Resultados 1 al 14 de 14
- 14/10/2014, 07:56 #1
- nov 2012
- España
Caldera, depósito de inercia y bomba de circulación
Buenos días,
Tengo un problemilla con la instalación que tengo hecha y quería pediros si alguien me podría aportar alguna idea para solucionarlo.
Tengo una caldera mixta de pellets y leña con un depósito de inercia. La bomba de circulación la tengo puesta para que cuando la temperatura de la caldera llega a 55 grados, comienza a calentar el depósito de inercia y cuando el depósito llega a la temperatura indicada, se pone en stand-by y la bomba de funcionar cuando la temperatura de la caldera baja a menos de 52 grados.
El tema es que cuando la caldera se pone en stand-by porque no hay demanda de calor, mientras tanto, como la temperatura de la caldera está por encima de los 52 grados, sigue trabajando y lo que hace es enfriar la temperatura del depósito de inercia a marchas forzadas con lo que, en poco tiempo, la caldera tiene que volver a arrancar y así sucesivamente.
¿hay alguna forma de evitar esto?
Espero haberme explicado.
- 14/10/2014, 22:58 #2
- ene 2013
- A CORUÑA
Re: Caldera, depósito de inercia y bomba de circulación
Hola iosuoregi, mira este video en youtube. Hay dos
https://www.youtube.com/watch?v=wpP2ktTA4es
- 15/10/2014, 12:44 #3
- nov 2012
- España
Gracias por responder. El video ya lo había visto pero tampoco soy un experto y la verdad no veo en qué me puede ayudar. Lo del tema del paro y arranque de la caldera no es el problema, el problema es que la bomba sigue funcionando. Espero haberme explicado.
- 15/10/2014, 13:26 #4
Forero Junior
- jul 2012
La salida de la bomba desde la caldera la tienes que cortar con el termostato del DI. Es decir, la señal de activación que recibe la bomba desde la caldera si la cortas con el termoatto del DI no se activará la bomba si tienes temperatura en el depósito. Mientras que se activará la bomba cuando la caldera tenga suficiente temperatura y además el termostato del DI te lo pida.
- 15/10/2014, 14:00 #5
- nov 2012
- España
Entiendo, no se me había ocurrido. Puede ser buena.
Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Si lo hago así, ¿no habrá peligro de que la temperatura del agua de la caldera coja excesiva temperatura si se apaga la bomba? Lo digo por la inercia que puede generar la leña que quede por ejemplo en el hogar y que haga que se siga calentando el agua de la caldera.
- 15/10/2014, 15:36 #6
Forero Junior
- jul 2012
Verdad. Depende de la caldera. Si la caldera no tiene ningun sistema anti-inercia puedes conectar un termostato en la caldera que active la bomba cuando la temperatura se exceda.
- 15/10/2014, 21:32 #7
- nov 2012
- España
Se lo he comentado al instalador pero me dice que la bomba trabaja directamente con la caldera y que las órdenes las da la caldera directamente por lo que, que no ve el tema del termostato. No sé....
- 16/10/2014, 22:37 #8
- ene 2013
- A CORUÑA
Hola, como te dije más arriba, pero a lo mejor no me entendiste bien, hay dos videos, el primero es para ver cómo se comporta la instalación hidráulica y el segundo como debe conectarse la caldera al depósito si es que la caldera no lleva ese tipo de conexión de fabrica.
Si conectas la caldera de la forma que está en el vídeo y la caldera está trabajando a pellets no creo que tengas inercias, lo lógico es que cuando se está acercando a la temperatura de consigna, module y se pare, o simplemente se pare, pero todo depende de la potencia de la misma y de cómo este configurada, pero cuando trabaje a leña es otro cantar, si fuese de llama invertida lo lógico es que se fuese parando lentamente, pero si es llama normal ya cambia la cosa, hay que quemar hasta que se acabe la leña. Entonces aparte de hacer lo del video lo más seguro sería conectar mediante otro termostato instalado en la caldera como dice Django que active la bomba siempre que se exceda una temperatura determinada, por ejemplo 80/85 grados.
https://www.youtube.com/watch?v=qEpWZtxZvig
- 17/10/2014, 05:40 #9
- parla,madrid
Puedes decirnos el modelo de caldera?
- 17/10/2014, 07:22 #10
- nov 2012
- España
Laminox Idro de 34kw.Es mixta de pellets y leña.
El fin principal de la jugada que comentáis sí que lo entiendo.
El tema es que el instalador me dice que de la caldera sale literalmente el cable que va a la bomba y que la regula según los parámetros de la caldera. ¿sería complicado ponerle, además de ese control directo de la caldera a la bomba, otro "cable" para que se apague cuando el depósito de inercia llegue a la temperatura requerida, más otro para que se encienda si la temperatura de la caldera se eleva por encima de una temperatura concreta a cuenta de la inercia de la leña?
Gracias por vuestra ayuda una vez más.
