Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 103
    rudolf196411 está desconectado Forero
    may 2012
    almeria
    Predeterminado producción de 2 microinversores enecsys-240
    Hola Buenos días a todos.
    El día 11 termine la instalación de 2 paneles LDK-240 con 2 microinversores ENECSYS 240.1 distribuidor y 2 cables de 5m y un interruptor termico.
    Y el día 12 empece a comprobar valores,producción sobre todo y quería ponerlos por el foro para que alguien más entendido me diga si esta ok o hay algo que no marcha.
    Esta producción esta hecha el día 12 de junio en el desierto de tabernas(almería),la medición la hize con un medidor de elctricidad que creo que vale ya que probe las 2 placas por separado y luego juntas y funciona o eso creo.
    Mi latitud 37ºlongitud 2º acmet 92.......las placas a 34º.
    DIA 12 DE JUNIO DEL 2012 enchufado a las 6.30h
    8 de la mañana ....no mirado
    9 " " " ....no mirado
    10 de la mañana ...217w
    11 """ ...297w
    12 "" "" ...350w
    13 """ "" ...382w
    14 "" tarde ...398w
    15 "" "" ...no mirado
    16 """ "" ....no mirado
    17 "" "" ...312w
    18 "" "" ....237w
    19 "" "" ....136w
    En total del día la producción total fue de 3645w,ayer fue inferior 3250w...y hoy será menor porque esta nublado...digamos que el medidor guarda los valores varios dias,lo cierto es que es nuevo y tengo que estudiar bien el medidor,aparato bastante útil ya que te sirve para medir antes los gastos de la casa para que te cuadren con la prodcción y asi evitar regalar a las electr.
    Espero que os sirva y si alguien ve algún fallo porfavor comunicadlo,así aprendemos todos.
    Predeterminado Re: producción de 2 microinversores enecsys-240
    Yo tengo esa misma placa y ese mismo micro inversor, en mi caso el medidor de consumo solo me da la tensión y la intensidad, luego saco yo su producto. Orientación SE con lo que descoloca un poco la comparación, de pico si he llegado a ver 0.89A que a la tensión de ese momento si eran 200W de inyección.
    may 2012
    almeria
    Hola photon.
    Como lo ves en lineas generales de producción?....son normales o tendría que hacerle algún ajuste?...el día que lo medí a las 2 de la tarde, hubo momentos de 200w por placa pero poco tiempo...
    Lo que tengo más dudas es con la inclinación a 34º es para todo el año,sobre la orientación no sabría decirte con claridad,la verdad es que me he fijado por otras placas y a bote pronto te diría que están mirando al sur pero hacia el oeste,tambien me fijé un poco primitivamente...dónde sale el sol y donde se esconde y las he puesto en el medio,pero me he fijado y todo el mundo las tiene así.
    El medidor es de los chinos y he provado varias cosas y funciona,tiene para ver el voltaje,el gasto en euros,el % y el consumo.
    En este caso estoy midiendo la producción en vez del consumo y tambien guarda varios días lo producido o consumido.
    Haber si salen las fotos del medidor.
    Un saludo y gracias por contestar.
    Al meterle la señal por donde debería salir no me marcan los W al instante, es una pena. Y tanto para lo bueno como para lo malo poco se puede modificar pero si en horas centrales del día pisas los 400W pues ya está, poco mas pueden rendir. Si eso intenta un rato ponerlos algo mas planos y ve midiendo.
    may 2012
    almeria
    Gracias por la respuesta,sobre todo querías saber si la producción esta en lo normal y parece que sí.
    Ahora mismo está nublado y me esta produciendo sobre 100w y sale el sol y sube a 200,250 y se pone la nube y baja a 99,100w.
    El medidor me ha salido por 15 euros,lo malo es que tarda 2 semanas.
    Los que tiene ENECSYS con gateway,repetidor etc están muy bien y lo llevas al PC pero te cuestan como otra placa,lo malo.
    En referencia a mover las placas,si es que las tengo fijas por debajo atornilladas en cada agujero,más las pinzas por fuera,o sea pillada a conciencia y para estar moviendo las complicado,pero es buena idea antes de fijarlas moverlas haber en que posición rinden más.
