Resultados 1 al 25 de 52
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado SOLADIN 600
    Bueno me a llegado un soladin a la empresa esta misma mañana, el cual ya tengo destripado, lo vamos a meter al banco de pruebas con la fuente de alimentación y hacerle un chequeo con diferentes tensiones e intensidades.
    Después comentos resultados de este juguete, por lo pronto como cosas buenas que trabaja en HF y los IGTB van muy sobrados para la pontencia nominal. Y por contra han sacrificado espacio y peso teniendo un mini MINI ventilador y disipador interior que deja mucho que desear.
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: SOLADIN 600
    Bueno pues hechas varias comprobaciones con el soladin 600 con voltajes y intensidades diferentes, os traspaso datos.
    La tensión en el punto de máximo rendimiento es de 102v y la intensidad en 6.3 amp( fuente de alimentación de la empresa) , dándonos en la salida ( segun software de soladin) 592W.
    Con estos datos la eficiencia del soladin está en torno al 92%-93% y le toca disipar en perdidas por calor unos 52w.
    También he comprobado que si mantenemos la tensión sobre los 100v y bajamos la intensidad, la eficiencia se mantiene.
    El problema está cuando subimos de los 6.3amp en cualquier rango de voltajes...ahí la cosa cambia y baja la eficiencia bastante incluso a 8,2amp se nos queda por debajo del 75% y esto es un problema ya que a los transitores igtb les toca disipar mucho calor y empieza a subir de temperatura y se para, de ahí viene que algun forero le corte por temperatura.
    A 8,7amp se limita el solito. ( lo podemos conectar a unas baterias de 48v he inyectar a red, ya que se limita y no le pasaría nada mas que cortaria por temperatura llegado el caso).
    A 156v se parpadean la luces en rojo y corta por exceso de V
    Con la combinación 102v / 6.3 amp la temperatura se matiene en 60 grados e inyectando casi 600w rms sin subir la temperatura todo el tiempo marca 60-61º
    En conclusión pienso que la mejor opción para aprovechar el soladin son 3 paneles de 72 celulas y unos 185-200w por panel.
    No he podido hacer mas averiguaciones ya que he tenido la mañana liada, pero espero que al menos os sirva de referencia a la hora de elegir el array de paneles.
    Tambien le he visto a favor que trae conxión a cualquier enchufe de la casa como si de un electrodoméstico mas se tratara, que al ser un diseño en HF pues pesa muy poco y disimula bien, la mujer no te echará de casa por colgarle de la pared por ejemplo un SMA.
    Desventajas que le veo pues que debería traer un panel de lcd para ver en tiempo real la inyecion, intensidad, volaje, temperatura, etc sin tener que enchufar el ordenador y también que es un poco caro el w/€.Nombre:  soladin.jpg
Visitas: 2719
Tamaño: 4,9 KB
    A lo mismo llegué yo, no le pegan 3 módulos de red, por tensión iría perfecto pero la Intensidad sumada al derating que hay por la temperatura hace que a Carmagedon por ejemplo se le apague. Al final le puse 3 modulos de 24v y a correr.
    Hasta esto algún esquema para no tener que aforar el datalink y hacer uno casero.
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Estupenda aportacion Josef111,vaya que le podria sacar mas jugo a mi soladin bajando la intensidad y subiendo algo el voltage podriamos hablar de 6kw dia jeje.
    Mis paneles son de 222w y como indicas estan 3 en serie.No supera mucho el rango que indicas pero lo suficiente para no dar los rendimientos de 600w.
    ene 2012
    Zamora
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Si lo haces por sacar mas jugo, cualquier modificación creo que comparada a su costo, sería poco rentable
    Yo el problema que te veo es que tu soladin no está trabajando en su punto "ideal" y sometes a sus componentes a disipar mas calor del que sería recomendable y esto a un medio plazo quizás pues acabe por romper tu inversor.
