Resultados 1 al 21 de 21
- 21/06/2012, 23:35 #1
- abr 2007
- PALENCIA
Beneficios fiscales instalaciones biomasa 2012
con el permiso de los administradores, creo que es muy conveniente mentar que hasta el 31 de dic de este año, las instalaciones de biomasa, tributan al 8% de IVA, dentro del plan de fomento de la economia.
hay tambien una nota de prensa de HAcienda por la que se permite desgravar ni mas ni menos que el 20% de la inversion en la declaracion de la renta para el 2013, en aquello que se instale hasta el 31 de dic de 2012.
NOTA DE PRENSA HACIENDA.pdf
- 21/06/2012, 23:37 #2
- abr 2007
- PALENCIA
Re: BENEFICIOS FISCALES
modificaciones deduccion 20[1].pdf
otro mas.
de todos modos cualquier asesor serio os dará esta informacion.
saludos.
- 22/06/2012, 08:25 #3
- may 2012
- Ferrol (A Coruña)
Es estos comunicados se habla de rehabilitación, obras de renovación y reparación.
¿Se aplica tambien para instalaciones nuevas?
- 22/06/2012, 09:53 #4
- abr 2007
- PALENCIA
te lo miro.
- 22/06/2012, 10:20 #5
- abr 2007
- PALENCIA
L a respuesta del gestor:
Te comento lo que se encuentra vigente respecto al IVA reducido al 8% en vuestra actividad.
Desde el 14.04.10, y hasta el 31.12.12, en virtud del Real Decreto Ley 6/2010 las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas disfrutarán del tipo reducido del IVA del 8% siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1- Que el destinatario sea persona física, no actúe como empresario o profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular.
(también se comprenderán las ejecuciones de obra cuando su destinatario sea una comunidad de propietarios).
2- Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas últimas.
3- Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 33 % de la base imponible de la operación. (Este límite del 33% en concepto de materiales intenta evitar que se aplique el IVA reducido a una "mejora", que no sea rehabilitación. En cuanto al concepto de "materiales aportados", la Administración viene considerando como tal todos aquellos bienes corporales que, en la ejecución de la obra, quedan incorporados materialmente al edificio, directamente o previa su transformación, tales como los ladrillos, piedras, cal, arena, yeso y otros materiales semejantes. La idea de “incorporación material” parece requerir que el material quede confundido con el propio edificio, que no pueda separarse de él sin sufrir menoscabo el material y/o el edificio. En consecuencia, esto no incluiría la maquinaria instalada, como la vuestra, susceptible de ser retirada y de un uso independiente).
Por último, el RDL 6/2010 incluye entre las obras a las que se aplica el 8% las que denomina "obras conexas a la rehabilitación", enre las cuales describe las obras de rehabilitación energética, considerando como tal las destinadas a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía renovables.
En consecuencia, cumpliendo los 3 requisitos, parece clara la posibilidad de aplicar el tipo reducido del 8% hasta 31.12.2012.
- 22/06/2012, 10:22 #6
- abr 2007
- PALENCIA
Re: Beneficios fiscales instalaciones biomasa 2012
RD. 6-2010 de 9 de abril. IVA reducido.rar
ahi dejo el rd que lo regula.
saludos y a ver si aprovechamos esto en beneficio de la biomasa.
- 22/06/2012, 11:03 #7
- may 2012
- Ferrol (A Coruña)
Ojalá sea así, sería una excelente noticia.
De todos modos, despues de leer el Real Decreto sigo sin ver claro que se aplique a instalaciones nuevas, aún cuando la construcción del edificio lleve 2 años terminada.
Textualmente dice "obras de rehabilitación energética detinadas a la mejora del comportamiento energético", aunque la coletilla "incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía renovables" parece que deja la puerta abierta.
- 22/06/2012, 13:52 #8
- nov 2010
- Península Ibérica
Si que cubre instalaciones nuevas, lo que no puede ser nuevo es la vivienda
- 25/06/2012, 15:46 #9
- mar 2011
- MALAGA
Buenas tardes,
Gardania por favor a ver si puedes poner un enlace en pdf, ya que no tengo para descomprimir, gracias.
Por otra parte no veo claro lo del IVA ya que, como bien dice gardania, habla claramente que no puede esceder el 33% de la base imponible de la inversion y si yo quiero poner en mi caso la hidroestufa más los radiadores, solo la hidro puede ser casi el 50% y si añades los radiadores y tuberias el que no los tenga creo que es complicado no superar ese 33. De todas formas a ver si hay alguien que esté más ducho en este tema y sobre todo si hay algun instalador que lo esté haviendo y cómo.