    Yo también lo tengo agarrado que antes se cae la tierra de su órbita que se mueva un pelo el montaje. Y el gateway sale a cuanta si tienes bastantes puestas, para hacer pruebas con esta como que no.
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Te cuento mi caso:
    3 paneles atersa de 222w ,(menos potencia que tu placa,-18w ),la producion por panel en dia soleado ronda los 166-170w,osea unos 30w menos que en tu caso,recuerda que mi panel es de menor potencia.
    Creo que lo tienes bastante bien ;-).
    El gateway buff estaria bien por eso de saber el rendimiento individual de cada panel,saber si algun inversor esta parado...cosillas asi pero como dice Photon creo que solo compensa si tienes bastantes,para dos o tres como tenemos nosotros creo que no sale a cuento.
    may 2012
    almeria
    Pense en poner los datos por ver si funcionaba bien basicamente,pero esta bien que comparemos,asi podemos verificar algún fallo si lo hubiere,pero veo que esta bien.
    Interesante va a ser en invierno,que es cuando más se gasta y menos luz hay.
    Lo mismo me animo y pongo un día de invierno,los datos de cada hora.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Venga..... os voy a contar mi truco para saber si un modulo solar de una determinada marca es bueno o no, eso si, desde hace poco mas de un año.
    Compro el modulo, lo conecto al micro inversor que le corresponde y lo coloco en el bastidor que tengo para probar módulos, que es de aluminio y orientadle en horizontal y en vertical, lo coloco en la mejor orientación posible y mido su producción real a través de un contador, si esta no produce por encima del 89% de lo que marca el fabricante la marco en la lista negra. A pesar de lo que digan, por mi experiencia las monocristalinas suelen ser mas cumplidoras que las policristalinas, es mas, de las policristalinas que he probado ninguna me ha dado mas del 85% de lo que promete el fabricante, ojo, no olvidarlo, las pruebas las realizo en Alicante y lo que se dice “fresco” aquí no hace.
    Por cierto, ya tengo casi terminada la primera fase de mi central de FV con micro inversores, cuando la tenga terminada pasare las fotos y un manual de cómo montarla, todavía queda un mes o mes y medio para terminarla, la pasta es la culpable.
    feb 2009
    Galicia
    Espero esas fotos ya que yo tambien me pase a los microinversores y ahora deseando ampliar no se si seguir por este camino,o montar SMA de cara a estar preparado para el balance neto o aislada.
    Si quiere y puedes darnos algun detallito mas para ponernos los dientes largos se agradece jejeje
    may 2012
    almeria
    Este dato fue el primero que me fije,cuando las puse en marcha,que no daban el total de potencía,las mias policristalinas y de 240 marca LDK...y si que rondan los 85% pero no más,esta claro que en potencia las Mono...pero tampoco me quejo,estaré pendiente de Julio que es un mes de calor y mirar la HSP haber que pasa.
    jul 2010
    Hoy se supone que es uno de los días mas largos del año y el día en el que el sol esta mas alto (mas o menos).
    Datos:
    Las placas de FV son monocristalinas de 185Wp.
    Día 23/06/2012.
    13:30 horas.
    Día soleado aunque algo brumoso, creo que esta así por la cantidad de polvo que hay en la atmósfera, puede que tengamos alguna masa de polvo Africano.
    Temperatura células parte posterior 52ºC.
    Temperatura exterior a la sombra, unos 34ºC, al sol mejor no hablar.
    Producción placas de 185Wp con enecsys, con inclinación invierno, 50º, 132WH de media, 73,10% (con esta inclinación, las placas en enero llegaron a producir 162.32WH de media, pues son tres).
    Producción placa de 185Wp con enecsys, con inclinación a 29º, 156WH, 86,81%.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas producción de 2 microinversores enecsys-240-temperatura.jpg
    Victorener está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Hola muy buenas,
    Estoy muy interesado con este tipo de producto, en no muchos años todo el mundo tendrá uno en casa y será un electrodoméstico más (soy un poco obtimista, lo se), tengo algunas dudas y son las siguientes:
    - Si se va la luz, se quedará funcionando en isla (no creo que los microinversores tengan funcionamiento anti-isla), no me preocupa, pero existiría algún problema con lo que tenga conectado en ese momento, imaginaros que solo tengo conectado el frigo y el compresor esta consumiendo 150W, en el caso hipotético de que en ese momento la placa me estuviera generando 125-130 W, es perjudicial para el funcionamiento del frigo que en la red interior circulen el 85% de lo que necesita para funcionar?
