Resultados 1 al 25 de 34
- 22/08/2006, 14:53 #1
Miembro del foro
- feb 2006
Datos concretos de produccion - donde y como
Hola amigos,
En el subforo de aspectos tecnicos saque a relucir una pagina alemana muy similar a esta en la que los usuarios se han decidido a introducir los datos de produccion de sus instalaciones para que todos tengan una idea en su region o con similares componentes, o, o...
http://www.sonnenertrag.eu/
Les he traducido la pagina al espanol y ahora cualquiera de aqui puede poner sus propias instalaciones de una forma extremadamente sencilla.
Hago un llamamiento a aquellos que tienen instalaciones a que se inscriban (si quieren "anonimamente") y compartan sus datos. Creo que todos salimos ganando y el trabajo de entrar una vez al mes y poner la produccion no es muy grande.
Si os surge alguna duda al usar la pagina, podeis contactarme y os ayudo o paso la duda "traducida" al responsable real de la pagina.
Tengo que comentar que en el foro aleman se habla muy libremente de producciones, modulos (incluso tienen subforos ofertas-demandas), inversores, etc etc sin que nadie se muera :-) Hay un sub-foro muy interesante con avisos sobre empresas-modulos-lo que sea que dan problemas.
Un saludo,
CH
- 22/08/2006, 15:43 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Te doy la razón en que en ocasiones puede ser interesante tratar ciertos aspectos de las instalaciones menos técnicos y más comerciales, que podrían ser de interes.
No obstante creo que eso debería hacerse bajo la supervisión de los moderadores, y en una categoría aparte, sin mezclarlo con cuestiones técnicas o administrativas y siempre identificando de manera completa e inequivoca a quien hace el post.
- 22/08/2006, 17:18 #3
Es un tema largamente comentado el de tocar el aspecto comercial. Desde mi punto de vista, a día de hoy se tocan las cosas importantes (precios de placas, de proyectos llave en mano...) sin entrar en temas puramente comerciales, que se tratan en privado (salvo excepciones). No creo que sea tabú hacer ningún tipo de comentario aquí, pero algo hermoso que tiene este foro es que todaía conserva esa pequeña dosis de objetividad.
Ahora bien, como siempre una evolución en este sentido está en manos de las decisiones que tomemos en conjunto y que decida finalmente Solarweb.
En cuanto al mapa de producciones de ch, me encanta la idea y espero que siga hacia adelante. Creo que sólo aporta beneficios. Cuenta conmigo :wink:
- 22/08/2006, 18:18 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
- 04/09/2006, 16:10 #5
- jul 2006
- MADRID
Re: Datos concretos de produccion - donde y como
Hola a todos:
Soy nuevo en el foro y creo que puedo aportar algo. Hace 3 años que estudio y sigo el tema fotovoltaico y es la primera vez que veo un sitio donde se publican resultados de producciones reales. Para todo el que tiene proyectos o presupuestos en la mano creo que es muy importante saber realmente lo que va a producir esa instalación, aunque realmente creo que con exactitud es muy difícil de predecir.
Junto con mi hermano tengo 20 instalaciones de 5kW de potencia nominal(20 de
5.688 Wp) funcionando desde octubre de 2005, y recientemente he puesto en funcionamiento otra de 24 kW nominales (27.720 Wp). Estas instalaciones las he diseñado yo y las hemos montado nosotros.
A pesar de que la producción de mis instalaciones la se perfectamente, me gustaría saber la producción de otras para poder comparar y saber si comparativamente mi instalación rinde mucho, poco o normal.
Por esto animo a todo el que tenga instalaciones a que ponga sus datos en la web alemana, aunque preferiría que fuera una web española, pues los datos de producción serían mas comparables. Por mi parte voy a poner mis instalaciones para los que quieran verlas.
- 04/09/2006, 20:48 #6
Miembro del foro
- ene 2006
- Valladolid
Puesto que es un tema largamente hablado en el foro y que parece que nadie se decide a romper el hielo,seré yo quien lo haga...