    Pero bueno si quieres sacar ese jugo extra pues puedes añadir una placa de 12v( 36 células) y unos 130w( que no pase de 7amp la Imax para limitar esa intensidad que te sobra y aumentar el voltaje.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    La pregunta es por qué el Soladin no es tan listo como para desplazar el punto de trabajo hacia una mayor tensión y menor intensidad si eso, no siendo el MPP del array, pero el MPP del conjunto array-inversor; a ver si sacan un update para el Soldin, con esto se podría arreglar perfectamente el asunto.
    ene 2012
    Zamora
    Pues es lo mismo que por qué una placa de red de 60 células no es conveniente aun con regulador mppt para sistemas de 24vcc.
    Los sistemas mppt son "listos" también tienen su mejor punto de trabajo dentro de los márgenes de tensión y el caso es que con 3 paneles de 60 células nuncas puedes llegar a los 102 voltios en punto de máxima eficiencia del soladin que no deja de ser un sistema mppt
    Pero la verdad estoy contigo, deberían sacarlos mas listos y que hagan esta conversión.
    ago 2010
    alicante
    JOSEF111, veo que te manejas bien con la electrónica. Tengo en mente hace tiempo como solucionar (solo teoria) el problema de la potencia que un inversor inyecta a la red. El problema surge con los contadores ´digitales, que cuentan tambien en positivo la potencia excedente del inversor que pueda salir a la red.
    El inversor de red ideal sería que, si la potencia disponible es menor que el consumo, él mismo se autoregulara para que no generara mas potencia que la que hiciese falta.
    Tengo ideas para hacerlo realidad, lo que no se es como interferir en la electrónica del inversor (o en su caso el software) del inversor para decirle que varíe su punto de trabajo para poder variar la potencia entregada.
    ¿puedes decirme algo al respecto?
    ene 2012
    Zamora
    Pues si te soy sincero Carlos me imagino por lógica el funcionamiento del un inversor por conmutación, pero no he llegado a ver el esquema electrónico de ninguno de ellos, sólo he visto esquemas de diagramas de bloques, con los cuales poco puedo entender el funcionaminto del inversor al 100%.
    También he comprobado en la práctica que no sólo tiene tendencia a adelantar su frecuencia para sacar el flujo( esto resulta obvio) , también tiene tendencia a subir la amplitud, he medido tensión antes de ponerlo en funcionamiento y por ejemplo te encuentras con 234v y después inyectando ves 238v en ese mismo punto claro, si te vas cable arriba vas anulando la impendancia del cable y ya no puedes diferenciar la amplitud.
    Por lo tanto creo que los inversores que tenemos hoy en día disparan sus igtb a lo loco en amplitud y ciclo y solo la red los detiene en el intento, vamos que sin red, serían una caja de grillos, pero tampoco puedo saber esto exctamente sin ver un esquema.
    Pienso que lo suyo sería modificar un "inversor de aislada" para este proceso el cual genera ya de por sí una portadora de esa frecuencía e ir aplicando su "par" en función de las cargas por medio de un sensor de intensidad en el cable de acometida, pero tampoco te puedo ayudar mucho en esto, ya que con el trabajo, no me deja demasiado tiempo ...bueno y la vagancia también influye
    También estamos descontado un balance "neto" desastroso y los dos sabemos que hacer este inversor una persona con conocimientos es una cosa de niños, si lo sabemos tu y yo, pues imagina las compañías eléctricas....quizás también esten descontando este tipo de inversores a los que no puedes engañar con subportadoras ni gaitas( la red no es el canal plus) y por este motivo, prefieran un ...ni pa tí, ni pa mí y nos saquen un balence neto medio interesante y todo. Creo que nos conviene esperar un poco y ver lo que pasa, ellos saben que este inversor es muy fácil e igualmente asequible que los que hay ya hoy en día.
    Aun así si encuentras un esquema total de uno de ellos, pásamelo por ver que se puede hacer.