    - Dicho funcionamiento en isla choca con alguna normativa?
    Si sabeis de alguna cuestión mas a tener en cuenta para su instalación indicarlo, en cuanto a los medidores para verificar cuantos módulos puedes instalar sin "regalar" nada, que recomendais?
    jul 2010
    Cita Iniciado por Victorener Ver mensaje
    Hola muy buenas,
    Si la fuente principal “muere” se “mueren”, vamos ni se auto alimentan entre ellos.
    Si te quedas sin electricidad de la compañía ellos dejan de funcionar.
    may 2012
    almeria
    Hola...informa te bien,leyendo por estos foros se aprende mucho,como ves el hilo iba de lo que produce solo 2 placas en un día de sol,como te dicen,en el momento que se vaya la luz, las placas dejan de funcionar por mucho que apriete el sol,porque para eso son Auto consumo,solo cuando tienes luz eléctrica funcionan,de todas formas si estas interesado ten en cuenta el Contador que tienes actualmente,si es analógico perfecto,pero si es digital,no sé.
    Anima te que por aquí a buenos profesionales que te pueden orientar y el ahorro es inminente,siempre y cuando vayan acompañadas de buenas practicas de consumo electrico.
    Si tenemos inyección y cae la red lo que se puede hacer es tener una aislada como sistema de respaldo y con conmutador solar que entren a inyectar sobre la nueva red creada.
    Se complica la cosa pero se puede hacer.
    deimos está desconectado Forero
    abr 2012
    Guardamar del Segura
    La produccion de 2 o más microinversores imagino que se podria regular mediante un automatico o un interruptor que les diese corriente, pero cuantos encendidos apagados pueden aguantar esos microinversores, es decir, ¿les perjudicaría que cada dia se encendiesen y apagasen 1 vez más que si los tenemos continuamente encendidos? Pongo como ejemplo las bombillas (sé que no es lo mismo), los ciclos de encendido-apagado acortan la vida útil de las bombillas.
    Las incandescentes no se acortaban, a esas les daba igual. Con los inversores pues no creo que apagarlos diariamente les tenga que hacer nada malo, cada día tiene su noche y no es lo mismo pero como que se apagan.
    Avatar de Rodas
    Rodas está desconectado Forero
    mar 2012
    pongamos que hablo de Madrid
    Previa consulta a la casa suministradoras de los inversores, (me han contestado que no hay ningun problema) les he puesto un interruptor crepuscular a cada uno y maravilla de la tecnica he pasado de un consumo nocturno en la casa de 6 kw a 4,5 kw 500 w menos por noche e inversor.
    MSP
    MSP está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Tarragona
    Cita Iniciado por Rodas Ver mensaje
    joer...si que consumen en stnby estos bichos.....
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Cita Iniciado por MSP Ver mensaje
    Mis inversores son delta solivia 3.3, yo a lo que me refiero que en principio no hay ningun problema en desconectar los inversores por la noche, supongo que distintos inversores tendras distintos consumos en espera.
    jul 2010
    Los míos se desconectan todas las noches.
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Eso mismo pensaba yo, hasta que se me ocurrio comprobarlo.
    may 2012
    almeria
    Pues voy a tener que comprobarlos yo tambien con los Enecsys...de todas formas alguna noche que los he dejado con el medidor me marcan 2,2 w de consumo x12h.= 26,4w y el medidor funciona,pero esta misma noche los pruebo.
    Lo cierto es que el gasto practicamente lo tengo por la noche.
    Se noto mucho la Kalima en la producción ??
    Mucho calor pero no llega a los picos 400w se queda en 365w eso a las 15h.
    jul 2010
    Cita Iniciado por rudolf196411 Ver mensaje
    Veras lo enecsys consumen muy poco, de 2WH a 5WH según el modelo, pero yo prefiero tenerlos de noche apagados, un “chisme” sin electricidad es un “chisme” seguro, manías que tiene uno.
