Resultados 1 al 20 de 20
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    Predeterminado Nuevo archivo: FV autoconsumo sin balance neto v0
    Descargas: Un nuevo archivo ha sido publicado por Laser15:
    Excel que calcula el ahorro de una instalación solar FV en autoconsumo sin balance neto. Se puede introducir 6 tarifas diferentes (alta tensión) y la tarifa TUR (baja tensión). Se realizan los cálculos sobre la base de producción de las cinco zonas climáticas con que divide el CTE a la península.
    Es la versión cero y por ello es susceptible que vosotros realicéis las mejoras y nuevos añadidos; como por ejemplo:
    (1) introducir la facturación mensual y extrapolar el ahorro entre la curva de consumo y la de producción,
    (2) incorporar un mayor número de perfiles de consumo,
    (3) introducir el balance neto cuando este definido por el Gobierno o introducir el de otro países, etc.
    Última edición por solarweb; 16/04/2012 a las 10:52
    Predeterminado Re: New File Added: FV autoconsumo sin balance neto v0
    Vaya, 1 mensaje por año pero con excel, no está mal
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    Trastea con el excel y me comentas.
    Avatar de Suficiente
    Suficiente está desconectado Forero
    mar 2012
    Toledo
    Predeterminado Re: Nuevo archivo: FV autoconsumo sin balance neto v0
    Esta muy bien, tiene mucho curro. Yo a simple vista echo en falta una instrucciones para empezar a meterle mano.
    Una cosa que no veo clara es la del consumo porque cada sitio es diferente pero haciendo un pequeño estudio para cada proyecto bastaría.
    Has tenido en cuenta la subida de la luz anual para calcular la amortización en el plurianual con 5% verdad? a mi lo que me da miedo que pongan impuestos especiales y suban el fijo en termino de potencia.
    La parte del descuento ¿Por qué bajas la potencia? ¿que quiere decir eso?
    “Hecha la ley, ¡hecha la trampa!”
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    Cita Iniciado por Suficiente Ver mensaje
    he tratado que concentrar el mayor número de campos del formulario en la primera pestaña PANEL. Solo se pueden editar aquellas celdas de color anaranjado pues el resto son formulas o enlaces o bien son celdas que tienen el formato condicionado de excel para mostrar mejor la información. En la primera pestaña se introducen los valores en orden secuencial y se pone una X en aquellas columnas que seleccionan cada caso del diseño que buscas.
    No comprendo lo que comentas lo del consumo; podrías explicarlo un poco más.
    Exacto, he actualizado el ahorro con la (8) tasa tarifas. No es muy ortodoxo pero permite hacer el cálculo rápido para varios años. Aquí sería un punto a mejorar. Puedes añadir nuevos campos en la pestaña PANEL que modelen los impuestos y el término fijo. Esta claro que el ahorro calculado es sobre el término variable de la factura.
    Ahaa, lo del descuento es para descuento comercial. Como se supone que el excel lo pueden manejar tanto técnicos como comerciales, pense en poner una variable que me permitiese meter un descuento comercial en la cantidad invertida.
    El LCOE es el coste de la electricidad producida por esa instalación teniendo en cuenta todos los costes (ejecución, operación, mantenimientos, financieros,etc). Cuanto más bajo es el coste mayores son los ahorros. Un LCOE proximo a 6 c€ que es el coste de la electricidad en el pool hace tu instalación más competitiva.
    mar 2012
    Toledo
    Lo de los consumos, es que mezclaba (2) perfil de consumos con la pestaña consumo pero ya lo entiendo. El perfil de consumo es algo estimado, que es lo que yo digo que podemos ir rellenando con datos tomados con analizadores de redes.
    Tu perfil para vivienda unifamiliar es para una potencia de 3.3Kw ,supongo. Yo por ejemplo ahora voy analizar una vivienda trifásica del 10.392Kw, ya comentare datos obtenidos.
    Luego la pestaña consumos veo que lo has divido en los 6 periodos y luego cada día por horas.
    La tabla A de la pestaña generador son HSE (Horas Solares Equivalentes) o que unidad es?
    Yo de Excel sé lo básico pero esta semana me lo voy a estudiar y haber si podemos añadir algo a tu fantástico trabajo.
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    El perfil de consumos se puede editar a voluntad e incorporar los valores asociados a esos usos que pongo en la lista. Luego con la X selecciono la columna-perfil que más me interesa. Animaos a comentar los consumos y perfiles de las instalaciones que visitéis.
    El excel esta preparado para analizar el ahorro para consumos de AT al incluir los 6 periodos tarifarios. Todavía se quedan afuera muchas configuraciones de AT y BT de tarifas pero al menos inicialmente el excel esta preparado para que vosotros incorporéis esas nuevas configuraciones. La colaboración de muchos, hace más.
    Esa tabla A pertenece al ANEXO del RD 661/2008 que define como interpreta la producción las AAPP cuando el ingeniero no justifica una producción FV. La unidad es hora solar equivalente. Estoy pendiente de incorporar un listado que asocia cada municipio con la zona climática pertinente.
    mar 2012
    Toledo
    Ok, cuenta con mi colaboración. Como he dicho yo voy analizar una vivienda 10.392Kw trifásica y un restaurante durante un mes.
