- 06/06/2017, 12:57 #1
- mar 2017
- Lleida
Bomba agua para "biopiscina" o piscina natural
Tenemos una casa con FV aislada y estamos intentando recuperar una antigua piscina técnica de 80.000l que funciona con una bomba de 1,5HP y 18.000l/h. El anterior propietario la tenía funcionando con grupo electrógeno.
Nosotros ni lo planteamos y la convertimos en biopiscina que sería como una alberca y la necesidad de bombeo para la circulación mínima para que no se pudra y para hacer circular el agua por la cascada oxigenadora y por el estanque de regeneración, es de 6-8000l/h, o sea una bomba de 1/4 o 1/2CV será suficiente. el desnivel entre la bomba y el punto más alto (cascada de agua) son 3 metros
La duda: ¿qué opcion consideráis óptima?
1- Instalar bomba solar con sus placas de alimentación directa, por ejemplo el kit DA0945 de DamiaSolar.
2- Ampliar la instalación FV con 500Wp extras (+nuevo regulador), poner una bomba de 230V normal (por ej. la ESPA NOX33-8 de 0.25kW) y conectado a un temporizador para que funcione las horas necesarias.
3- ¿Otra opción?
El tema económico es determinante.
¡Muchas gracias!
PD: Tengo 1kWp instalado.
- 07/06/2017, 18:10 #2
Re: Bomba agua para "biopiscina" o piscina natural
Buenas tardes:
Yo haría la segunda opción. Ampliaría la instalación con 500w mas y pondría el motor convencional a 220v. En invierno aprovecharía y rentabilizaría mas la inversión.
Dice que tiene 1 Kwp instalado, dependiendo de sus consumos puede poner la bomba y probar a darle 3 horas de funcionamiento."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 08/06/2017, 11:07 #3
- mar 2017
- Lleida
- 08/06/2017, 13:43 #4
con la nueva...