    La mano negra está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Sevilla
    Acabo de instalar un soladín-600 con 3 paneles de 185 Wp y en un día nublado mi contador "gira" al revés. No gira porque es digital. La marca del contador es ACTARIS ACE1000 Tipo 283A que parpadea cuando el sentido del flujo energético es inverso. Y valla si parpadea, aun en días nublados. Me temo que si como dicen los foreros, el contador cuenta en valor absoluto todo el tráfico de energía ya sea consumida o devuelta, voy a pagar una elevada factura. Aun no me lo creo pero si fuese así. ¿ES LEGAL que la compañía cobre por una electricidad no solo no consumida sino devuelta?
    Me sorprende en este foro que todo el mundo hable de si se paga o no se paga por devolver la energía excedente y nadie se indigne porque, si es cierto esto es un FRAUDE TOTAL. Yo pienso demandar a ENDESA, si logro comprobar que me cobran por devolver el excedente. Y que conste que no me importa regalar el excedente pero que me cobren es demasiado.
    Si alguien puede asesorarme de como argumentar mi reclamación lo agradezco.
    Si alguien quiere ver mi instalación tengo fotos en demagogeando.blogspot.com
    ene 2012
    Zamora
    Cita Iniciado por La mano negra Ver mensaje
    La verdad te comprendo y estoy de tu lado al 100%, pero cómo vas tu a demandar a ENDESA por algo que es ilegal que hagas a día de hoy sin los permisos oportunos de industria ?. La generación eléctrica está regulada por ley y por lo tanto la palabra esa de alegal en mi opinión, no es válida. Ellos que cobren por el excedente está mal sí, puede ser y será hasta ilegal, pero tu sin permiso no puedes sacar electrones mas allá de tu ICP a la vía pública, con lo cual veo difícil que tu denuncia prospere, y si llega a algun sitio quizás hasta se vuelva en contra de tí.
    De todos modos quizá te compense darte de alta a traves de una comercializadora. Aunque seguro te ponen 1000 impedimentos a día de hoy. Pero bueno con la ley en la mano puedes convertir en tu instalación en legal, y te abonen el excedente a X precio.
    Has mirado si te suma en el total? o el soladin te lo suma en otro submenú de tu contador?
    Lo que me estoy dando cuenta es que al monopoly este de compañias lo que mas le interesa es no sacar el balance neto y demorarlo en el tiempo todo lo posible. Nos les interesa, saben que un soladin en cada casa o en la comunidades es su ruina.
    Siempre hay casos en que puede producirse un flujo a red inyectando potencia activa, por ejemplo un ascensor con un motor asíncrono subiendo con menos peso del contrapeso, o bajando con mas peso del contrapeso, pero el soladin dale que dale, quizás les salga de ojo.
    Espera a ver que pasa en primer desglose de factura sin denunciar a nadie que además ese contador no tiene telemetría y no vas a disparar las alarmas de endesa!!
    Contador estático de activa, clase 1 y 2, monofásico a dos hilos, marca Actaris, modelo ACE1000, tipo 283/12) frecuencia 50 Hz, intensidades de base (máxima) 5(60)A y multirrango de tensión de 110V hasta 260V.
    Las versiones autorizadas para este modelo son:
    Versión A: Modo de medida de la energía; sin inversión, unidireccional.
    Versión B: Modo de medida de la energía; bidireccional y con dos registros.
    Mira cual de las dos versiones es el tuyo. En caso de ser la A quizas no te cuente el excedente como consumido aunque veas que parpadea una luz negra de sentido inverso, el que te tiene que parpadear para sumar es el led que pone 1000imp/kwh, ya que aun digital, ese chisme es del año de la castaña. Yo el otro día probé con un merlin gerin digital y aunque se encendia el sentido inverso, no me sumaba.
