- 18/11/2008, 20:16 #1
- abr 2007
Ubicación vaso de expansión
Hola a todos:
Es aconsejable colocar, según tenemos entendido, el vaso de expansión cerrado de un circuito primario de agua caliente solar en la aspiración de la bomba del grupo hidráulico.
En el caso de que este grupo hidráulico y el vaso de expansión estén ubicados en la planta sótano de un edificio y los captadores en la planta cubierta, la diferencia de cota (17 metros) existente sería determinante, por el factor de presión resultante, a la hora de dimensionar el volumen del vaso de expansión.
¿ Podríamos colocar el vaso de expansión en el retorno y a la salida de los captadores, considerando también este tramo como de aspiración, de forma que la diferencia de cota (1 metro) mejore el factor de presión y ahorre volumen en el vaso ?
¿ Es razonable esta estrategia ?.
- 19/11/2008, 08:35 #2
- jun 2006
- Barcelona
Re: Ubicación vaso de expansión
Lo mejor es ubicar todos los elementos de la instalación en la misma sala (excepto captadores, claro..) sobretodo por razones de mantenimiento y verificación del funcionamiento correcto. El problema de un vaso de expansión un poco más grande será más de espacio que de dinero, por lo tanto, si tienes espacio en la sala de máquinas, yo lo ubicaría ahí.
Otro detalle: El vaso de expansión, en caso del solar, se suele instalar en la impulsión de la bomba, después de la válvula de retención. Así, en caso de dilatación por estancamiento de la instalación*, el fluido llega al vaso por los dos lados, impulsión y retorno. Instalando el vaso en la aspiración, la válvula antirretorno obliga al fluido a tomar un solo camino.
*en todas las instalaciones ocurre dilatación y no hay problema en ubicar el vaso en la aspiración, no obstante en instalaciones solares el volumen de dilatación por estancamiento (evaporación de líquido) puede ser importante.Última edición por xavimarin; 19/11/2008 a las 08:42
- 20/11/2008, 20:47 #3
- ago 2008
- Bilbao
Gracias Xavimarin. No conocía la explicación de porque los vasos en los grupos solares están en impulsión, pero es absolutamente lógico. Da gusto aprender de la gente que sabe.
