Resultados 1 al 25 de 68
    Predeterminado Como obtener las HSP con tablas y calculadora
    ¿ Que es una HSP u Hora Sol Pico ?
    La hora solar pico (HSP) es una unidad que mide la irradiación solar y se define como el tiempo en horas de una hipotética irradiación solar constante de 1000 W/m2.
    Una hora solar pico equivale a 3.6 MJ/m2 o, lo que es lo mismo, 1 kWh/m2.
    Y esto que es ? Una manera muy simple de contar la energia que se recibe del sol metiendolo en paquetes de 1 hora cada uno de1000 watios.
    EJEMPLO SIMPLE
    Para obtener las HSP de un lugar empezamos por abrir el archivo tablas-HSP.xls
    En la primera pagina ,bajo la tabla de valores se encuentra una calculadora basica donde introducir los datos que saquemos, cada uno en su color.
    1 - En la pestaña Mj/m2 hay que buscar el peor mes para la zona geografica que queremos calcular las HSP ( si se quiere se puede poner la media de los tres meses peores ).
    Tomemos el caso de Malaga, el peor mes resulta ser Diciembre con 8Mj/m2 (casilla amarilla)
    2 - Valor de correción atmosferico. Si en esta zona, la atmosfera suele estar limpia ,como en montaña se multiplicara el anterior dato por 1.05 , si por el contrario abunda la calima, contaminacion etc ,se reducira multiplicando por 0.95 ,en caso de duda, dejadlo en 1(no es mas que añadir o restar un 5%, casilla color azul ).
    En el caso de Malaga pese a contar con el mar cerca vamos a ponerle 1.05, de 8 Mj/m2 pasamos a tener el equivalente a 8,4 Mj/m2
    3 - Volvamos a las tablas xls ,pestaña llamada Factor k , nos vamos a la LATITUD de Malaga ( marcado en verde )que son aproximadamente 37º y los paneles van a estar a 45º ( ficha verde ) de inclinación, moviéndonos en la horizontal hasta el peor mes que nos dio la primera pestaña, diciembre, nos da un factor k de 1,45 .
    La inclinación idónea de los paneles sería
    No code has to be inserted here.
    En este caso se quedan en 45º para falicitar la estructura y la integracion en tejado.
    Ya tenemos todos los datos necesarios para obtener las HSP de un lugar deseado.
    4 - Multiplicamos en nuestro caso los 8.4 Mj/m2 ya corregidos, por el factor k = 1,45 y por ultimo tambien por un valor de 0,2778 , es decir 8,4 x 1.45 x 0.2778 = 3.38 HSP
    Como novedad aquí encontrareis una calculadora de HSP automática, para fines didácticos, valdrá para comparar los datos de las tablas.
    http://www.hmsistemas.es/calc_hsp.php
    ATENCION:
    La pagina excel esta sin proteger , cuidado con lo que se borra.Desconozco el origen de estas tabla aunque de un vistazo se nota que son las de CENSOLAR,asi como el método de calculo para la obtención de las HSP.
    Si alguien no tiene para leer este formato, que se baje el OpenOffice que es gratis.
    Última edición por Photon; 19/01/2023 a las 14:32
    marcopolar está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    MALAGA
    Predeterminado HSP
    para calcular la produccion de energía anual de un panel
    puedo coger el total de HSP de todos los meses y luego dividir
    por 12?
    o tengo que usar a la baja (diciembre o los 3 mas bajos)?
    un saludo
    P.D. recibi el archivo...gracias!
    Predeterminado
    Hay quien coge el peor mes y hay quien hace media de los 3 peores. Asi se potencia la obtencion en invierno. Si vas a calcular para un uso estrictamente estival ciñete a los meses de utilizacion.
    mar 2008
    MALAGA
    Predeterminado HSP
    para un cálculo de inversion con 10KW conectado a red no me equivoco si cojo el promedio anual no?
    Predeterminado
    Para ese caso mejor mes a mes.
    O te lo haces aqui http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/rad...=es&map=europe
    mar 2008
    MALAGA
    Predeterminado HSP
    muchisimas gracias...no sabes cuanto CO2 eliminas al año con unas simples explicaciones. (y algun que otro quebradero de cabeza).
    hasta la próxima duda
    wolksfurgi está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    HUESCA
    Predeterminado
    Hola que hay, soy nuevo en esto y tengo bastantes dudas haber si me las podeis solucionar,quiero comparar tablas de radiacion pero vienen en medidas distintas como la que nos ha dejado photon (Mj/m2) y Pvgis (wh/m2). Como puedo hacer la conversion ya que no me cuadran los numeros.Y luego tengo otra pregunta que es que para hallar la HSP , en el valor H comentas que puedes coger la media de los 3 peores meses del año pero si hago esto, tambien tendre que hacer la media de los 3 meses peores pero con la tabla del Factor K, me equivoco?, gracias
    Predeterminado
    No merece la pena tener la media de las k de 3 meses, hazlo y veras como has perdido el tiempo.