Son datos de una instalación en Palencia que llevo siguiendo más de un año,y los datos son los siguientes:
Son 8 instalaciones fijas de 5 kw,llevan ya conectadas a red casi dos años,no sé el ángulo de inclinación(unos 30 grados calculo yo),y la orientación es sur.Consta de 36 módulos CONERGY DE 160w,es decir,de 5.760wp cada una de las 8 plataformas.
Y los datos de producción de cada una de ellas son: 8.126kw,8.061kw,7.945kw,7.827kw,8.321kw,7.800kw,7. 838kw,8247kw.
En la misma instalación a primeros de año el dueño ha instalado otras 4 plataformas de 36 módulos CONERGY de 175 w,es decir,de 6300wp cada una,y solo tengo datos desde febrero,que es cuando conectó a red, y es curioso,dos de ellas llevan producidas hasta ahora 6.900kw y las otras dos 6.500kw,no sé la razón para esa diferencia.Estas llevan un sistema casero para variar el ángulo de inclinación,lo que ya no puedo decir si ese ángulo ha sido variado mes a mes.
Por cierto TRUJI,puesto que quieres comparar tus datos con otros,te animo a que nos pongas los tuyos para así seguir comparando.S2.
- 05/09/2006, 10:29 #7
- jul 2006
- MADRID
Ya he puesto los datos en la web alemana, pero para mayor facilidad los repito. Las instalaciones tienen: 5.688 W de potencia instalada(36 módulos policristalinos SILIKEN de 158 W), inversor SUNWAYS NT6000, seguidor solar FEINA(se supone que es 2 ejes, pero tenemos anulado la elevación, cambiamos el ángulo 4 veces al año). Las instalaciones se conectaron en octubre de 2005, y la producción media mensual es(kWh): oct. 809; nov. 725; dic. 689; ene. 563; feb. 665;mar. 1006; abr. 1130; may. 1168; jun. 1319; jul. 1419; ago. 1394.
Tengo otra instalación que acabo de montar y conectar en agosto, y todavía no tengo datos de meses completos, pero estoy asombrado, pues todavía va mejor que las anteriores. Calculo que de un 12% aproximadamente mejor. La instalación es de 24 kW nominal, con módulos SANYO 210W, e inversor SMA 8000TL.
- 06/09/2006, 16:31 #8
Miembro del foro
- sep 2006
Yo por si puede ayudaros os puedo contar mi experiencia. Tengo una instalación en funcionamiento, como los compañeros. Cuando me inicié en todo este lío, intenté buscar referencias de ingresos reales y no los encontré.
Finalmente dí con una gestoría especializada en la solar fotovoltaica (no digo el nombre para no dar publicidad, pero es la más importante del sector, me imagino que sabeis de la que hablo), y encargue un estudio para ver la rentabilidad real de la instalación, y que me asesoraran sobre si interesaba más hacerlo por mi empresa, constituyendo una o a nivel particular, y cual fue mi sorpresa que dentro del estudio, incorporan en el estudio cuanto vas a ingresar por la instalación, con los datos de producción real que ellos tienen de sus clientes. No es exacto, pero se aproxima bastante, y sobre todo lo más importante es que son de producción real (con una muestra de mas de 500 instalaciones). En mi caso desde luego los clavaron.
- 21/01/2008, 15:31 #9
Nochmalige Vorstellung und Hochschieben
Hallo(Hola) CH,
Hallo(Hola) @,
Das war es schon mit meinem Spanisch(that´s all with my spanish),
zunächst möchten wir uns an dieser Stelle mal recht herzlich bedankenfür die Veröffentlichung hier in Eurem Forum.
Auch wenn ich jetzt in Deutsch weiterschreibe, gehe ich davon aus, daß der Eine oder Andere dies auch lesen und verstehen kann- Gerne nehme ich auch das Angebot einer freiwilligen Übersetzung an.
Möchte diesen Thread hier einfach mal dazu nutzen, wieder mal auf unser Angebot auf www.sonnenertrag.eu aufmerksam zu machen.
Es sind ja schon viele Spanier in unserer Ertragsdatenbank vertreten(ca. 120 User - davon allerdings leider nur ca. 20 bis 25 wirklich aktive) - und wir stellen zur Zeit jedoch eine gewisse Stagnation bei den spanischen Neuzugängen fest.
