Resultados 1 al 11 de 11
- 08/03/2009, 13:04 #1Forero
- ene 2009
- Sevilla
Calentador a gas y placa solar
Hola a todos:
Estoy estudiando la posibilidad de instalar una placa solar en mi casa, pero tengo, en un principio, un par de dudas.
Visto las diferencias de precios entre los sistemas digamos normales y los heat pipe.... ¿son realmente efectivos los heat pipe? ¿por qué esa diferencia de precios?
En particular tengo visto uno similar a este Calentador Agua Solar - Termosifon Heat Pipe Presurizado. Calentadores solares agua de alta calidad y precio insuperable y tengo dudas de su efectividad o rendimiento. Sería con un depósito de 150 l, para 3 personas en casa y con los baños y cocina todos juntos con poco recorrido de tubos de agua caliente.
Aparte, mi otra duda es si mi calentador de gas es aprovechable para combinarlo con la placa solar o si es incompatible. Se trata de un Junkers WR 275 6KV1, de 11 l, del que tengo su manual aún y lo más que indica aparte de todos los datos técnicos del mismo es que " Regula automáticamente la potencia en función de la demanda de agua caliente"
En el esquema que viene se ve un limitador de temperatura en serie con el interruptor on/off que comanda el encendido, que es automático por chispa cuando se abre algún grifo.
No indica nada sobre la temperatura máxima del agua de entrada.
Se podría instalar una válvula termostática antes de la entrada del termo con la salida de las placas solares y el agua fría para que no entrara el agua al termo demasiado caliente.
Alguna otra idea para la instalación o hay que cambiar de calentador.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Soundmuller
- 09/03/2009, 19:34 #2
Respuesta: Calentador a gas y placa solar
te animo a instalar si pudieras, un sistema drain back, con una placa, acumulador de 150 litros y valvula mezcladora a la salida del acumulador, antes de la caldera. yo prefiero este sistema por ser muy independiente en el sentido de que necesita menos mantenimiento.
la caldera al ser modulante viene genial para la instalacion.
un saludo
- 09/03/2009, 20:14 #3
En Svilla creo que muy malo debiera ser el equipo para que no funcione....
Yo instalo Chromagen ( entre otros) y ya estan calentando lo suficiente para prescindir del termo.
Instala antes del termo un bypass y una válvula de tres vias y en verano podrás desconectar el termo....y en invierno pues con la válvula proteges el termo( tendrás que poner el termostato de el termo a menos temperatura que la válvula)...o te lías la manta a la cabeza y pones una caldera adaptada para uso solar.....
- 09/03/2009, 20:54 #4Forero
- ene 2009
- Sevilla
Gracias por vuestras respuestas.
Tras mucho tiempo indagando, por fin he encontrado el propio kit que tiene Junkers para termos no modulantes (vaya trabajo que me ha costado) y según indica incorpora un 1 juego de válvulas termostáticas (desviadora y mezcladora), así que es lo mismo que me indicáis.
El caso es que estoy buscando algo "relativamente barato" no por no gastar mucho dinero (que también) sino porque no sé si por la propia configuración de mi casa o los hábitos que tenemos, las bombonas nos suelen durar 2 meses en invierno y más en primavera-verano. Es decir, que lo mismo gastamos unas 6 bombonas al año y para amortizar la instalación lo veo complicado.
He visto precios con unos 150 l por unos 600 Eur (calculo unos 900-1000 con pequeño material e instalándolo yo mismo).
Me estoy planteando poner hasta el lavavajillas con agua caliente por gastar algo más de gas y menos luz.
Lo de cambiar la caldera no lo veo factible, que a pesar de tener sus años está perfecta y recién descalcificada.
Lo del sistema drain back lo veo bien, pero según entiendo, para evitar heladas también es bueno el heat pipe y para evitar recalentamientos creo que están las válvulas de seguridad y demas y las "mantas". Además lo veo tan caro como los sistemas normales.
Soundmuller
- 10/03/2009, 20:08 #5Forero
- nov 2005
Hola,si adquieres este equipo y el agua de sevilla es calcarea(lo desconozco) vas a tener kilos de cal pues el agua te va allegar en verano a los 90 Cº,yo tengo un equipo parecido con apoyo de termo electrico y en esta fechas ya desconecto el termo pues tengo agua caliente para dos días.