- 17/10/2014, 22:19 #11
- ene 2013
- A CORUÑA
El único problema puede ser el meter un nuevo termostato dentro del cuerpo de la caldera, seguramente en alguno de los porta sondas que tenga podrá entrar un capilar más de un termostato de bulbo para poder hacer la maniobra de encender la bomba para las inercias, también puede buscarse algún tapón que tenga en la parte alta del cuerpo y meter un nuevo porta sondas en lugar de dicho tapón, es cuestión de abrir la caldera en la parte alta y mirar, si lográis el sitio para el termostato lo siguiente sería hacer la conmutación fuera de la caldera tal y como se ve en el segundo vídeo y además usar el contacto de ese termostato para alimentar la bomba por exceso de temperatura, si el instalador es bueno podrá hacerlo él, si no tendréis que poner los termostatos y llamar a un electricista que sea capaz de realizar las conexiones, pero poder se puede aunque la caldera tenga el cuadro digital.
- 30/10/2014, 12:50 #12
Entiendo que el problema es que la caldera (funcionando con leña) no se va a apagar por mucho que se lo pidas.
Si el DI está caliente, le podras decir a la caldera que corte el tiro, pero de ahí a pararla hay un trecho.
Así pues lo que debe hacer el sistema es:
Con leña:
la temperatura maxima del agua del DI que sea inferior a la temperatura de funcionamiento de la bomba de la caldera.
Temperatura del DI max: por ejemplo 65º
temperatura de funcionamiento de la bomba: por ejemplo 70º
Cuando el DI llega a 65º cortar el tiro de la caldera.
la bomba de la caldera se manda solamente desde esta. Si excede los 70º Arranca y carga el DI... Así la caldera de enfria, pero el DI no.
Al enfriarse la caldera la bomba se parara de nuevo...
así hasta que la leña se agote.
si la temperatura del DI baja de los 65º (ejemplo) se desactiva el corte de tiro y si aun hay leña la caldera vuelve al funcionamiento normal.
Si tu caldera lleva turbina para alimentar el aire de la misma es muy facil cortar la tension de la turbina y el tiro se corta.
espero que se haya entendido.Jordi, Catalunya
- 30/10/2014, 16:45 #13
- jun 2009
- Galicia
Cuando el depósito de inercia llega a la temperatura deseada envía una señal a la caldera através del termostato, pues bien, puedes intercalar una valvula de tres vias que se active con esa misma señal y haga recircular el agua en la caldera, al mismo tiempo otro termostato debe vigilar la temperatura máxima de la caldera y al llegar a esta que active de nuevo la tres vias para permitir el paso hacia inercia y que se refrigere la caldera sin enfriar el depósito. Creo que puede ser una solución barata y efectiva.S2
- 30/10/2014, 17:32 #14
Forero Junior
- oct 2014
- Sant vicenç de castellet
Yo de calderas no entiendo pero de electricidad si.
Lo que comentas con termocontactos y reles no es complicado de hacer.
Digamos que tienes 1 bomba y dos señales. Caldera a 55 grados enciende bomba y a 52 la para. DI a 70 grados para la caldera pero la bomba no porque la caldera sigue a 52 grados o mas. Tendríamos que hacer que con esta misma señal de 70 grados parase la bomba.
Y ya solo nos faltaría otra señal que si la caldera llega a 85 grados se volviera a conectar la bomba.
Tenemos 3 temperaturas con las que jugar 55, 70 y 85. Y una bomba que alimentar.
Si estas temperaturas se pueden volver en señales eléctricas osea 3 fases por así decirlo el tema con 3 reles se podría solucionar jugando con contactos abiertos y cerrados.
Solo me faltaría saber una cosilla. El termocontacto enciende la bomba a 55 y la para a 52. Me faltaría saber el de 70 cuando para y el de 85.
Por ejemplo enciendes caldera con leña llega a 55 grados y enciende bomba. El DI llega a 70 y para bomba. La caldera llega a 85 enciende bomba de nuevo. Y digamos que a 80 para el de 85. La bomba ira arrancando y parando entre esas temperaturas hasta que se valla apagando y ya no no encienda la bomba por exceso de temperatura. Y cuando llegue a 60 se volverá a conectar hasta que llegue a 70. Y si se mantiene a 70 y la caldera vaja de 52 ya estamos en el principio. Hasta que el DI llegue a los 65 y vuelva a conectar.
Te hago un pequeño esquema sencillo y que los técnicos te digan si esto es viable en una caldera ya que yo no tengo conocimientos de calderas pero si de electricidad y ellos te dirán si se puede aplicar porque no se si será bueno que trabaje de 80 a 85 grados hasta que baje la intensidad del fuego. Eso ya se me escapa.
A ver que te pueden decir y si lo que estoy diciendo yo aplicado a una caldera es una locura.
Estos contactos serían de los reles y las bobinas de los reles son las que alimentaríamos con las señales de los sensores que el consumo eléctrico es mínimo.
Lo que no entiendo es como no se puede programar esto desde la caldera.
Espero haber ayudado y no haberla liado mas.
