Resultados 1 al 9 de 9
- 12/12/2012, 00:56 #1
- abr 2012
- barcelona
Autoconsumo con balance neto sin la normativa aprobada
Parece atractivo no?
En el foro de autoconsumo de somenergia hemos estado discutiendo la posibilidad de empezar a aplicar una especie de balance neto sin que haga falta que el gobierno apruebe la normativa.
La idea que se baraja (aun no esta en firme) es que los socios de somenergia que tengan placas para autoconsumo le cedan a la cooperativa su exedente de produccion y esta les compense en la factura de la luz cada kwh cedido con un precio similar al de mercado 6 céntimos/kwh (por ejemplo).
Si el socio tiene la tarifa con discriminacion horaria resulta que durante el dia podria autoconsumir y de noche lo que paga por cada kwh seria muy similar a lo que le compensan por kwh cedidos. Opcionalmente quedarian las horas de consumo que hay desde que se va el sol hasta las 10 de la tarifa de precio bajo en las que solo se podria compensar relativamente bien con acumuladores, que en este caso no deberian dimensionarse para todo el consumo nocturno sino para el consumo durante el atardecer.
Ademas como se trata de un trato entre cooperativa y socio nada impide teoricamente que los centimos/kwh de compensacion lleguen a disminuir el importe mensual del termino de potencia.
Por el otro lado tenemos el balance neto que propone el gobierno donde parece que por cada kwh compensado nos cobraran 5centimos y que ademas tiene un techo de compensacion en el consumo anual de la vivienda.
Si a alguien le interesa y es de la zona este 22 de diciembre se hara una reunion del grupo de autoconsumo en barcelona, para discutir sobre la materia.
Aqui podeis ver el borrador de lo que se propone, por si alguien tiene alguna aportacion. En la seguna parte esta la traduccion al castellano.
https://docs.google.com/document/pub...RQI8OBcB2iwuC0
Re: Autoconsumo con balance neto sin la normativa aprovada
Pensaba que la compensación de Khw ya la hacíais, en cualquier caso es un gran avance.
- 12/12/2012, 14:36 #3
- ago 2007
- Ciudad Real
Muy interesante, me queda claro que va dirigido a los clientes (o socios de somenergia que aún no se si es lo mismo==>debo leer más). Pero la pregunta, ¿está restringido a un área geográfica o se puede participar desde cualquier lugar de España?
- 12/12/2012, 18:28 #4
- abr 2012
- barcelona
La idea es que los particulares no tengan que hacer tanto papeleo para cobrar esos kwh vertidos.
En el caso de somenergia solo puedes ser cliente si eres socio. La posibilidad de ser socio no esta limitada geograficamente. Una vez eres socio tienes el derecho de dar de alta hasta cinco contratos con somenergia. La posibilidad de dar de alta un contrato tampoco esta limitada geograficamente. El unico sitio donde dudo es para canarias que no estoy seguro si alli esta ya disponible o no.Última edición por jordisala; 12/12/2012 a las 21:25
- 12/12/2012, 22:56 #5
- ago 2007
- Ciudad Real
ok, gracias, con tal que se pueda hacer en Ciudad Real ya me viene bien. Pues quedo pendiente de la evolución de esta iniciativa.
- 13/12/2012, 10:19 #6
- sep 2009
Parece interesante...
Hay algún foro/facebook/etc donde se pueda ampliar la información y seguir la evolución del tema?.
- 13/12/2012, 15:25 #7
- sep 2006
Sí a mí también me parece muy interesante.
Puedes encontrar información en Som Energia | la Cooperativa d'Energia verda
slds
- 13/12/2012, 19:12 #8
- abr 2012
- barcelona
Este es el foro de somenergia donde se reune la comision de autoconsumo:
Plataforma Som Energia: Comissió d'Autoconsum
- 15/12/2012, 20:07 #9
- sep 2009
Si es así como se plantea creo que es más interesante incluso que el balance neto del Gobierno, ya que según he entendido se podria llevar a cero la factura electrica total, eso si, hay que instalar muchos metros cuadrados de placa, con mucha inversión...
Lastima que no se disponga del Bono Social.
En algún grupo se plantea la compra de material FV (modulos, inversores, etc) conjunta a tiendas/distribuidores o a fabricas directamente?.