    Última edición por Josef111; 05/05/2012 a las 07:45
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Este es un tema que hemos trillado bastante por aquí. Y Josef tiene razón. Tú puedes producir lo que quieras, e incluso si tienes un excedente lo puedes meter en baterías para otro día o meter los Wh de mas , meterlos en pan y comertelos Lo que sea menos ponerlos en la calle. En mi zona hay poco sol y por eso no es probable un gran auje del autoconsumo. Por esto nuestra ENDESA(FENOSA) ni siquiera está cambiando los contadores por los bidireccionales. Yo sí podría volcar a red sin que me cobren. Pero¿Porque se toma la molestia y la inversión ENDESA de cambiar todos los contadores que tiene de Zamora para abajo, si los que retira no estan dañados? Pues para jXXXderos a todos mientras no haya balance neto. Es así de claro.
    Vamos... Alégrame el día.
    feb 2009
    Galicia
    Cita Iniciado por Sr.Martínez Ver mensaje
    No entiendo muy bien lo que quieres decir,pero si puedo aportarte algo de informacion.
    Todas las compañias deben cambiar los contadores a digitales,con telegestion y telemedida,es decir no sera necesario que nadie vaya con la maquinita a tomar la lectura ya que sera el propio contador el que se la envie a ellos cada x tiempo.A la vez se podra gestionar la potencia contratada,es decir lo siguiente sera una campaña de retirada de ICP.
    Actualmente se estan cambiando en la zona de coruña y alrededores,cambre,arteixo,olerios,...posiblemente toque algo de ourense.
    Santiago no esta en los planes de este año. ;-).
    Creo que no existe ningun motivo oculto en este asunto;en lo referente a la sustitucion por zonas.No pienso lo mismo en si son biderecionales o no..
    may 2012
    Sevilla
    Muchas gracias. Realmente antes de arrojarme al vacío y montar el sistema debí acceder a este foro, en el que puedo ver el altísimo nivel de los usuarios. Efectivamente creo que ocurre como dices y la versión de mi contador es A porque el contador es Marca Actaris Modelo ACE1000 tipo 283A. SOLADIN 600-img_1102.jpg
    Parpadea la luz negra de sentido inverso aun nublado. Sin embargo el led que pone 1000Imp/kwh no lo he visto aún encendido pero es que desde hace una semana no ha salido el sol por Ubrique (Cádiz), donde está la instalación.
    ago 2011
    Hola Cardmagedon!
    Pues no tenía ni idea de que el cambio se debiera a esa razón.¿Y dices que están obligados a cambiarlos? Yo lo que pensaba era que la única razón para que los cambiaran era que se esperaban un auje dela autoproducción y por eso querían tener ya instalados los bidireccionales,para poder cobrar los peajes desde el minuto cero. Pero bueno, me dejas mas tranquilo si me dices que aún están en arteixo Sobre gestionar la potencia entiendo que el tema es que ellos "online" podrán modificar la potencia que te dan de entrada sin tener que mandarte al técnico a casa, ¿no? Pues te explico algo, a ver si me sacas de una duda( perdón por mezclar temas):
    Suelo hacer saltar el limitador alguna vez. No quiero tener mucha potencia contratada y así me obligo a tener unos consumos mejor repartidos y ademas evita ciertos excesos( mas que nada porque te corta el rollo). El hecho es que se que durante algun tiempo me puedo exceder del límite de potencia contratada. ¿Sabes si existe la misma tolerancia si el contador es el que limita la entrada?
    ene 2012
    Zamora
    La mano negra....dices que aun no has visto la luz parpadear de 1000imp/kwh) ?? esa luz debe parpadear cuando consumes en tu casa a no ser que esté fundida, en cualquier caso , te contarán los números, puedes hacer la siguiente prueba. un dia de sol apaga todo lo que puedas por casa intenta que sea todo menos el soladin, la nevera( si puedes apagarla mejor). Coje antes la numeración del contador, date un paseo como de 3 horas a pleno sol, si cuando vuelvas a casa tu numeración a subido...pues ya sabes, tristemente tu soladin es una estufa. Pero bueno en este caso nos lo cuentas ..que algo se puede hacer de momento.
