Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 87 de 87
  1. #76
    STROMVITO está desconectado Forero
    may 2012
    ALGECIRAS
    Predeterminado Re: contador electronico digital sin display dos salidas: led sentido y led potencia
    Hola compañeros en el diseño de Mark esta trabajando para mejorarlo pues comentan que los triacs producen algo de ruido o interferencias, pero la van a subsanar, ya nos comentara algo el amigo Mark, espero que pronto.
  2. #77
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por solarwind Ver mensaje
    IMPORTANTE: No soy empresa, me dedico a esto por hobby.
    Hoy en dia, solo con los esquemas no es suficiente ya que tambien se necesita el software.
    Actualmente si alguien está interesado, le puedo suministrar una placa que se encarga de medir el consumo de energia, es un contador electronico sin display. Esta placa da dos salidas digitales, una es una señal On/OFF controlada por el sentido de la corriente (exportamos ó consumimos), y la estoy utilizando para que me desconecte el inversor en caso de excedente. MI sistema es pequeño y no genera excedentes y utilizo está señal como medida de precaucion para evitar que inesperadamente pueda "regalar" energia.
    La otra salida, es una frecuencia que depende de la potencia instantanea y son unos impulsos como los que vemos en los contadores electronicos, (esta luz que se enciende y se apaga segun el consumo), y necesita otro circuito, que aun no he desarrolado, para gestionar el excedente.
    El circuito a añadir, es un simple frecuencimetro que empezaria a gestionar la potencia a apartir de un consumo minimo, por ejemplo 10 watios y mantendria siempre este consumo minimo de la red.
    Repito, lo que parece mas complicado, que es medir el sentido de la corriente y obtener una señal en funcion de la potencia, ya hace años que está solucionado, solo falta añadirle la parte de gestion del excedente que depende de la filosofia de cada uno y que parece que la tendencia actual es calentar agua.
    Hola, me gustaría conseguir la placa que nombras en el mensaje para medir el sentido de la corriente y demás. Tienes alguna información más concreta porque creo que me podría ser interesante.
    Me comentas por privado o en público. (por cierto tienes el buzón de privados lleno)
    gracias, un saludo
  3. #78
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Es mas creo que el Mk2 PV Router es "identico" al de Mark.
    Al menos existe un proyecto "open source" de ese mismo "diseño" y si eres un poco manitas sale por bastante menos que el modelo comercial...
    Isidoro111, todo lo que necesitas para construir ese modelo incluyendo esquemas y el software para Arduino está en el enlace de Carmagedon (gracias por mostrarlo, puesto que hay muy buena información en ese proyecto) y este proyecto en especial:
    Mk2 PV Controller, with triac | OpenEnergyMonitor
    Mas info del proyecto por el autor:
    Robins Mk2 solar diverter. For sale | OpenEnergyMonitor
    Imagen del modelo acabado:
    Archivo adjunto 6903
    En principio me voy a poner con el, puesto que la programación no se me da mal y es bastante sencilla, por lo que veo en el código fuente.
    A decir verdad en cuanto vi el diseño de Mark se me vino a la cabeza el proyecto que habia visto en esa web,lo cual ni quiero decir que sean iguales ni mucho menos quitarle el merito a Mark.
    Desde luego toda iniciativa por conseguir suplir nuestras inquietudes y necesidades deben ser aplauididas y elogiadas.
    Espero que el proyecto siga por el buen camino y termine de pulirse,sin embargo de momento yo he pedido un Inmersum,estoy a la espera de recibirlo.Espero que llegue antes del buen tiempo xD.Quisiera ver su capacidad en los dias lluviosos ,antes de verlo funcionar en los dias de mucho sol.
    Ya os contare.
    Cita Iniciado por isidoro111 Ver mensaje
    gracias, un saludo
    El la web mecionada tienes una placa que puede hacer eso.
    Hechale un ojo a la emonTX,es la que usa el monitor energetico y detecta el sentido de la corriente.
  4. #79
    pac0 Invitado
    Predeterminado Re: conmutar red FV con red eléctrica
    La emonTX es una versión muy sofisticada del sistema de recepción del proyecto mencionado. Tiene 3 entradas para sensores CT una para una sonda de temperatura, una para control del voltaje y otra para pulsos. Para mi proyecto tiene dos problemas:
    - Que son muchos componentes a soldar.
    - Que lleva un sistema inalámbrico para enviar datos al gateway de datos, que me sobra.
    emonTx V2.2 Build Guide | OpenEnergyMonitor
    La placa lleva un ATmel ATMega328 que es el corazón del sistema. Es como un Arduino + circuiteria para sensores.
    La única ventaja que veo es que todos los componentes vienen en un kit y no tienes que estar buscandolos por las tiendas de electrónica...
    El Mk2 solar diverter tiene una parte independiente que se utiliza para monitorizar la instalación PV. Esa es la que me interesa, puesto que me permite hacer un monitor de AC bastante barato. Se le pueden incluir a posteriori un shunt y monitorizar la carga de las baterias o cualquier linea de DC. Claro que necesita una placa Arduino-Uno para controlar los datos.
