control de la recirculación o al final calentamos el deposito de 2000 l con las resistencias.
Saludos a todos
- 27/03/2009, 17:13 #3
- nov 2007
- malaga
Siento disentir. No cumple con el CTE ya que al existir una recirculación con el acumulador solar, la temperatura del depósito auxiliar (el calentado por la resistencia) influye en el acumulador solar, por lo que afecta al rendimiento de los captadores.
Es decir la resitencia eléctrica, principalmente por conducción a traves de las paredes del depósito y mas levemente por contacto de masas de agua, incrementa la temperatura de los estratos inferiores al emplazamiento de esta. En consecuencia modifica la temperatura del agua contenida en el intercambiador del acumulador dando como resultado un incremento (mayor o menor) de la temperatura en el acumulador solar = menor rendimiento del campo solar. Es un error muy común hoy en dia pero si te paras a pensarlo un poco verás como es así.
Es en definitiva como si instalaras una resistencia en el acumulador solar justo encima del intercambiador.
- 28/03/2009, 12:03 #4
- may 2007
- Córdoba
Gracias rayo166 por tu opinión.
Pensaba que el diseño aun siendo raro cumplía el CTE.
Pero el tema es que una promotora nos dice que tienen una oferta barata con esa configuración y me han pedido opinión sobre el cumplimiento del CTE.
- 28/03/2009, 12:15 #5
Estoy de acuerdo con rayo166
. Ahora añadiré que para que el esquema planteado sea correcto, la resistencia (energía convencional) estará fuera de los acumuladores. Esto es la salida de cada acumulador irá al termo eléctrico correspondiente o a caldera para salir a consumo.
Pero se plantea la siguiente cuestión, ¿deberemos incorporar la resistencia en los acumuladores solares para realizar el tratamiento anti-legionella (choque-térmico)?
- 28/03/2009, 14:58 #6
- jun 2006
- Barcelona
Este esquema cumple con el CTE de todas todas. No obstante, supongo que pondrá algún sistema de control en la entrada de los interacumuladores, para dejar pasar agua solamente cuando el circuito de distribución esté más caliente que la parte de intercambio del acumulador.
- 29/03/2009, 12:23 #7
- ene 2009
- marbella
si cumple, que otra manera seria mejor
- 29/03/2009, 17:20 #8
- jun 2006
- Barcelona
Hombre, sistemas mejores haylos.
Este es probablemente, entre los esquemas que cumple con el reglamento, el que menos eficiente es.
Esto es así, porque queramos o no, el sistema convencional (resistencia) calienta parte del volumen de agua que está en contacto con el sistema de aportación con energía solar. No influye directamente en el volumen de acumulación solar, pero sí impide que éste descargue más cómodamente la energía acumulada.
Un sistema más eficiente, sería por ejemplo que en lugar de poner termos eléctricos en el usuario final, hubiera calentadores modulantes, otro esquema más eficiente serían por ejemplo las instalaciones con acumulación y producción centralizadas o semicentralizadas, con la inclusión de contadores de caudal en los usuarios finales, con el único hándicap de pasar factura a final de mes.
- 30/03/2009, 21:18 #9
- ene 2009
- marbella
contadores individuales quien los cobraria la comunidad y si un vecino no paga
- 02/04/2009, 22:48 #10
- jun 2006
- Barcelona
si no paga se le cierra el agua!!
yo digo que es más eficiente y económico, pero todo vale su esfuerzo y toma de conciencia
- 03/04/2009, 07:37 #11
- ene 2006
Respecto a lo que pregunta "s.delarbol", lo de poner una resistencia eléctrica en el acumulador solar para el tratamiento antilegionella.
Según el "REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis" no hay que aplicarlo a los edificios de viviendas, aunque lo deja algo abierto:
"3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda, excepto aquellas que afecten al ambiente exterior de estos edificios. No obstante y ante la aparición de casos de legionelosis, las autoridades sanitarias podrán exigir que se adopten las medidas de control que se consideren adecuadas."
En las instalaciones que solemos proyectar se utilizan calderas de gas natural en cada vivienda y acumulación de ACS solar centralizada. Yo en este caso le casco una resistencia al acumulador solar para hacerle el tratamiento antilegionella, por si las moscas. No contradigo el CTE ya que solamente se conectará una o dos veces al año, y si alguien me dice algo le digo que la seguridad es lo más importante y punto. Hay quien incluso pone una calderita de gas solamente para esto pero a mi me parece una barbaridad por el tema económico y por andar metiendo gas en un cuarto en el que no había de primeras.
