Resultados 1 al 8 de 8
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Instalación solar tipo electrodoméstico.
    Esta mañana un cliente me ha preguntado que es una instalación solar tipo electrodoméstico.
    Pues la instalación solar tipo electrodoméstico esta compuesta de alta tecnología y fácil instalación, vamos, que sabiendo como se monta un enchufe schuko macho ya sabemos todo lo que tenemos que saber.
    Aquí uno de los miles de videos que hay en internet de cómo hacerlo, si no queréis usar el soldador no pasa nada.
    Como hacer un conector schuko Macho.m4v - YouTube
    Los elementos necesarios son: Una placa solar, un microinversor en placa (en este caso un enecsys), un cable de conexión a red de la casa enecsys, un enchufe schuko macho, el plástico rojo que aparece en la fotografía es un estancador termofundible que se adapta al cable para dejar estanco la parte de detrás del enchufe schuko macho, este plástico se coloca donde queremos que quede estanco y lo calentamos con un secador un par de minutos hasta que el plástico haya encogido hasta quedar adaptado al cable y al enchufe.
    Paso dos se conectan los diferentes conectores tal como se aprecia en la siguiente fotografía, es imposible equivocarse pues solo tiene una posición de unión.
    Ya solo nos falta colocar la placa al sol y el enchufe macho en un enchufe hembra, con estos sencillos pasos ya tenemos nuestra primera instalación electrodoméstico de autoconsumo.
    Si queremos colocar la placa en una estructura, ese seria otro trabajo adicional.
    Predeterminado Re: Instalación solar tipo electrodoméstico.
    A ver si alguien va intentar poner una placa cualquiera a un enecsys, hay que aclarar que la placa adecuada tiene que tener una potencia y tensiones apropiadas.
    Vaya placa casera, esas células ya no las encuentras XD
    jul 2010
    Quita, quita, que esa placa es profesional, es de importación USA, eso si, del año 1981, esta construida con las sobras-desechos de las Viking Orbiter. Por aquella época la tecnología para los paneles solares se hacia a “cincel y martillo” y generaban muchos desechos, no como ahora…..que todo esta robotizado y computerizado.
    De todas maneras….hay que explicarlo, esa placa a pesar de ser autentica y funcional no haría funcionar el enecsys, solo la he utilizado para ver como se hace una instalación.
    Enecsys dispone de microinversores para Europa (220V-240V/50Hz) de:
    De 10W-200W a 72 células.(una o varias placas hasta completar la potencia)
    De 10W-240W a 72 células.(una o varias placas hasta completar la potencia)
    De 10W-240W a 60 células.(una o varias placas hasta completar la potencia)
    De 10W-360W a 72 células-dual (una o varias placas hasta completar la potencia).
    De 10W-450W a 60 células-dual (una o varias placas hasta completar la potencia).
    Claro que colocar una placa de 10W a un enecsys de 200W es una herejía.
    Otra aclaración, aunque tiene homologados para España todos los productos de 50Hz, por motivos comerciales solo se importan los de 60 células.
    Pero puedo asegurar que he colocado 4 placas solares de 50W/72 en paralelo a un enecsys de 200W/72 y sin ningún problema, eso si, he utilizado empalmes homologados “Multi-Contact MC4”, nada de cintas aislantes y mariconadas parecidas.
    luchotb está desconectado Forero
    sep 2012
    Alcala de Henares
    Si la idea es que acabe en un schuko normal y correinte de los que tenemos por casa.
    yo pretendo porner 4 placas de 240 y dos enecsys de 480, la pregunta es si se puede enchufar a un schuko de una habitación, o tenemos que preparar un tendido decente para que aguante bien .....
    jul 2010
    Cita Iniciado por luchotb Ver mensaje
    Si la instalación es como debe de ser, ningún problema, se supone que la línea de enchufes soporta hasta 3520WP (16A*220V), claro que si la línea es del estilo “compaere” yo no pondría mas de 2200WP (10A*220V).
    Todo depende del grosor de los cables que hayan colocado los electricistas, porque al igual que en la FV hay mucho desalmado en la RBT también los hay.
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Estoy muy oxidado con el RBT, ante la duda, consultar.
    Enchufes de "iluminacion", va con magnetotermico en el cuadro general de 10Amp. que serian 2300W maximo.
    Enchufes de "fuerza con toma tierra", normalmente es la clavija de cualquier electrodomestico de consumo medio hasta 16 amp. (schuko), va con magnetotermico en el cuadro general de 16amp. que seria 3680W maximo.
    Las secciones del cable acordes con la potencia a la tension de trabajo de 230Vca.
    Cuidado con meter mas potencia de la comentada, el magnetotermico es uno para toda la instacion, da igual el enchufe utilizado.
    Como dice Mjrosg, pienso parecido, pelsonalmente no pasaria de 2000 o 3200 sin saber la seccion del cable y conexionado (clemas rapidas yuyu).
    PD:
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
    Dpsol2 está desconectado Forero
    sep 2013
    El mundo (centro peninsular)
    Una pregunta tonta:
    ¿Para qué es el "cable de conexión a red de la casa enecsys"?
    ¿Por algún tema de garantía?
    jul 2010
    Pues porque al tratarse de un “enchufar y listo” para que quieres montar el “pollo” de cortar el cable para quitar el conector y colocar un empalme, de esta manera ellos te vende un cable con una distancia adecuada o a medida y le colocas el enchufe macho de tu país y listo papeles, claro que si cortas el cable del enecsys pierdes la garantía microinversor Enecsys.