Gracias y saludos
- 28/06/2012, 12:41 #10
- nov 2011
- El Berrueco
Buenassssssssss
SI tu eres directamente el promotor de la vivienda que estas haciendo para ti,te puedes beneficiar del 8% tanto en la biomasa como en otras cosas, como por ejemplo en estructura de hormigon y forjados, te lo digo por que yo lo estoy hacindo así y este es el segundo año que lo presento en la declaración, eso si hasta un maximo de 9.000€ por persona (es decir tu pareja 9000€ y tu otros 9.000€)
Para el año proximo metemos la caldera.
- 28/06/2012, 15:30 #11
- mar 2011
- MALAGA
Efectivamente pero eso es para obra nueva y yo me referia para las casas ya construidas y que quieran introducir la biomasa
- 13/07/2012, 10:30 #12
- jun 2012
- españa
Es decir que si yo pongo una caldera gasificadora, cuyo presupuesto instalada y todo es de 7000€, pero que en realidad 5500€ son de maquina, DI, acs, bombas....... no podria pedir el reducido ya que supera el 33% del total, verdad??
- 15/07/2012, 13:17 #13
- mar 2011
- MALAGA
Yo lo veo así, que es muy dificil no superar ese 33%.
Por cierto, Gardania, a ver si tu gestor te puede decir donde está recogido lo que dices de: "En cuanto al concepto de "materiales aportados", la Administración viene considerando como tal todos aquellos bienes corporales que, en la ejecución de la obra, quedan incorporados materialmente al edificio, directamente o previa su transformación, tales como los ladrillos, piedras, cal, arena, yeso y otros materiales semejantes. La idea de “incorporación material” parece requerir que el material quede confundido con el propio edificio, que no pueda separarse de él sin sufrir menoscabo el material y/o el edificio", me refiero si hay tambien alguna nota de prensa o viene en algun lado.
- 13/09/2012, 10:51 #14
La deducción del IVA en la restauración de viviendas, entiendo que se aplica en caso de que la misma se use como vivienda habitual. Estoy rehabilitando una segunda vivienda, y por lo información que he obtenido a través del foro, esta segunda vivienda no me permite dicha deducción.
Gracias por la información.
- 02/10/2012, 17:20 #15
- oct 2012
- valdepeñas
Hola forer@s!
Alguien sabe si despues de las modificaciones en el iva y de mas decretos recientemente realizados a principios de septiembre, siguen vigentes todavia estos beneficios fiscales, por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año, que es cuando finaliza el real decreto ley?
Saludos!
- 02/10/2012, 23:03 #16
- sep 2012
- El lugar
Hola el hilo este se esfumó? desearía a los entendidos en este tema me digan más claro si cambias la de gas-oil por una de biomasa como pueda ser el pellet y haces unas reformas para adaptarla a la vivienda tienes alguna deducción en la declaracion de la renta? que facturas habría que presentar? perdonad la poca informacion que tengo al respecto.
- 03/10/2012, 06:28 #17
- oct 2012
- valdepeñas
Buenos dias REV,
En la declaracion de la renta segun el decreto ley creo que te puedes deducir hasta un 10% del presupuesto de la obra, de todas formas y para tu interes, en la primera hoja de este hilo tienes detallado el decreto ley en un pdf subido al foro en el que detalla muy bien cada punto de los beneficios fiscales.
Lo que todavia no consigo saber es si aun despues de las medidas de ivas y recortes este decreto sigue en vigor. Por fecha tendriamos hasta el 31 de Diciembre para acogernos a estos beneficios fiscales.
Saludos!!
- 13/11/2012, 09:17 #18
- jun 2009
- Córdoba
Y pregunto, yo que acabe mi casa en junio de 2011 y ahora mismo voy a instalar mi caldera biocalora kp10 que tipo de IVA se me tiene que aplicar? Porqué el instalador me ha pasado en caldera y esquema hidráulico el 21%. Y por otro lado, me puedo desgravar para la renta de 2012 el 20% de la inversión?
Muchas gracias a todos.
- 13/11/2012, 12:34 #19
- may 2012
- Burgos
Hola a todos. Mucho cuidado con la letra pequeña. La ley dice que la desgravación del 20% no es compatible con la desgravación por vivienda habitual así que si tenéis hipoteca como es mi caso y os estáis desgravando por ello en la declaración de la renta olvidaros del tema. Un saludo.
- 28/12/2012, 12:59 #20
- nov 2012
- Granada
Hola:
Pero supongo que si te estas desgravando por vivienda habitual, la alternativa sería no deducirse en el mismo año por los dos conceptos, sino solo por uno de ellos.
- 16/01/2013, 19:50 #21
- dic 2012
- Vilafranca del Penedes
Todo esto de las deducciones y desgravaciones en nuestro pais se lo pasan por el forro...cuando la mayoria de paises tienen iva reducido y ayudas para el cambio a biomasa el n uestro pues no, le interesa mas seguir cobrando el impuesto que se lleva de las energias tradicionales, aqui no importa la calidad de la capa de ozono sino la cantidad de dinero a ingresar, para que despues se lo puedan malgastar ellos
