Resultados 1 al 2 de 2
- 16/03/2015, 06:45 #1Forero
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
[AYUDA] Duda circuito electronico aerogenerador
Hola de nuevo, aun no he terminado la parte mecanica del aerogenerador y ya le estoy dandole vueltas a la electronica jejeje. He buscado reguladores de eolica (economicos) y lo unico que he encontrado ha sido con entrada trifasica y claro como sabeis el servo que yo tengo me entrega directamente en CC, asi que se me ha ocurrido (no se si es viable) es un convertidor CC a CC step up. No estoy muy puesto pero entiendo que a la entrada a partir de 7v me entregaria a la salida los 14 y pico necesarios para empezar a cargar las baterias.
Os adjunto el enlace de uno que he encontrado:
Aliexpress.com : Buy Charging Module DC 7 40V to DC 1.2 35V 8A 300W Adjustable Step Down Converter Module Buck Laptop Power Supply #090009 from Reliable supplies cake suppliers on Yslun Electronic - Electronic Manufacturer | Alibaba Group
Doy por supuesto que directamente podria conectarlo a las baterias (de mi instalacion solar) ajustando el voltaje igual a la salida de mi regulador solar y creo que no tendria que hacer nada mas. Si estoy equivocado en algun punto agradeceria vuestros conocimientos.
- 02/05/2015, 20:08 #2Forero
- may 2015
- cartaya
Re: [AYUDA] Duda circuito electronico aerogenerador
ojeando temas me he parado en este hilo y :
el módulo de AliExpress al que te refieres :
Módulo de carga DC 7 - 40 V a DC 1.2 - 35 V 8A 300 W ajustable módulo convertidor Buck fuente de alimentación portátil
es un convertidor de corriente continua a corriente continua tipo "Step Down Converte" con entrada desde 7v hasta 40V y salida ajustable entre 1.2V a 35V con una potencia maxima de 300W ( y una salida máxima de 8A para cualquier tension de salida ) mas bien preparado para ser alimentado con una tension mas o menos constante.
los convertidores Step Down Converter (tambien llamados chopper por que recortan el tiempo de conducción) pueden tener varias formas de diseño, elevadores de tension, reductores de tension, inversores de tension ... y se basan en las diferentes formas de interconexion de una bobina un diodo y un transistor que suele ser MOS-FET, este transistor conduce mas o menos tiempo en base a la tension de entrada este se controla con un oscilador que en el caso que nos ocupa es de 180KHZ.
es conveniente para evitar retornos desde la bateria poner en la salida otro diodo de al menos un 20% mas de la intensidad de salida (en este caso de unos 10Amp) y evitar posibles descargas de esta sobre el convertidor cuando no haya viento
No dice nada de la estabilidad en la tension de entrada, pero fluctuaciones grandes pudieran influir en la frecuencia del oscilador y perturbar su normal funcionamiento, por lo que se ve en las fotos a la entrada tiene un condensador electrolitico de 1000 micro faradios que estabilizaran algo la entrada, pero para un aerogenerador que puede tener grandes variaciones no se si será suficiente, siempre puedes probar y en todo caso añadir en la entrada algun condensador electrolitico mas, respetaando la polaridad), para que absorva las variaciones de entrada y no que sean tan grandes ( los electroliticos de 4700 uF 25V cuestan sobre un euro o poco mas) puedes poner tres a cuatro pues su efecto es como si pusieras una pequeña bateria (en este caso de 25V) que adsorberia las pequeñas varaciones de la tension del aerogenerador.
la decision de comprar y probar es tuya, si el viento sopla de manera mas o menos constante no tendrás problemas, pero si hay rafagas rápidas pudiera darte algun problema.
ya nos comentaras tu decision