Bei den derzeitigen Aktualisierungen drohen sagar die Spanier zahlenmäßig von den Belgiern überholt zu werden, die momentan sehr rege bei uns anmelden(in den letzten vier Wochen kamen mindestens 20 neue User aus Belgien dazu.)
Deshalb unser Aufruf an dieser Stelle - meldet Eure Anlagen bei uns an, umso besser könnt Ihr Eure Erträge vergleichen.
Auch mit Eurer Hilfe können wir unsere Seiten die übrigens ausschließlich ehrenamtlich und ohne was dabei zu verdienen gemanagt werden, stetig weiterverbessern(derzeit wird an der Mehrsprachigkeit weiter gearbeitet und in Kürze kommt Französich und Italienisch dazu) - weitere Projekte folgen - es soll unter anderem auch ein Vergleich zwischen den Ländern dazukommen.
So das soll es für´s Erst gewesen sein - wie gesagt eine Übersetzung meines Textes wäre wünschenswert, da ich leider der spanischen Sprache nicht mächtig bin.
Wir werden und in unregelmßigen Abständen hier mal wieder zu Wort melden.
Un saludo,
Peter(Team www.sonnenertrag.eu)Última edición por www.sonnenertrag.eu; 21/01/2008 a las 15:36
- 21/01/2008, 15:42 #10
Ahí queda eso.... pa los que sepan aleman.
"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 21/01/2008, 15:45 #11
dónt can spanish - help CH - please translate
greetings from Peter(German) www.sonnenertrag.eu
- 21/01/2008, 15:53 #12
Al loro con la traducción del Babelfish...
" Eso era él ya con mi Spanisch(that's todo con mi español), primero nosotros quisiera agradecerle aquí mide el tiempo absolutamente cordialmente para la publicación aquí en su foro. Incluso si continúo ahora escribiendo en alemán, asumo u otro puede también leer y entender éstos - acepto alegre también la oferta de una traducción del freiwilligen. Quisiera tiempos de este hilo de rosca aquí simplemente para utilizar hacer otra vez épocas atentas en nuestra oferta en www.sonnenertrag.eu. Hay ya muchos españoles en nuestro vertreten(ca de la base de datos de la producción. usuario 120 - de él sin embargo desafortunadamente solamente aproximadamente. 20 a 25 realmente activos) - y determinamos actualmente sin embargo cierto estancamiento con las nuevas adquisiciones españolas. Durante las actuales actualizaciones sagar los españoles amenazan ser reacondicionados en términos de figuras por los belgas, con nosotros anmelden(in que las cuatro semanas pasadas eran momentáneamente muy activamente por lo menos el nuevo usuario agregado 20 de Bélgica.) Por lo tanto nuestra llamada aquí - en nosotros, el mejor puede usted anunciar sus plantas que sus producciones comparan. También con su ayuda sabemos nuestros lados a propósito excepto honorarios y sin cuáles de tal modo son gemanagt a ganar, somos constantemente weiterverbessern(derzeit al multilingualness trabajado y continuamos pronto siendo Franzoesich agregado e italiano) - otros proyectos siga - es entre otras cosas también una comparación entre los países que se agregarán. De modo que sea haber sido él fuer's solamente - como dijo que una traducción de mi texto sería deseable, puesto que no soy de gran alcance desafortunadamente la lengua española. Anunciaremos y en unregelmssigen las distancias aquí miden el tiempo otra vez para redactar. "
Lo que yo entiendo de esto es que, básicamente, nos animan a indroducir/acualizar los datos en su Web para que se puedan hacer comparativas a nivel nacional y entre paises.
Pues eso..."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 21/01/2008, 16:47 #13
da las gracias para la traducción(or so
)Danke für die Übersetzung - thanks for the translation
- 21/01/2008, 16:52 #14
- dic 2007
- CLM
Maybe if you post it in English should be easier to understand for the most of our friends. Or if you prefer you can post it also in dutch and I can translate it for them.