    Yo tengo el listado de municipios en pdf, imagino que lo estas pasando al excel.
    Esta semana estoy muy liado pero la semana que viene intentare hacer alguna mejora, aunque solo sea de presentación de datos y una guía de uso.
    jayma está desconectado Forero
    mar 2011
    MALAGA
    Hola soy un novato en esto de las fotovoltaicas y cuando digo novato quiero decir que no tengo ni idea. Supongo que esta hoja excel será solo para profesionales y no irá destinada para consumidores finales, cosa que yo no sabía hasta que me la he bajado y le he echado un vistazo. Si me puedes decir qué zona es la Costa del Sol y más o menos como que es lo importante que debo saber para hacer mis calculos te lo agradecería.
    Si consideras que esto no es para mí y no deseas darme más información me lo dices con toda confianza, tranquilo que no molesta lo entiendo. De todas formas gracias y saludos.
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    Cita Iniciado por jayma Ver mensaje
    Hola, la Costa de Sol es zona climática IV.
    Nuevo archivo: FV autoconsumo sin balance neto v0-zona-climatica-costa-sol.jpg
    Si quieres consultar algún municipio en concreto, revisa el Listado Zonas Climáticas de la sección de descargas.
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    mar 2012
    Toledo
    Cita Iniciado por Laser15 Ver mensaje
    Cuando hagas cambios te importaría exponer cuales han sido.
    Estoy con la pestaña de consumo y las diferencias por periodos es mas difícil de lo que parece (invierno - verano, días festivos, fines de semana...) pero bueno intentaremos hacer una aprox. lo mejor posible. Otra cosa, la tabla D se repite el mes de junio y los periodos no están bien puestos no? o explicame en que te has basado.
    Última edición por Suficiente; 25/04/2012 a las 11:41
    mar 2012
    Toledo
    Me respondo a mi mismo, ya entiendo la tabla D, vamos no la entiendo pero sé de donde sale.... y ya sé por que repites junio. pero deberías multiplicar por 15 al final no por 30 ¿verdad?
    Así cubrimos todo menos los fines de semana y festivos que son todo P6, se podría hacer por aproximación con un coeficiente o hacer otra tabla mas completa con un calendario.
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    La repetición del mes de junio es porque los periodos tarifarios de AT son dobles en el mes de junio. Una buena revisión lo de multiplicar por 15 días y no por 30 días. Propongo un calendario más completo que emplear coeficientes pues a largo plazo es más versátil y potente el excel pues se le puede añadir alguna pestaña en dónde aparezcan por ejemplo varias tipologias de tarifas AT y BT. Gracias por los esfuerzos, Suficiente.
    mar 2012
    Toledo
    Antes del calendario voy a intentar hacer una tabla para la discriminación horaria y el supervalle, luego se podría implementar con macros para seleccionar tipo de tarifa pero yo ahí no llego todavía.
    mar 2012
    Toledo
    La pestaña generador también tenia el mismo error del mes de junio. Yo lo estoy corrigiendo y añadiendo cosillas si quieres dame unas semanas y te mando el mio para no ir modificando 2 archivos a la vez.
    Avatar de Laser15
    mar 2006
    Tomate el tiempo que requieras que cuando lo termines lo subo como actualización con lo que añada por mi parte o cualquier otra aportación que se haga. Saludos.
    Avatar de Vega
    Vega está desconectado Forero
    nov 2007
    Hola Laser15,
    No he tenido tiempo de mirarlo (Photon dice que tú un mensaje al año, pero con Excel... yo ni eso... bueno mi mensaje ha sido para proponer unas cañas ) pero te prometo que le echo un vistazo si puedo este fin de semana.
    El tema del autoconsumo creo que tiene futuro (si le dejan) y aunque no le puedo dedicar mucho tiempo al tema, no quiero perderlo de vista.
    Ya hablamos
    jordir está desconectado Forero Junior
    jun 2010
    Salt
    Hola a todos,
    antes que nada, felicitar por esta tabla, pues es genial. Quería intentar aportar algo (a menos que no esté equivocado yo) después de haber estado trasteando con ella un poco.
    Creo que hay algunos pequeños errores:
    - La celda C34 (coste de mantenimiento) del panel de control suma los kilómetros en vez del coste de hacerlos.
    - La fórmula del LCOE actualiza la producción de energía. Creo que lo correcto es actualizar el coste, dado que el valor del dinero varía, pero no la energía producida.
    - Los excedentes que se muestran a la tabla Informe corresponden a la suma de un día promedio de cada mes, no al total anual. Faltaría al resultado de cada mes, multiplicarlo por el nº de días que tiene éste.
    Lo que comentáis de la duplicidad de Junio en las tablas Generador y Consumo, no entiendo el motivo, pero a mi entender provoca resultados erróneos anuales por lo menos para instalaciones de BT.
    Y repito, todo esto sin ánimo de criticar, al contrario, felicidades ante todo por este excel.
    jun 2010
    Salt
    Me respondo a mi mismo acerca de lo que dije sobre el LCOE. Aunque a mí no me parece lógico, la fórmula de calcular el LCOE sí que contempla la actualización de la energía generada en función del año.
