Resultados 1 al 17 de 17
Tema: ALGUIEN DE JUMILLA????
- 08/09/2007, 22:47 #1
Hola, he visto dos parques proyectados en Jumilla, uno por lo menos de 10Mw con participaciones de 100kw previsto para febrero de 2008.....alguien ha liquidado o recusado el impuesto por la licencia de obras del 3.2% del TOTAL que te pide este ayuntamiento???? gracias
- 10/09/2007, 21:26 #2
Habéis pasado hasta ahora 100 por aquí y nadie me dice nada....(mandadme un privado aunque sólo sea para desahogarnos)
- 11/09/2007, 11:11 #3
Miembro del foro
- mar 2007
soy de jumilla
hOLA SOY DE JUMILLA, Y SI EL PARQUE DEL QUE HABLAS CREO QUE ES EL MISMO QUE YO CONOZCO, ESTOY UN POCO AL TANTO DE SUS TRAMITACIONES, SI QUIERES PUEDO DARTE LUZ, PORQUE CREO QUE TU PREGUNTA ES UN POCO AMBIGUA, O EXACTAMENTE NO SE A QUE TE REFIERES, SI ES A ESE PROYECTO EN SI O ALGUNO PARECIDO.
un saludo
- 11/09/2007, 21:01 #4
Exactamente a esto :
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=5643
- 11/09/2007, 21:07 #5
Y a esto otro :
http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=4015
Mirate estos dos hilos....quiero saber si todo el mundo en Jumilla está liquidando el 3.2% del total de cada planta de 100Kw, o siguen la estrategia de pagar y reclamar después, por eso de las "prisas" ...gracias
(He intentado colocar los dos enlaces en el mismo mensaje, pero no me salía....)
- 17/09/2007, 23:03 #6
528 lecturas y nadie más?....
- 18/09/2007, 20:51 #7
Miembro del foro
- sep 2006
en los dos enlaces que has puesto, tienes las posibles soluciones... cual es tu pregunta?
- 18/09/2007, 21:14 #8
La pregunta es si alguien ha reclamado en este ayuntamiento y que ha conseguido.....
- 19/09/2007, 21:12 #9
Miembro del foro
- ago 2006
Estoy pensando en invertir en una instalación en Jumilla, creo que en esa que mencionas que entregan en febrero de 2008. Por lo que te entiendo ¿puede ser que también tenga problemas con la licencia de obras?
- 19/09/2007, 22:11 #10
No ,se trata de otro "problema" que es pagar el 3.2 % del total de la instalación , vamos que incluyen el valor de las placas....
- 01/05/2008, 13:50 #11
Licencia de Actividad???
A pesar de la actividad que hay en el municipio, casi nadie dice nada.....tengo pues pocas esperanzas en que alguien me diga ¿cuanto le han pedido por la Licencia de Actividad?? parece ser que desde 12/07 ya no hay puesta en marcha por la "comunidad de Murcia" y a pesar del D.I.A, ahora la concede el ayuntamiento.....gracias
- 01/05/2008, 14:00 #12
- nov 2005
- Murcia
Creo que están pidiendo 100.000 € / MW por el ICIO (impuesto construcciones, instalaciones y obras), la licencia de actividad no suele ser mucho. Lo que yo haría es presentar un aval y recurrirlo. La base imponible se calcula sobre la obra civil, cableado, etc.. No sobre los paneles ni inversores ni seguidores o estructura. Varios ayuntamientos están intentando "timar" a los promotores de instalaciones solares, parece ser que como el ladrillo ya no da.... NO DEBEMOS CEDER NI NEGOCIAR todo lo que no sea sobre el cálculo de la base imponible correcta.
saludos-------------------------------------------------------------------------------------
www.rd661.es
"La máquina de vapor fue a la Revolución Industrial lo que la Fotovoltaica actual será a la Revolución Energética"
- 01/05/2008, 14:41 #13
hola Molono, el tema es que efectivamente , si repasas el hilo, ya hemos pagado ese 3,2%....de TODO....nosotros cerca de 160.000€
- 01/05/2008, 21:42 #14
- nov 2005
- Murcia
Perdona por el despiste, creo que debes interponer un recurso pregunta a un abogado. Por cierto que potencia tiene la planta?
Si te sirve de ayuda, estoy relacionado con varias plantas en Murcia, y cada vez que el Ayuntamiento se quiere pasar de listo, abogado al canto, es muy fácil lo están deseando pues logicamente cobran por ello y es super-fácil ganarlo, hay decenas de sentencias en contra de que la base imponible sea TODO. Yo ya me he salido con la mía en varios ayuntmientos que han intendo timarme, si te digo la verdad por 2 MW suelo pagar entre unos 10.000 y 20.000 Euros, depende del Ayuntamiento (algunos van al 4% otros al 2.5% etc...). Con la diferencia fijate si tienes para pagar abogados, procuradores, vamos que voy hasta el Supremo.
Tengo un amigo que está haciendo una planta en Jumilla y me ha dicho que presentará aval y recurrirá. Por cierto, Luzentia hizo 20 MW y ya te adelanto que pagó bastante menos que tu (le aplicaron el 95% de bonificacion por todo el morro, bueno por tener padrinos en el P**E). Es una vergüenza que nos tomen así el pelo.-------------------------------------------------------------------------------------
www.rd661.es
- 02/05/2008, 07:50 #15
Es de 0,8Mw...pero no crees que será mejor a estar conectado y cobrando??? No he entendido si los 10-20 mil€ son pòr la licencia de obras o por la de Actividad....
- 02/05/2008, 14:49 #16
De todas maneras Molono, te agradeceria que me pasaras en privado o me dijeras donde informarme de alguna sentencia o jurisprudencia de algun recurso sobre el que apoyarme si finalmente recurrimos......gracias
- 04/05/2008, 01:03 #17
- nov 2005
- Murcia
Echale un vistazo al hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/showthread.php?t=5061
que inició Quinto, se basa en un montón de sentencias del TS. La verdad es que en mi caso no lo hice yo sino el abigado con el que habitualmente trabajo. Sale más caro pero se lo toman más en serio en el ayuntamiento que si lo haces tu por tu cuenta. LA cantidad de 10.000 - 20.000 Euros es de licencia de obras, piensa que el presupuesto se queda bastante reducido en el momento que le quites los paneles, inverores etc... En cuanto a la licencia de actividad no lo recuerdo cuanto es pero siempre es bastante inferior a la de obras.
En cualquier caso si quieres me mandas un privado y te pongo en contacto con mi abogado o con otros que se dedican a cosas similares.-------------------------------------------------------------------------------------
www.rd661.es