    Cantidad equivalente de Julios
    Unidad de Energía
    Kilojulio kJ 1000 J (= 103 J)
    Megajulio MJ 1.000.000 J (= 106 J)
    Kilovatio-hora kWh 3.600.000 J (= 3,6 ·106 J)
    Tonelada equivalente 41,87·109 J
    petróleo
    Caloría cal 4,190 J
    Kilocaloría kcal 4190 J
    Última edición por Photon; 30/03/2008 a las 20:28
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    la linea de la concepcion
    Predeterminado
    hola photon, me pregunto si en el foro no hay ejemplos practicos como el de calcular hsp pero con un dimensionado general( aunque ya sé que no es una ciencia exacta gracias a vosotros(el foro) o sea hsp, reguladores,paneles etc, pues en mi temario sólo hay un ejemplo y es para volverse loco( si lo hay dimelo pués busco pero no lo veo, gracias y el foro es una pasada pues no tienes que volverte loco buscando normativas,etc. un saludo
    Predeterminado
    Dentro de los recientes esta este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/showthread.php?t=7189 que tiene un dimensionado completo. Tu tranquilo que buscando un poco por el foro sale todo.
    abr 2008
    Predeterminado
    gracias photon investigo, un saludo.
    abr 2008
    Predeterminado
    gracias photon no es lo que busco eso es una persona que pregunta sin saber de nada y todo le resulta extraño y yo sin saber nada pero estudio ( y no se nada de electricidad) y mi confusión viene a la hora de elegir placas, reguladores, inversores,etc pq como son 2 ejercicios te dan 5 tipos de cada uno y no llegan a ser tan perfectos como en el foro, por eso te preguntaba si habia mas ejercicios practicos como calcular HSP, aquí en el foro si tienes que evacuar 10KW , pues encuentras un inversor trifasico de 10 KW o pones 3 monofasicos de 3,33 pero en mi ejercicio igual me dan 3 de 3kw o uno de 12 kw trifasico( ya me lo respondieron en el foro y muchas gracias) y entonces en la teoria de mis apuntes es donde radica el problema, y me da apuro poner el problema completo porque creo que si me lo responden no lo estaré haciendo yo, y voy por partes y con muchas dudas, un saludo y gracias por habitar este gran foro, un saludo.
    Cobeisan está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Predeterminado HPS o horas pico sol.
    Olas,
    Las HPS son las horas totales en las que 1 m2 de superficie horizontal debería estar sometido constantemente a 1KW de Potencia solar incidente para equivaler a la energía recibida a lo largo del recorrido del sol en el horizonte.
    Por ejemplo; 6 hps tienen Córdoba y tenerife en un extremo frente a las 3.5 hps del otro extremo de ciudades como Asturias, vizcaya..etc
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    Hola Photon, estaba haciendo los cálculos de irradiación y no entiendo el por qué de multiplicar por ese valor. No sé si es que existe alguna fórmula o algo por el estilo. Es que necesito corroborar que es un dato fiable.
    Salu2!
    Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
    Predeterminado
    Se pretendia hacerlo breve y entendible.
    Explicacion corta ,es la relacion entre Mj y vatios.
    Explicacion larga http://www.solarweb.net/forosolar/showthread.php?t=8240
    Avatar de asquipe
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    gracias photon, es k no sabia d donde salía el numerete ese
    Salu2!
    manhinojosa está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Girona
    Predeterminado Re: Como obtener las HSP con tablas
    Una pregunta: ¿De qué año es esta tabla?, ¿Cómo la has calculado?
    JOANGRIFE está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    barcelona
    Predeterminado INVERSOR-VARIADOR
    HOLA PHOTON!!
    ESTOY HACIENDO EL DIMENSIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE BOMBEO SOLAR DIRECTO. DÓNDE PUEDO ENCONTRAR UN INVERSOR-VARIADOR DE FREQÜENCIA PARA HACER FUNCIONAR UNA BOMBA DE 500W?
    MUCHAS GRACIAS
    ago 2008
    barcelona
    HOLA DE NUEVO PHOTON!!!
    ANTES DE TODO FELICITAR AL FORO Y A SU GENTE POR LA GRAN UTILIDAD DE ESTE.
    TENGO UNA DUDA SOBRE LAS HSP. ENTIENDO QUE ESTAN DIMENSIONAS SOBRE 1000W DURANTE UNA HORA I UN m2. COMO PUEDO DIMENSIONAR EL MÓDULO FV SINO TIENEN UNA SUPERFÍCIE DE 1m2??? HAY QUE TENERLO EN CUENTA????
    MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
    No habia visto este mensaje,vaya.
    No te preocupes por que el panel no sea de un m2 , si te dan la potencia puedes obviar eso.
    Predeterminado Re: Como obtener las HSP con tablas y calculadora
    Calculadora de HSP automatica
    HM Sistemas - Energía Renovable Solar Fotovoltáica ,esta en pruebas y para fines didacticos.
    Chipcounter está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    San Sebastian
    Alguien sabe de donde salen los 8 MJ/m2 del ejemplo de Malaga? No entiendo de donde sale...
    En la tablas debes buscar Málaga e irte al peor mes, que resulta ser Diciembre con ese valor.
    feb 2008
    San Sebastian
    Si, me refiero a como haces la conversion de 277 w/m2 de diciembre a los 8 MJ/m2 que metes en la pestaña MJ/m2. No entiendo ese paso... Y por cierto, el peor caso no se da en enero con 272 w/m2?
    Gracias por contestar Photon, y de paso por la explicacion que esta muy bien
    Última edición por Chipcounter; 14/09/2008 a las 12:53
    Las tablas son de Mj y el mes de peor radiacion es Diciembre.
    En la pagina 2 de este mismo hilo hay un enlace que explica la conversion.
