Resultados 1 al 21 de 21
- 05/11/2012, 11:46 #1
- oct 2012
- Almeria
Rele control para autoconsumo
Viendo los problemas con los contadores , he estado indagando y me he encontrado unos aparatos llamados Reles de control. los hay de varios amperios y he visto que actuan para sobre intensidad y subintensidad.Actuan sobre un contacto cuando llegues a esa sub o sobre intensidad que `puede ser contacto abierto o cerrado.
Lo que intento decir es que por ejemplo me hago un kit autoconsumo de 400 w y le monto una bateria de almacenamiento o las que necesite , no se de calculos ,almaceno en ellas y programo el rele para 400 w o incluso 300 w (habria que traducirlos a intensidad) de tal manera que llegando en casa a ese consumo activo el soladin y consumo lo que he producido.Ojo no lo he preobado , soy novato y estoy muy interesado en todo esto , soy electricista y quiero aprender , en el momento que funcionen bien(sin regalar corriente y encima pagarla) intentare vender estos kits.
- 06/11/2012, 10:00 #2
- dic 2011
- Ciudad Real
Re: Rele control para autoconsumo
Seria interesante, yo también los ví en un catalogo de material eléctrico, pero ahora no recuerdo. Era algo así como cuando el consumo de la casa superaba un cierto umbral, desconectaba un consumo no prioritario. Se podría aplicar a la producción solar. Si se produce mas de los necesario, destinarlo a otra cosa, o desconectar inversores.
Ya lo encontré: http://catalogo.hager.es/default?app...308793&pr=9570
- 13/11/2012, 16:59 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
ret2002, puedes ampliar un poco lo del cacharrejo ese que has puesto en el enlace. Si no he entendido mal, si mis paneles están produciendo por decir 500w y estoy consumiendo más, ¿deja pasar todo? y si por el contrario, consumo menos de los que genero, es capaz de cortar todo o solo generar lo que consumo. Realmente me interesa ese aparatejo.
- 13/11/2012, 18:01 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es un relé que "lee" la corriente que pasa a través de él, y hace actuar un contacto cuando esa intensidad supera un límite.
Se puede instalar en el lado de los consumos. Cuando el consumo es mayor que el configurado, te activa el soladin.
Por ejemplo, si lo programas para 450 watios, cuando el consumo sea mayor de 450w se pondría a producir corriente el soladin, que no supera los 400 watios. De esta forma te aseguras que nunca vas a inyectar potencia a la red.
Pero tiene un problema "grave". Si el soladin, en un momento determinado, puede generar solo 250 w.(nubes, calor, horas fuera del mediodia, etc), y precisamente estás consumiendo menos de 450w. el soladín no va a trabajar, y toda esa potencia la vas a perder.
- 13/11/2012, 19:34 #5
- jul 2008
- málaga
Carlos6025, ¿se podría solucionar esto poniendo baterias y aislando el circuito de casa?
Yo tengo en casa trifásica, y una fase tengo todo el tema de luminarias, persianas eléctricas y portón eléctrico. Mi idea es hacer lo que he dibujado en la siguiente imagen, con el relé que comentáis. Se programaría el relé de manera que si en la bateria no existe potencia suficiente, el relé entre en funcionamiento e inyecte energía de la red. ¿Se podría hacer esto?
Gracias y un saludo.
- 13/11/2012, 20:07 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Y cómo programas dicho relé para que "sepa" cuándo no hay potencia suficiente?
En una batería normalmente siempre hay potencia suficiente. Lo que no hay siempre es un estado de carga suficiente.
Eso que tu quieres ya está inventado. En vez de ese relé "especial", se coloca un relé o contactor normal(o un conmutador de líneas). Ese contactor lo controla un monitor de baterías. El monitor decide el momento en el que las baterías dejan de dar servicio y se conmuta a la red. Cuando las baterias ya han cogido una carga suficiente, vuele a conmutar.
Y hay otra forma más sofisticada de hacerlo, con un inversor bi-direccional.
- 02/12/2012, 10:41 #7
- ene 2009
- Benalup
Por lo que veo, los inversores powerrouter nunca inyectan a la red, aunque no tengan instalacion de bateria, ese es el tipo de control que se necesitaria pero que no fuera incorporado en el inversor, seguro que hay algo que haga esto
- 15/12/2012, 19:10 #8
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 19/12/2012, 16:12 #9
- jul 2008
- málaga
¿Alguien tiene instalado el power router? He estado viendo sus especificaciones y la verdad que son muy interesantes.
Lo bueno es que según pone en ellas, evita la inyección a red.
- 27/12/2012, 07:47 #10
- dic 2012
- donosti
el rele que comentais se denomina de rele de minima intensidad y es utilizado en obras por ejemplo para proteger arranque de motores y demas corregidme si me equivoco
- 27/12/2012, 11:10 #11
- ene 2009
- Benalup
No se el tipo de rele que dices, podrías poner algún enlace o nombre, aunque mas que de intensidad mínima, yo diría que tendría que ser de corriente inversa. Por otra parte e estado echando un vistazo a fabricantes de contadores domésticos, los hay bidireccionales, y tienen distintas posibilidades de configuración, o que lo que se produzca se ignore, que se cuente aparte, o que se sume, que curioso que los de las eléctricas utilizan esta opción, que cabr.... También eh estado viendo algunos que incluyen un tipo de rele programable, que supongo que se podría conectar a la tarjeta de los sunny boy para reducir la producción, pero todavía no lo tengo muy claro, por cierto, existe algún problema que yo me ponga otro contador de estos por detrás del que me ponen ellos con el fin de limitar mi producción solar para no verter a la red y ademas controlar que lo que me cobran es correcto? Porque si el contador es de mi propiedad, digo yo que me tendrán que dar un manual códigos o algo para que lo configure como yo quiera no?