    POR CIERTO Y HABER SI ALGUIEN ME LO ACLARA.
    He ido por casa de mis padres y he mirado la última factura con la nueva subida de la luz de un SUPUESTO 7%
    TARIFA TUR
    factura mes anterior 0,142138 €/kWh
    factura de este mes 0,168075 €/kWh
    company, ROBODROLA S.A
    A mi me sale de subida algo mas de un 18% en el neto MAS la correspondiente parte del IVA.
    Consumo medio mensual: 171 kWh
    Precio medio (sin IVA) Mes actual: 0,27 €/kWh ( vamos que para una casa que el consumo ronde los 200kwh sale a mas de 0,31€/kwh)
    Alguien me puede aclarar algo de este atraco ?
    Última edición por Josef111; 05/05/2012 a las 23:18
    may 2012
    Sevilla
    Efectivamente quiero hacer esa prueba en cuanto venga un día con sol y tiempo libre.
    Con respecto a las subidas de luz, en otra vivienda he probado a contratar a Gesternova, que es una comercializadora de electricidad 100% renovable y que aunque apliquen las mismas subidas, al menos mermo algo del pastel de las Robodrolas patrias.
    Con Gesternova no he tenido problema alguno.
    internete está desconectado Forero
    ene 2008
    Valdemorillo - Madrid
    La mano negra: Estas en lo cierto, yo tambien lo he comprobado. Los contadores digitales solo cuentan
    hacia delante. El robo es manifiesto: No solo no te pagan por la electricidad que tu inyectas a la red,
    sino que encima te la cobran como si la estuvieras cogiendo de la red, y lo que tiene mas inri: Tambien
    se la cobran (a traves de su contador) al vecino que la esté consumiendo en ese momento.
    Resultados Totales de lo que pasa con tu produccion:
    TU: La produces y encima la pagas
    CIA: No la produce pero la cobra 2 veces (una a ti, y la otra al vecino)
    EL VECINO: La consume y la paga, luego es correcto.
    Ciertamente es un robo en toda regla perpetrado por la compañia. Yo deje de pagar hace 8 meses la factura hasta
    que se aclarase este punto. La compañia me ha quitado el contador, me ha dado de baja el contrato y estoy
    pinchado en plan totalmente pirata. ES DECIR: AUTOCONSUMO CON BALANCE NETO DIRECTAMENTE POR LA CARA.
    He puesto un candado al armario del contador (que está en mi propiedad), y ahora no tienen forma de saber si
    cojo o meto mas o menos. Pero el asunto es que FUERON ELLOS LOS QUE QUITARON EL CONTADOR, asi que entiendo
    que "renuncian a saber la verdad de entradas y salidas". Cuando me salga el juicio (caso de que me demanden) le
    explicare todo esto al juez...
    A mi me gusta ir por "la via brava" porque odio a estas compañias fosilatomicas hasta la medula, pero hay otras
    opciones "menos beligerantes y mas tecnicas".
    En concreto: Si tu, en la acometida entre contador y limitador pones una resistencia, impides que circule corriente
    hacia adentro o hacia afuera (es decir, consigues que no atraviese el contador), pero el inversor si que detecta la
    onda y puede sincronizarse con ella. Esto lo llamariamos "circuito aislado pero con onda". En la red interior no tienes
    esta resistencia y por tanto toda la energia que inyecta tu inversor, va a tus propios aparatos de consumo.
    Esta situacion, sería por tanto la correcta (para que no te cobren por lo que tu produces) SIEMPRE QUE TU
    CONSUMO SEA MENOR QUE TU PRODUCCION. En el caso en que tu consumo sea superior a tu produccion,
    entonces quitas la resistencia y permites que entre corriente de la red exterior.