    Los dos sistemas son parecidos, uno más casero y el otro como integrante de un monitor PV inalámbrico sofisticado.
    Tras leer varios hilos en esa web, tengo una ligera idea de como empezar el proyecto y conforme reciba los componentes y efectúe las primeras pruebas abriré un hilo para postear los resultados.
    De momento voy a comenzar con un sencillo monitor que utiliza una CT, para introducirme en el tema, mientras consigo el resto de componetes.
    sergio2010 está desconectado Forero
    jun 2010
    españaq
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Ya os contare.
    He estado mirando lo que hacen con el Mk2 y a primera vista el montaje parece calcado. Con esto tampoco quiero quitar mérito a nadie ya que probablemente el montaje del sistema vale lo que cobran. De hecho en esta misma web creo recordar que leí del autor que estaba inspirado en comentarios de webs inglesas. En realidad me parece justo. El que quiera que se lo monte por su cuenta, que lleva faena. Yo también me lo montaré, aunque de momento estoy en otras cosas que van antes.
  6. #81
    pac0 Invitado
    Estuve mirando placas Arduino baratas en ebay, pero como son chinas tardarían casi un mes en llegar, por lo tanto la he comprado en una tienda de aquí junto con un LCD y un trafo de 9V. Lo pedí el lunes y me ha llegado hoy así que ya me teneis trasteando y preparando el prototipo. El sensor CT lo he comprado en una tienda inglesa y me llegará el jueves. El resto de componentes están también en camino y mientras llegan me montaré un monitor como este para ir haciendo pruebas.
    How to build an arduino energy monitor | OpenEnergyMonitor
    La idea es montar algo similar al Mk2 con un LCD que indique algunos datos como voltaje intensidad y potencia generada.
    En mi caso me interesa conectar o desconectar las placas para que no entreguen a la red ni un watio.
    El diseño de este prototipo tiene un problema con el Triac, que dependiendo de varios factores genera interferencias, pero por lo que he leido en algunas instalaciones no aparecen los parpadeos, por tanto se ha de investigar como solventarlo.
    La versión comercial padece el mismo problema, así que el que quiera probarla ya sabe a que atenerse.
    Pac0
  7. #82
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    Según he visto, en RS hay un triac que "amortigua" algo el efecto del ruido, lo que no se es en qué medida...
    Compre TRIACs Triac con solapa aislada,BTA26-600BW STMicroelectronics BTA26-600BW en RS Online y lo recibirá en 24/48 horas.
    también hay filtros EMI para triacs/reles de estado sólido:
    Compre Filtros para Relés de Estado Sólido 1 phase filter for solid state relay Crydom 1F25 en RS Online y lo recibirá en 24/48 horas.
    Alguien sabe si con estos componentes se puede eliminar el ruido?.
    pac0 Invitado
    albertin_omt
    Ese triac no necesita "snubber" que debe ser algún tipo de filtro supresor, pero es que el otro en el diseño tampoco lo lleva.
    Hay un hilo que discute ese triac.
    Busca a partir del comentario 5354 o pon en el buscador "BTA26", que te lleva a la página donde leerás sobre el triac.
    La diferencia real es que uno es de 40A y el otro de 25A, supongo que puedes probar yo habia pensado hacerlo pero al no leer nada sobre el tema he supuesto que si el autor del diseño le resta importancia será por algo...
    Los avances para suprimir el ruido (o parpadeo) se han efectuado modificando el software que hace que exista parpadeo cada "x" segundos, pero podemos preguntar si exisye realmente algún filtro que lo suprima del todo.
    sep 2009
    Para los que estais montando el MK2, lo estáis haciendo con un emontx o con un ArduinoUno? como figura en 8: Building a Mk2 PV Router | OpenEnergyMonitor
    El tema es que en dicho foro vienen las conexiones y elementos electrónicos para el ArduinoUno, pero los que tenemos ya el emontx mucha de esa electrónica sobra (lo referente a la medida de intensidad y tensión), sabéis dónde hay un esquema de conexiones usando el emontx?, admás no se si el código es el mismo si usas el emontx o el ArduinoUno
    surdespana está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Andalucía
    Acabo de enbcontrar este hilo, y estoy recopilando toda la información posible... ¿cómo va el MK2? ¿alguien lo ha probado?, ¿se comercializa? ¿donde?.
  11. #86
    merchan-e está desconectado Forero Junior
    oct 2011
    badajoz
    Cita Iniciado por surdespana Ver mensaje
    Hola, surdespaña.
    Pon en el google inhibidor inyectar en la red y te salen algunos incluido el de mark.
    En este hilo hay mucha informacion:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ar-la-red.html
    Espero que te sea de ayuda y animo con el rollo solar.
  12. #87
    ene 2013
    Andalucía
    gracias, a ver que tal se me da.
    Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
