Resultados 1 al 15 de 15
- 17/02/2010, 19:55 #1
- ene 2010
- alicante
resistencia de derivacion
Hola amigos, mi pregunta es que tipo de resistencias se ponen en la derivacion de un aerogenerador y donde se pueden adquirir ya que estado mirando y veo que ponen que son de 230v,mi aerogenerador es de 24v y en las instrucciones pone que le ponga una de 10A el problema es que no se ni que tengo que pedir ni en donde pedirlo, a ver si hechais una manita gracias.
- 17/02/2010, 21:58 #2
- may 2009
- cat
Respuesta: resistencia de derivacion
Yo compraria resistencias calefactoras de1000w, y pondria en paralelo.
Cuenta la resistencia a través de la potencia y trasladalo a tu tensión y corriente.
- 17/02/2010, 22:13 #3
- ene 2010
- alicante
Perdona, pero de lo que me dices no me entero, me lo podrias explicar mejor, gracias.
No se si te refieres a esto resitencia calefactora 1000w/230v=4.34A
aerogenerador 10A tendria que poner 3 resistencias ¿no? no se no tengo ni idea,perdoname pero es que de mates puffffffffff!
Y como se ponen en paralelo?esto es un lio,gracias.Última edición por okupa1; 18/02/2010 a las 01:32
- 19/02/2010, 12:40 #4
- ene 2010
- alicante
Por favor, a ver si me pueden aclarar este tema, gracias.
- 19/02/2010, 17:49 #5
Hola okupa1, tus cálculos no van desencaminados pues tendrías que poner como dices tres en paralelo utilizando las de 1000W/230V y te disparará el presupuesto. Normalmente en las tiendas de electricidad que trabajen resistencias para electrodomésticos podrás encontrarlas tanto para 220 ca como para 12/24v cc, o en los servicios técnicos pero éstos suelen ser más caros. Las páginas amarillas tienen una relación de establecimientos ansiosos por vender
- 19/02/2010, 21:06 #6
- may 2009
- cat
si te acercas a una chatarreria, encontraras montones de lavadoras, i en cada una, una resisténcia.
- 21/02/2010, 12:33 #7
- ene 2010
- alicante
Gracias, osea que con una resistencia,de una cuba de lavadora, que sea como minimo 2300w a 230v me bastaria para consumir los 10A a 24v, ¿verdad? sabrias, si es asi decirme a que temperatura como maximo podria llegar la resistencia poniendola a 24v, es para meterla a un bidon de agua o si no llega a mucha temperatura dejarla al aire ¿es posible? Perdonar por ser tan pesado pero es que no quiero cagarla. Siempre agradecido por vuestra ayuda.
- 21/02/2010, 16:01 #8
Yo no bajaría de 2500W para tener algo de margen de seguridad y desde luego no se me ocurriría dejarla al aire porque a poco que tenga una corriente algo elevada en pocos segundos será historia.
- 21/02/2010, 17:47 #9
En qué estaría yo pensando, mis disculpas. Creo que la puedes poner perfectamente al aire siempre y cuando no superes esos 10A. Ahora la potencia disipada sería <1/10 de la que soporta en su uso habitual y nunca llegará a tan altas temperaturas. Un fusible también sería buena idea.
- 21/02/2010, 21:31 #10
- ene 2010
- alicante
Muchas gracias Os Castros, mañana voy a buscar la resistencia, a ver si tengo suerte, lo del fusible le pondre uno de 15A entre regulador y bateria, tu me dices que le ponga otro a la resitencia, ¿verdad? y ahora me haces dudar, los dos cables de derivacion son de color gris y no se diferencia entre + Y - ¿a cual le pongo el fusible?,je se lo pongo a los dos y ya esta?vuelvo a decir, muchas gracias.
- 24/02/2010, 20:48 #11
Hola, se supone que los cables de derivación salen del regulador así que en principio cualquiera serviría para alojar el fusible, siempre que éste sea de un valor similar a la intensidad soportada por la resistencia. Siempre es mejor quemar un fusible que quemar la resistencia calefactora.
- 24/02/2010, 21:07 #12
- may 2009
- cat
La resistencia calefactora, si es de lavadora no la vas a quemar, es de 500 o 1000w. Yo no pondria fusible, en caso de temporal si se fundiera, tu aero se estropearía .
- 24/02/2010, 21:16 #13
Hola de nuevo,
"La resistencia calefactora, si es de lavadora no la vas a quemar, es de 500 o 1000w"
Una resistencia de lavadora de 500W arde con tres o cuatro amperios, la de 1000W con el doble, siempre inferiores a los 10A que puede tener.
"Yo no pondria fusible, en caso de temporal si se fundiera, tu aero se estropearía"
Lo mismo que si se le fundiese la resistencia pero sale más barato el fusible. El aerogenerador debería tener una protección ante exceso de viento e intensidad.
- 24/02/2010, 21:33 #14
- may 2009
- cat
La resistencia de lavadora soporta 220v y 4.5 amp, pero a 12-18v no le pasaran más de .5 amp, con lo que pondrás 5 o más en paralelo para consumir tus ampers. Con lo cual no se va a fundir.
- 25/02/2010, 00:58 #15
viendo un esquema de controlador de carga que anda por la red aparece otra posible solución: Colocar cinco resistencias de 12Ω/50W en paralelo con lo que tendrás 250W de disipación y 10A de corriente a 24V.
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/im...rschematic.jpg
http://es.farnell.com/welwyn/wh50-12...12r/dp/9508104
Un saludo.Última edición por OS CASTROS; 25/02/2010 a las 01:20 Razón: enlaces
