Resultados 1 al 13 de 13
- 07/12/2011, 00:58 #1
Estufa de aire para calentar carpa de restaurante
hola a todos:
Mi pregunta es si alguno de vosotros a instalado o visto alguna estufa de aire de biomasa para calentar una carpa al exterior, el cliente me pide otra alternativa a las estufas de gas, y mas opciones y baratas la verdad es que hay pocas. esta carpa tendría unos 50 m cuadrados.
muchas gracias de antemano.
- 07/12/2011, 11:07 #2
- jul 2008
- pululando
Respuesta: Estufa de aire para calentar carpa de restaurante
En España no, en Italia si. dependera de dimensionamiento y la carpa.
- 07/12/2011, 16:49 #3
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
El problema lo tendras en la salida de humos. Porque la estufa funcione y caliente 50mts, de fabula no hay problema pon la mas pequña que encuentres. Para 50m2 diafanos en una carpa con 6 u 8 Kw tienes de sobra. Otra opción que puedes contemplar es una estufa de aire a leña.
- 08/12/2011, 00:24 #4
gracias ferl por la respuesta, con la chimenea habia pensado el sacarla por la parte trasera de la carpa por medio de un agujero mas o menos "holgado" y hacerla una estructura tipo torreta de focos como de los conciertos y anclada al suelo y la chimenea que fuese por dentro para así tambien que no lo toque nadie y se queme.
haber que tal se comporta la estufa, y mas que nada preguntaba por aqui por si alguien la habia visto en este tipo de locales, que como decia lektor las habia visto pero en Italia, bueno haber si los hosteleros se animan y ven el ahorro respecto las farolas de gas y montamos unas cuantas.
tambien me gustaria poner que ya me habia comentado de ellos otro instalador, un ventilador recuperadores de calor, que lo que hacen es eliminar la estratificación de aire logicamente echar el aire hacia abajo y además que no son muy caros. No se si ganaré mucho con esto y lo mismo entre el aire de la estufa, del ventilador y el humo del tabaco se crea una zorrera que los fumadores salen con los ojos como tomates.
gracias ferlg y un saludo
- 08/12/2011, 00:42 #5
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Pon los tubos de humos de doble pared, es obligatorio sobre todo en lugares publicos y que sean accesibles por las personas, te ahorras quemaduras ajenas y el paso atraves de los toldos.
- 09/12/2011, 22:34 #6
Saludos a todos,
Ojo! que el RITE prohibe calefactar espacios exteriores
- 09/12/2011, 22:53 #7
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
entonces se tendrían que quitar todas las estufas tipo sombrilla de butano y eléctricas de este pais. Con el negocio que han hecho.......
- 10/12/2011, 16:26 #8
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Y con solar termica, que yo sepa, si se pueden climatizar piscinas no cubiertas, no???
Creo que esa prohibicion solo afecta a combustibles fosiles...
- 10/12/2011, 18:18 #9
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 10/12/2011, 22:38 #10
efectivamente, ahora bien que tiene menor consumo y menores emisiones, la estufa de butano o la de biomasa. además no creo que nadie de industria venga a precintar o denunciar el que una estufa de biomasa este calentando una carpa, cuando hay miles de butano mal instaladas por todas las terrazas de españa.
- 11/12/2011, 13:11 #11
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
- 12/12/2011, 13:09 #12
- oct 2011
- galicia
Hola Jopravi.
Te mando un ejemplo de una instalación que se ha terminado este mismo fin de semana.
FutuRE Blog
Te recomendaría que sobredimensionaras la instalación, ya que en este tipo de "locales" hay unas perdidas tremendas. Aquí se han instalado 3 estufas Karmek, modelo Roma de 8 kw. El local tiene 400 m3 y en teoría las estufas pueden calentar 600 m3.
- 12/12/2011, 22:14 #13
muy interesante breo además quedan de miedo. gracias
