Resultados 1 al 5 de 5
    Roberpower está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Vitoria
    Predeterminado Retorno invertido
    Hola a todos,
    En el HE4, sección 3.3.2.2.Conexionado, apartado 4 dice:
    "La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado."
    Tengo dudas sobre el concepto de retorno invertido. He leído que los paneles tendrían el mismo recorrido con lo que no se tiene que regular el caudal. Si no se hiciese así habría que utilizar válvulas de equilibrado.
    ¿Podría alguien aclararme en que consiste o como se realiza? Disculpad mi ignorancia.
    Un saludo a todos y gracias.
    radsol está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Salamanca
    Predeterminado Re: Retorno invertido
    Aquí te mando algo que te puede sacar de dudas.
    Los esquemas son de radiadores, tómalos como si fueran captadores.
    Espero que te sirva.
    Un saludo para todos.
    HAL9000 está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Radsol, perdona pero creo que esos esquemas que has puesto tienen el retorno directo en los dos casos. En el segundo caso lo que está invertido es la ida (¿?). Por favor que alguien me corrija si me equivoco, pero en realidad el circuito no necesita ese doble gasto en tubería de ida, ya que la distribución de caudales en las distintas plantas para vencer la carga se hace reduciendo el diámetro de tubería por tramos a medida que subimos plantas, y por tramos a medida que avanzamos en cada anillo.
    En el retorno simple o directo, el retorno al generador se inicia desde el primer radiador, resultando un sistema desequilibrado hidráulicamente, ya que el recorrido del agua en el emisor más próximo al generador es mucho más pequeño que en el más alejado. En el invertido, el retorno comienza desde el último radiador, y las pérdidas de carga en los emisores más próximo y más alejado del generador están compensadas.
    En realidad, por lo general en un edificio de viviendas, la distribución más usada en la práctica es retorno simple o directo con distribución inferior por columnas para cada vivienda o grupo de viviendas que estén en la misma vertical, y anillos en cada vivienda que permitan, de acuerdo con el reglamento, la interrupción del servicio individualmente en caso de mantenimiento o reparación.
    En el archivo adjunto hay dos esquemas muy simples de lo que es el retorno directo y el invertido.
    xavimarin está desconectado Forero
    jun 2006
    Barcelona
    Lo que ha colgado radsol, en vez de retorno invertido es impulsión invertida. En este caso es ideal para captadores, ya que las pérdidas térmicas por recorrido suceden en la ida, por lo tanto aumenta el rendimiento de captadores.
    jun 2008
    Vitoria
    Muchas gracias!! habeis aclarado mi duda. Asi da gusto
