Resultados 1 al 16 de 16
Tutorial: Como crear un avatar
Se denomina avatar a una representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a un usuario para su identificación.
En el uso de foros y blogs está muy extendido el uso de avatares.
Los avatares ayudan a reconocer rápidamente a los usuarios que intervienen en determinados debates.
Para crear tu propio avatar tan sólo necesitas una imagen de 80x80 píxeles y tamaño inferior a 19.5 kb.
Piensa que imagen quieres que te represente en el foro, puede ser una fotografía tuya, de tu instalación o cualquier otra imagen que te guste o con la que te sientas identificado. No está permitido subir como avatar una imagen publicitaria.
Una vez hayas seleccionado la imagen puedes ajustarla a 80x80 usando la siguiente herramienta online:
Create Avatar
Existen en la red otras herramientas más avanzadas que permiten incluso recortar una parte de una imagen y redimensionarla para crear un avatar:
Gravatar - Globally Recognized Avatars
rsizr - intelligent image resizing
Una vez tengas la imagen preparada puedes asociarla a tu usuario desde la siguiente ubicación:
http://www.solarweb.net/forosolar/pr...?do=editavatar
Para ello marcar la opción "Usar avatar personalizado" y cargar el archivo haciendo click en el botón "Examinar"
Os animo a cargar vuestro avatar, si lo haces siguiendo este mini tutorial te invito a publicar una respuesta a este hilo para que podamos conocer tu avatar.
Cualquier duda relativa a la publicación del avatar se puede exponer en este hilo también.
- 14/11/2008, 12:12 #2
Re: Tutorial: Como crear un avatar
Qué recuerdos, he recuperado mi primer avatar, ahí andaba yo desde chiquitín sumergiéndome en el mundo de los foros y mira por dónde......aquí he acabado
Enhorabuena, eres el primero en pasar por este hilo, en cuanto a tu avatar ¿qué es exactamente?
- 14/11/2008, 13:15 #4
Si os soy sincero, no sé exactamente lo que es. Creo que está claro que no soy yo
, fue una imagen que había en el primer foro en el que me registré, si hay algún aficionado al manga/hentai
o similar quizá pueda decirnos si es algún personaje.
Eso no supone ninguna violación de ningún copyright no?
Suponía que era algo relacionado con el mundo manga, ya sabemos algo más de ti
- 14/11/2008, 15:26 #6
Que va ,lo que pasa es que es de La Bella Easo y claro el calabobos es lo que tiene..................por eso la capucha.
calabobos = txirimiri
- 14/11/2008, 17:15 #8
Esto es bulling eh!! me estáis maltratando psicológicamente jeje
Por cierto, por La Bella Easo ni capucha ni paraguas, te mojas de todas formas así que.... De todas formas humildemente admito que no tengo el placer de residir en tal majestuosa ciudad.
- 19/11/2008, 13:01 #9
Yo sigo con mi avatar :-)
¿nadie más se anima a crearse un avatar?
Respuesta: Tutorial: Como crear un avatar
No me ha pasado desapercibido que el amigo Conchuo se ha creado un avatar, muy bonito por cierto.
A ver si se anima mas gente...
- 10/03/2009, 20:48 #12
A ver si me sale......
"Naturaleza presta y no regala y...generosa presta al generoso"
- 10/03/2009, 22:38 #13
Pues no te ha salido. A no ser que tu avatar sea un cuadratido blanco con una x roja en el centro
"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 11/03/2009, 07:30 #14
Je,je,je no, no ha salido. Lo he intentado asi como 5 veces y al final creo que me quedo con el cuadrado en blanco y la cruz. Y eso que controlo el Corel y los formatos de archivo, lo he probado con la resolución que me pide en BMP,JPG y GIF pero cuando lo selecciono y guardo no pasa nada. En fin... en tener un rato busco un poco de cinta aislante y lo pego en el monitor...
Saludos desde Alicante."Naturaleza presta y no regala y...generosa presta al generoso"
- 11/03/2009, 09:53 #15
Has comprobado esto?:
"Para crear tu propio avatar tan sólo necesitas una imagen de 80x80 píxeles y tamaño inferior a 19.5 kb.""Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 12/03/2009, 08:21 #16
Hola, si lo he realizado asi, lo que me queda por ver es que a veces el Corel hace cosas raras y aunque le des el tamaño luego en la realidad es superior, pero una vez lo abras y lo vuelvas a guardar ya esta bien, lo veré.
Gracias por la sugerencia. Creo que será eso.
Saludos desde Alicante"Naturaleza presta y no regala y...generosa presta al generoso"