    La conmutación entre ambos circuitos (el normal o "conectado a red" y el especial "o aislado pero con onda"),
    se puede hacer con un rele normalito, accionado por un sensor de corriente en el lado del consumo y un
    sensor de corriente de continua en el lado de los paneles (produccion), mas un integrado 741 (amplificador
    operacional) usado como comparador: Si el consumo es superior a la produccion, se activa el circuito normal,
    y sino el "aislado pero con onda exterior".
    A ver si tengo un rato para dibujar el esquema y lo cuelgo por aquí. Entre tanto yo no quiero saber nada
    de Hipertrola, y si me denuncian por "conectarme a la red y robar energia", le dire al juez que "efectivamente
    me conecto a la red, pero PARA QUE ME ROBEN ENERGIA, NO PARA ROBARLA YO, pues produzco mas que
    consumo, le guste o no a hipertrola: Soy asi de solidario o de tonto, que le vamos a hacer...)
    En cualquier caso no soy tan tonto como para pagar por producir electricidad limpia y compartirla con la red.
    Y DESDE LUEGO YO NO FINANCIO CENTRALES NUCLEARES, porque prefiero ir a la carcel antes que colaborar
    con asesinos de masas, lentos pero "seguros".
    Esto de la "conciencia" es lo que tiene...
    internete
    1234567
    PD: Comparte tu enchufe para cargar VEs en alargador.org
    ¡Pero compartelo antes de que me crucifiquen y me tumben la web!
    feb 2009
    Galicia
    Hola Cardmagedon!
    Es europa quien se lo impone y a ellas pues a decir verdad les compensa bastante el hacerlo,basicamente para filtrar la mayor cantidad de "perdidas" en la red de baja.Tendran unas medidas mas precisas.
    Si en principio la teoria es esa ,aunque lo propio seria analizar cada caso concreto,( no todas las acometidas estan diseñadas para soportar todos los rangos de potencia).
    La tolerancia...pues no se decirte,supongo que vendra indicado en las carecteristicas tecnicas del contador,de todas formas tambien tendra una cierta tolerancia.Tambien he de decir que de momento en galicia estan en pruebas vaya se estan instalando y provando su funcionamiento,diria que actualmente no estan utilizando esta funcion.Quizas en madrid u otros sitios que ya llevan mas tiempo instalados te podran responder mejor.
    Cita Iniciado por internete Ver mensaje
    Cual seria el valor de esta resistencia?esto esta provado ya?
    may 2012
    Sevilla
    Lastimosamente, esta mañana he hecho la prueba y es decepcionante, cabreante, indignante.
    Esta mañana a las 12 h apagué todo menos el soladín observando el parpadeo del contador que indica que está vertiendo a la red y cuando volví a casa a las 18 h el contador marcaba 1 kWh mas. No tengo palabras que me permitan escribir en este blog, de desprecio absoluto a este monopolio y expolio que son las eléctricas, con la colaboración de estos gobiernos-estómagos agradecidos.
    Archivo adjunto 4741 foto a las 12 h.
    Archivo adjunto 4742 foto a las 18 h
    Pero no pienso quedarme aquí. Voy a intentar que algún eléctrico me ponga un aparato que en mi circuito interior detecte el sentido del flujo eléctrico para cuando sea saliente de mi vivienda desconecte el soladín, o bien colocar un SAI alimentado por el soladín y la red. Se aceptan y ruegan propuestas de los foreros. Gracias de antemano.
    ene 2012
    Zamora
    No sé el día que hizo en Sevilla, puede cuadrar estando nublado, ya que el soladin en esas horas de irradiacion en un día normal, te debería dar entre 3 y 4kwh, pero tampoco me cuadra el kwh que te a sumado. Es con o sin decimales ese kwh( es que no lo aprecio)en la foto ya que me da error el link.