- 10/03/2009, 23:38 #6Forero
- ene 2009
- Sevilla
Hola:
Puesssss cal tengo de sobra.... el agua de mi casa es de pozo.
Hace poco he puesto un descalcificador electrónico y en el caso de poner el grupo solar le pondría otro justo a la entrada, con tal de prevenir algo las obstrucciones y depósitos de cal.
Sigo haciendo búsquedas y cálculos.
Soundmuller
- 11/03/2009, 13:40 #7
- 12/03/2009, 14:38 #8Miembro del foro
- ene 2008
- Asturias
Hola buenas para ese caso tienes 2 maneras, independientemente del sistema que adoptes (drain back, termosifon o circulación forzada) lo mas normal para tu caso.
Yo lo haría así: Si no cambias el calentador, la termostática a la salida del acumulador solar y tarada a 40 grados para no superar esa tª y no castigar el calentador que no esta preparado. Aún así no es lo mejor
Si cambias el calentador por ej. (todas las marcas lo tienen) Junkers WRS K 13l. Este calentador es adecuado ya que adapta la potencia en función de la Tª de entrada del agua, así pones la valvula termostática a la salida de él y aprovechas al maximo la E.S.T. Esta mejor. Un saludo
- 16/03/2009, 14:07 #9Forero
- ene 2009
- Sevilla
Hola:
Gracias por vuestra ayuda, aunque creo que necesito alguna más.
Por lo pronto he probado este finde mi lavavajillas a conectarlo a la toma de agua caliente y.... mi gozo en un pozo, porque coje tan poca agua (caudal) que no arranca ni el termo, así que sigue lavando con agua fría y la calienta . Por cierto a pesar de tener ya 15 años, digamos que es un clase A, porque consume igual que los clase A actuales. Cosa rara, pero bueno, así es.
Por otro lado, he visto dos conjuntos de 200 l con Heat Pipe y uno lleva vaso de expansión y el otro no. ¿Es necesario ponerlo? ¿Donde se pondría en el conjunto que no lo lleva (más barato de precio)?¿qué tamaño?
Y la última (creo), me habéis comentado el poner un bypass y la válvula termostática antes del termo. La termostática entiendo como funciona, pero la bypass no es que no sepa lo que hace, sino que no veo como encajaría en el esquema de conexión.
Me podéis indicar como se conectaría todo. Ya sé que es más fácil agenciarme el accesorio de Junkers, pero es por aprender y no he sabido-podido encontrar el esquema.
Con todo ello, me salen unos cálculos en los amortizaría la instalación de la placa solar en unos 7-8 años solo con el gasto en bombonas. No sé si son cálculos correctos o si merece la pena, pero son los números que me salen.
Saludos y gracias anticipadas una vez más.
Soundmuller
- 16/04/2009, 11:41 #10Forero
- ene 2009
- Sevilla
Hola nuevamente:
Retomo este asunto con una duda en la orientación de la placa. Aunque lo ideal es orientarla al sur, resulta que la fachada de mi casa mira al noreste, con una desviación de 50º (según marca la brújula).
De colocar las placas correctamente al sur desperdicio bastante el espacio disponible, por lo que casi me veo obligado a ponerlas mal pero aprovechando ese espacio.
Así que mi duda es cuál es la posición menos mala, si ponerla a 230º al sur-oeste (Pos1) o a 140º al sureste (Pos 2). Es decir perpendicular a la fachada o paralelo a la fachada. En el dibujito se entiende mejor lo que digo.
La placa será de tubos de vacío y la provincia es Sevilla.
Gracias otra vez.
Soundmuller
- 14/05/2009, 16:19 #11Miembro del foro
- jun 2008
- valencia
¿Tubo de vacio en Sevilla? ¿Pero es de lamas reorientable? ¿Lo haces para que no se vea desde la calle por que asi te lo exigen? Desconozco como es la ordenanza en Sevilla. Si te han hecho un buen estudio quizá sea la mejor opción que hayan encontrado pero en mi opinión, tubo de vacio para Sevilla es un poco excesivo.
¿Alguien ha instalado drain back que funcionen hace más de un año? ¿Como les funcionan? Es que tienen muy buena pinta para unifamiliares y para segundas residencia pero no se porque no me acabo de creer que sean tan maravillosos y esto ultimo es por desconocimiento no porqeu tenga ningún tipo de mala referencia solbre ellos.