- 27/12/2012, 11:36 #12
- dic 2012
- donosti
uff no se decirte los que yo comento entran para proteger un arranque de motor en el caso de que la intensidad no fuese la necesaria en el pico de consumo supongo que lo podrias utilizar en caso de que tu instalacion no te de una potencia minima y utilizarlo tipo conmutador de redes desconozco los de corriente inversa.
- 24/06/2020, 20:00 #13
- jun 2020
- Avilés
Poco se habló del relé de protección de subintensidad.
Si se recuperase el hilo...
Ahora en 2020 los hay programables desde 1, 2 ó 3 amperios para 1 ó 2 placas según instalación vendría genial, para no inyectar me refiero.
Que rescate el tema alguien que entienda. ¡¡Hombre!! Que es muy interesante.
Palabras clave vertido cero, vertido 0, protección subintensidad
- 24/06/2020, 21:49 #14
- nov 2019
- Reus
Estoy leyendo este hilo y no cabo de entender que se pretende hacer con un relé de control. Un relé de control es un dispositivo de protección que activa una salida para señalizar que la magnitud que se está observado a superado, por defecto o por exceso, un valor previamente definido. Normalmente se utiliza para proteger determinadas cargas conectadas a la linea.
Otro dispositivo al que se hace referencia más arriba es un racionalizador., dispositivo utilizado para no superar la potencia contratada. Dispone de distintas salidas con distinta prioridad que puede ir desactivando para evitar superar una determinada potencia.
No entiendo que aplicación se les pretende dar aquí.
Reles de control se pueden encontrar en muchas marcas, Schneider, Siemens, Hager, Abb....
- 24/06/2020, 22:10 #15
- jun 2020
- Avilés
Hola xasa
Lo que buscamos es un vertido cero barato para instalaciones pequeñas. Con un dispositivo que detecte subintensidad, al abrir y cerrar a conveniencia, no se verterá a red los excesos.
¿Es válido? O por el contrario ¿el relé se quemaría?
- 24/06/2020, 22:32 #16
- nov 2019
- Reus
El relé tendría que actuar sobre un contactor y el contactor cortaría la generación para evitar excedentes. A partir de este momento dejaras de tener suministro por parte del generador fotovoltáico, ni para el consumo propio ni para excedentes, no tiene sentido. Ademas, necesitarías también algún sistema para volver a activar el contactor, el relé no lo podrá hacer porque ya no detectará ningún consumo..... En caso de que fuera factible, sería más caro que un dispositivo para vertido cero.
Un sistema de vertido cero, no corta de manera radical la producción, da información al inversor para que este ajuste la producción al consumo en cada momento.
No puedes simular esa funcionalidad con contactores y relés.
- 24/06/2020, 23:10 #17
- jun 2020
- Avilés
El mío si cortaría la producción, es más, lo prefiero. lo mío son 2 placas de 240w y un microinversor de 600, y lo que preguntó es para los que no podemos costearnos un equipo mayor.
Digo este por ejemplo
BIlinli Riel DIN Ajustable 63A 230V Relé Protector del Dispositivo de protección contra sobretensión con protección contra sobrecorriente: Amazon.es: Hogar
Parámetros
Protección contra sobretensión: Rango (230V-300VAC), Defatult (270VAC)
Protección contra subtensión: Rango (145V-210VAC), Defatult (170VAC)
Protección contra sobrecorriente: Rango (1A-63A), Defatult (40A)
Tiempo de retardo de recuperación: Rango (3s-300s), Defatult (30s)
Les hay desde 20€
Yo cuando no estoy en casa el stanby no llega a 1 amperio y está saliendo todo para fuera, (300w +ó-) con el relé ¿conseguiría? Al arrancar a 2 ó a 3 amperios por ejemplo que no se me escapase nada. Y que arranque cuando le haga falta al calentador de agua o a la nevera o el congelador¿No?
- 25/06/2020, 00:01 #18
- nov 2019
- Reus
Es un relé de protección, no sirve para lo que pretendes hacer.
Aunque pusieras el relé a medir a la entrada de tus consumos, lo único que podrías hacer es cortar la entrada de generación cuando la corriente estuviera por debajo de un valor(siempre utilizando un contactor). Eso no garantiza en ningún momento que haya un volcado cero a la red, ya que cuando el consumo este por encima de ese valor no significa que toda la producción vaya a ir a tus consumos, la sobrante será volcada a la red.
Lo único que garantizas es que cuando el consumo sea inferior al marcado, en lugar de consumir tu energía generada vas a pagar a la compañia ese pequeño consumo. No veo lo que ganas con eso.
- 25/06/2020, 09:34 #19
- jun 2020
- Avilés
De verdad ¿no lo ves?
Es un automatismo barato
Estoy de acuerdo en que me voy a “comer” el consumo de los stand by
Si no se tiene mucho, no te puedes permitir sustituir el ó los microinversores modulares existentes,
Y el relé es la forma barata, de no inyectar esos watios a la red eléctrica, no se por que me dices lo del contactor, si este tipo de relé ya hace ese cometido.
- 25/06/2020, 10:17 #20
- jun 2020
- Avilés
Se ve en las fotos
En el momento de las fotos
Pinza y multimetro
0,636A X 230V =146,28W
Watimetro
379W
379W-146,28W=232,72W que está saliendo para la calle (con su correspondiente cobro en la factura)
No se subir las fotos, perdóname.
- 25/06/2020, 13:18 #21
- jun 2020
- Avilés
Archivo adjunto 22790/Users/utilisateur/Desktop/pinza+polimetro.JPG
/Users/utilisateur/Desktop/watimetro.jpg