Thank you in any case. Regards
- 21/01/2008, 17:20 #15
Hallo, mein Name ist Lothar Beer vom Sonnenertrag Team. Wir möchten die nächsten Wochen im Rahmen des Europavergleichs Europa ---> Spanien ---> usw. Viele Dinge überarbeiten und verbessern. dazu benötigen wir einen spanischen Übersetzer. Wir würden gerne mit diesem Forum zusammenarbeiten und den Europavergleich ähnlich Bundesländervergleich
http://www.sonnenertrag.eu/bl_vergleich.php
für Spanien gestalten. Dies geht aber nur mit eurer Mithilfe.
gruss Lothar ( Team Sonnenertrag )
- 21/01/2008, 18:17 #16
Miembro del foro
- nov 2007
- Zamora
hola pues yo tengo 2 segidores solares de 2 ejes y el dia 15 -11-07 cumplieron 1 año de producion el numero 1 tiene 9600 wp y el contador de iberdrola a contado 16770 kilovatios el numero 2 tiene 8640 wp y el contador de iberdrola a contado 15720 kilovatios las placas son de 160 wp me las pusieron chinas pero yo en mi contrato que firme eran de bp de 165wp los 6 iversores igecom de2500w asi que hay quedo la producion para comparar y no nos cuenten cuentos por que creo que tener informacion los invesionistas es bueno para todos y podremos reclamar lo que emos pagado perdonar si e cometido faltas pero soy mayor y nuevo en esto del ordenador un saludo para todos pepe leon
- 22/01/2008, 13:11 #17
Hola, alguien sabe en este foro el alemán. Coordinaríamos con mucho gusto los proyectos futuros de nuestros Photovoltaik el banco de datos con los visitantes en este foro. Con eso utilizamos a alguien a nosotros en este foro traducido(de modo traducido), y nos comunica los problemas.
Después que para nuestros usuarios alemanes la última semana algo hemos optimizado Europa es ahora en ello. Sobre todo España me está mucho en el corazón. Había los primeros usuarios europeos. Ahora tenemos también Belgier, austriaco, suizo, holandés, y esto se hace todos los días más.
Por favor, ayudáis con el rendimiento solar a los mejores Photovoltaik el banco de datos en Europa a hacer. Querido Admin, gracias para tu paciencia. Me hago tu foro con mucho gusto bajo el enlace de compañero verlinken. Si tienes que presentar bien un estandarte alrededor de tu foro. Estas palabras están trabajadas con un programa de traducción. Lo espero es claro hasta cierto punto.
Saludo(Recuerdo) Lothar ( Equipo Sonnenertrag )
- 22/01/2008, 17:23 #18
- oct 2007
Hola A todos nosotros empezamos a generar el 15-04-2007 planta de 100Kw ( sobre tejado en Valdemoro (madrid) pico 116.8 al cierre del año hemos generado 134.500 kwh alguien me puede dar datos en madrid para comparar gracias
- 13/02/2008, 18:31 #19
Miembro del foro
- nov 2007
- Valladolid
Hola a todos,
Me he registrado en esta web (sonnertrag.eu) y he dado de alta mi instalacion, (Valladolid, 100kw, fija) pero tengo muchas dudas para introducir y comparar datos.
Alguien que este registrado me puede echar una mano?
Si prefería me enviais un privado.
Muchas gracias de antemano
- 13/02/2008, 20:03 #20
Miembro del foro
- feb 2008
- santiago
Hace tiempo que busco placas fotovoltaicas competentes y de todas las que he comparado la que más me convence es la de Onduline, Ondusolar, estéticamente es imbatible.
- 13/02/2008, 20:55 #21
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 18/02/2008, 22:48 #22
Miembro del foro
- sep 2007
mi miniproduccion
viendo lo que producis por aqui me he quedao acoj...., mi instalacion es de 5,5 kw sobre tejado inclinado, sin seguidores, 32 placas de 175 w, en ávila, y desde que esta conectada, octubre de 2007, tengo estas lecturas en el contador de iberdrola
noviembre de 2007,390 kw
diciembre de 2007, 326 kw
enero 2008, 349 kw
me parecen muy bajas comparadas con las que dais.
Son normales las mias????
- 19/02/2008, 10:16 #23
- jul 2006
- Valladolid
(avila, 100kw, fija)
produciion de 7 febrero a 7 febero 2007, 1600 justos
- 19/02/2008, 10:29 #24
- feb 2006
- 19/02/2008, 16:42 #25
Miembro del foro
- sep 2007