    El detector de flujo inverso existe, de hecho un contador lo es, el problema es que si tienes en ese momento 200w de consumo en la vivienda y tu soladin dando 500 pues existiría flujo negativo y te volvería a apagar el inversor y nuevo reinicio.
    Una llamadita y que te saquen de dudas y posibles soluciones
    Datos de contacto de ACTARIS CONTADORES, S.A.Tipo de empresa: Proveedor,Fabricante,Distribuidor
    Dirección: Vial Norte, 5 , 08170 , MONTORNÉS DEL VALLÉS , Barcelona
    Fax: (34) 935.653.601
    http://adjditec.com/blog/tag/actaris/
    Última edición por Josef111; 06/05/2012 a las 23:19
    Avatar de Suficiente
    Suficiente está desconectado Forero
    mar 2012
    Toledo
    internete
    1234567
    Hola ¿puedes dibujar el esquema con especificaciones de los componentes?
    Lo de la resistencia no lo veo.... es mas fácil un conmutador que conmute a circuito cerrado y listo ¿no? ya que para activar cada uno de los circuitos lo necesitaras.
    El problema que veo es que si la producción es inferior a la demanda el sistema entra en bucle.
    Y un a duda que tengo los inversores de red están listos para entregar le máximo posible, que pasa si en el circuito la demanda es inferior a la producción, ¿se apagara el inversor?
    “Hecha la ley, ¡hecha la trampa!”
    ene 2012
    Zamora
    Eso no funcionaría nunca, ya que si pones un valor pequeño de resistencia pues haces estufa con ella y si pones uno alto para que solo entre la "onda" el inversor toma referencia en si mismo trás las resistencia y en caso de no pararla la red( ya que hay una resistencia grande a ella) pues te saldrían mas de 400vpp sin carga(no salen porque se dispara la proteción vmax), y aparte con un simple chasquido de una bombilla de bajo consumo, entraría en inversor en isla al detectar una leve alteración, un inversor a red esta diseñado para trabajar sin resistencia a red, con sus filtros EMI y filtro de escalonamiento de onda para hacer que sea lo mas "pura" posible, con resistencia a red, obtienes una castaña.
    y lo de que si ponemos una resistencia no circula la corriente hacia dentro o hacia fuera del contador es mentira, circulará el mayor o menor medida dependiendo de la resistencia y por lo tanto la intensidad, pero .....circulará y atravesará el contador en ambos sentidos.
    Última edición por Josef111; 07/05/2012 a las 10:59
    feb 2009
    Galicia
    Esto ya me cuadra mas.Me parece algo con mas razon de ser.Lo que comenta internete no me acababa de cuadrar mucho por eso preguntaba.De todos modos se agradeceria un esquemita para ver si el asunto consiste en algo mas que una resistencia.
    MSP
    MSP está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Tarragona
    Hola a todos, sigo el foro des de hace meses y este és mi primer post-pregunta.
    Des de abril tengo en funcionamiento un pequeño sistema para autoconsumo compuesto por tres paneles de 220 wp y un soladin. El conjunto funciona de maravilla incluso con dias nublados y ahora empieza a producir 60 w a las 7:30 de la mañana (estoy muy contento del resultado)
    Me he dado cuenta de una cosa curiosa, no sé si és normal o algun fallo. En el ocaso hay dias que cuando baja de un determinado nivel de producción las luces siguen parpadeando como si produjera electricidad però el watimetro que tengo conectado a la salida de CC marca 0w. Lo desenchufo de la red y cuando termina de sincronizar vuelve a producir con normalidad 70-60 w... és al final del dia (por la mañana no lo hace) y no sé a qué és debido...alguna idea?
    Por cierto, nunca me ha dado una producción superior a 500 w todo el conjunto, no sé si hubiera sido mejor decantarse por los microinversores....
    Un saludo y felicidades por este maginífico foro del que siempre se aprende!!!
