Resultados 1 al 11 de 11
- 30/01/2009, 14:51 #1
- abr 2008
- Provincia Madrid
Equipo heat pipe 150 litros de "Escosol".
Hola, he adquirido un equipo heat pipe de 150 litros de la firma Escosol con 15 tubos y os quería preguntar si alguien ha montado alguno y me puede contar que tal va.A mi me da la impresión que al montar el soporte formado por chapas que es demasiado débil para soportar el depósito.A lo mejor, es mi impresión o que este producto esté fabricado en china y esa sea la causa de ahorro en chapa.Saludos y hasta otra.
- 31/01/2009, 20:38 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: Equipo heat pipe 150 litros de "Escosol".
Hola, z989. Yo he montado los de otra marcas y si son débiles. Aunque los veamos débiles, es como el huevo si presionas de lado revienta, pero si la presión la ejerces en los extremos resiste mucha presión.
Mala impresión desde luego que dan.
- 01/02/2009, 07:42 #3
- ene 2009
- marbella
y pregunto merece la pena comprar cosas fabricados en china sin ningun tipo de cotrol mala calidad, si no es mucho preguntar cuanto te ha salido tiene que tener diferencia
- 01/02/2009, 09:28 #4
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Hola Zalu, hay veces que no solo se trata de la diferencia. La verdad es que a mi esos equipo no me gustan, pero funcionan. ¿Cuanto tiempo? no lo se.
La cuestion es que en mi caso era la solucion mas aceptable para la estetica, ya que el tejado del cliente orienta asia el oeste y es el unico equipo que me dio la opcion mas optima.
- 01/02/2009, 09:42 #5
- abr 2008
- Provincia Madrid
- 01/02/2009, 10:34 #6
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
bueno a mi me costo lo mismo que uno de placa normal y que ademas gestiono la subvencion. Por lo que evidentemente el margen de beneficio del equipo chino fue muy inferior a que si le abria colocado uno de placa plana subvencionado. EL tema esta en la estetica, ya que quedo muy bien intergrado el de tubos de vacio.
- 21/02/2012, 17:38 #7
- feb 2012
- Valencia
Hola z989:
Re-abro este post para preguntarte que tal resultado ha dado este equipo, tengo pensado inslalarme el de la misma marca pero de 200 litros y 20 tubos.
- 21/02/2012, 18:07 #8
- abr 2008
- Provincia Madrid
Buenas, pues el equipo ahí está puesto, lo monté yo solo y no tuve ningún problema, aunque las instrucciones venían un poco escasas y tienes que ir sobre la marcha viendo lo que toca poner.Al meter los tubos en el tanque y fijarlos con unas abrazaderas y gomas se me rompio un tubo, pero encontré un proveedor en Villalba en Madrid Fujisoly le compré un par de tubos para tener de repuesto.El equipo en verano y cuando hace sol si funciona, incluso en verano si estás fuera unos días salta la válvula de seguridad por exceso de calentamiento al no haber consumo.Yo lo monte en serie con un termo electrico y con una válvula mezcladora y así lleva 2 años.La resistencia del acumulador no la conecté.Miraté los equipos de Fujisol cuando fui a por los tubos de respuesto me trataron muy bien y los equipos tenían buen precio.Saludos.
- 21/02/2012, 20:40 #9
- feb 2012
- Valencia
Gracias z989 por responder tan rápido.
Yo no me atrevo a instalarlo pero ya tengo quien me lo instala, ¿a que te refieres con "" El equipo en verano y cuando hace sol si funciona "" ? mi idea es que sea suficiente con el equipo a partir de Marzo hasta Noviembre y no tener que utilizar el calentador de gas.
¿Debe de serlo no??
Mirare tambien los Fujisol aunque me parece que son un poca mas caros.
Gracias nuevamente.
- 21/02/2012, 20:53 #10
- abr 2008
- Provincia Madrid
Supongo que si tú vives en Valencia, tendrás suficiente.De todas formas lleva el apoyo electrico y no tendrás problemas.Montalo con mezcladora para evitar que en verano te salga muy caliente por los grifos.(El fontanero sabe lo que es).
- 21/02/2012, 22:02 #11
- feb 2012
- Valencia
Gracias nuevamente.
Además de la mezcladora quiero poner una válvula motorizada de 3 vias con regulación termostatica para que solo pase el agua por el calentador cuando este a menos de 45 grados, y una toma para el lavavajillas para sacarle todo el partido posible.
