Resultados 1 al 12 de 12
- 16/04/2012, 18:21 #1
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
¿Que pasa si a un soladin le damos demasiada potencia?
Hola a todos:
He leído las instrucciones del soladin 600 de mastervolt y me pregunto una cosa( una cosa que ya me preguntaba antes de leerlas):
¿si le metemos mas caña que la que admite que hace? Digo a parte de que le parpadee una luz... Entiendo que no procesará ninguna energía mientras exista sobrepotencia de entrada, aunque a lo mejor si procesa la que pueda y el resto no. En todo caso también me pregunto si una vez pasado el episodio de sobrepotencia se rearmará solo.
Esto viene porque estoy pensando que aquí en el norte lluvioso y nublado puede ser perfectamente factible instalar mucha mas potencia de placas que los 600 Wp que teóricamente son su límite. El hecho es que una radiación de 1000W/m2 aquí es algo mas bien raro. Y además con la inclinación adecuada podríamos conseguir reducir las posibilidades de que esto se produzca. Es decir poner sobrepotencia y sacrificar los picos máximos de sol a costa de un mayor aprovechamiento de la capacidad del soladin, que para que me de 550W he calculado que me saldría rentable instalar 700Wp el placas. Eso sí, siempre que álguien me diga que si un dia hace sol de verdad no lo voy a fundir.¿creeis que está justificada esta sobredimensión?Vamos... Alégrame el día.
- 16/04/2012, 18:35 #2
Re: ¿Que pasa si a un soladin le damos demasiada potencia?
Te respondere yo que soy del norte tb xd y tengo soladin.
No se si has leido este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/as...mperatura.html
3 Placas fotovoltaicas Atersa 222WP. (666 Wp en paneles)
Inversor Mastervolt Soladin 600W.(Maximo 530W de salida;525w segun el manual del fabricante)
Todo esto montado en un seguidor solar de dos ejes.
Meterle mas potencia de la que admite pues no va ser mayor problema siempre que respetes la tension maxima que el soladin puede soportar ,por lo demas el soladin cogera la que necesite osea la maxima que pueda procesar y aqui reside el problema.
MPP voltage range: 45-125C DC
MPP current: 8A
Maximun voltage: 155V DC
Si el conjunto de paneles produce lo suficiente para tener al soladin trabajando siempre a pleno rendimiento...llegara un momento,como es mi caso que en algun momento se pare a tomarse un respiro por sobrecalentamiento.El soladin se para parpadean los leds rojos indicando una alarma y sus ventiladores a todo meter,una vez recupera la temperatura adecuada automaticamente vuelve a funcionar.
Por cierto en el mio nunca he visto una producion mayor de 500w,entiendo que este debe ser su maximo.Dado que si te conectas con el cable el programa aparte de otros registros almacena la potencia maxima que alcanzo.
En estas semanas anteriores de solo tenia una media de 5kw diarios,actualmente ronda entre los 0.8 y los 2 kw,segun sean dias lluviosos o con intervalos.
Mi intencion pasa por cambiar el soladin por un sma,ya que este me serviria para el autoconsumo y en caso de querer pasar parte de la instalacion a aislada seria compatible con este tipo de instalacion usando un S.I. de la misma marca.
- 16/04/2012, 18:49 #3
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Fenomenal: Me has disipado el 100% de las dudas así de un plumazo. Aunque el seguidor ni me lo había planteado... ¿y te da 5KWhd? Pues eso me parece una pasada! Yo calculaba mucho menos( sin seguidor). Es que si no sobredimensiono no lo aprovecho nada.
Mi idea es meterle mucho panel amorfo, como 700W y mas o menos 100V, aunque de momento es un proyecto...
Gracias por la información, un saludo.Vamos... Alégrame el día.
- 16/04/2012, 19:47 #4
Ok me alegro,no obstante esperate a que los mas expertos me corrijan xD.
Le he puesto un seguidor de dos ejes,en los dias soleados va produciendo unos 5 kw al dia lo cual creo que no esta nada mal.
En los dias lluviosos o tal como esta hoy sobre 1-2 si esta nublado el seguidor no sirve de mucho.
Yo estoy un poco mas al norte ;coruña asique no creo que tenga mucha diferencia xd ,cuando finalice la semana me conectare al caxarro y te pegare una grafica de la producion de esta semana para que te agas una idea.
- 17/04/2012, 11:05 #5
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Perfecto,eso ya sería la bomba. Oye,¿ y los ventiladores de la caseta que son? Son de esos solares que se cargan solos?
- 17/04/2012, 20:41 #6
Al final lo cambi de sitio,esta en un bajo de la vivienda con un muro de hormigon de 40 cm que lo protegue del calor,asique no deberia sufrir tanto ahora,no obstante los dias soleados su temperatura interior segun el sooftware de mastervolt ronda los 62º-64º sobre esa temperatura suelen entrar los ventiladores del propio soladin.
De todos modos esos ventiladores en su dia se alimentaban de la tension de unas baterias que cargaba con otro panel pequeño que se encarga de alimentar al seguidor solar (24V DC) estaban regulados por un termostato.Pero ya te digo ahora mismo en desuso,veremos que sucede este verano.Todo eso si no lo jubilo antes por ampliacion.
Si te pondre algunas que tengo de dias soleados y otras de dias mas asi asi para que te agas una idea.Esperate a este finde que tenga algo mas de tiempo.
- 18/04/2012, 19:26 #7
Lo prometido es deuda:
*Solo muestra el registro de los ultimos 10 dias.
registro desde el 9 de marzo hasta primera hora del dia 18 de marzo
registro desde el 9 de abril hasta primera hora del dia 18 de abril,hoy ha llovido todo el dia sin parar,la captura es de hace una media hora.
En estas otras dos te adjunto la produccion que tenia el dia 8/04/2012: 613,6kwh.
tambien puedes ver la produccion instantanea (494w) y como ves esta marcada la lucecita de potencia maxima y si te fijas la casilla max ac power muestra lo maximo que llego a inyectar en la red.Esa casilla nunca supero los 500w.
Por ultimo la produccion actual tal dia como hoy 17w,y la producion a dia de hoy:635.3kwh
- 19/04/2012, 12:08 #8
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
¡Perfecto!. Este aporte seguro que va a ser muy visitado.
Voy a bajar al mundo real:
-3386,47 Horas de funcionamiento se entiende que son las horas en las que ha producido aunque sea poco,no? Unas 11-12 h por día= 290 días mas o menos.
-635'3 KWh a 0,17 €( si se supone que lo has consumido todo, que no creo) = 108€ !
Si hacemos una extrapolación anual( sin contar que en verano habrá mucha mas producción para ponernos en el peor de los casos) tenemos una producción superior a 800 KWh, en torno a 140€ netos de amortización.
Podemos suponer algo mas realista: Realmente el supuesto dice que en el resto del año la producción será de 165 KWh, aunque en realidad será mucho mayor debido al clima, o sea que podemos suponerle un 30%mas = 215 Kwh. Total anual con esta proyección=850 KWh = 150 €.
Por tanto expongo que un kit soladin con seguidor, aunque no sea exactamente perfecto porque las placas tienen demasiada tensión,puede suponer un plazo de amortización que ronde los 10 años en una de las peores zonas del país para la generación FV. Esto es una gran noticia, sobre todo entendiendo que la factura de la luz va a subir si o si.
Muchas gracias por tus datos,Cardmagedon. Es una gran cosa bajarse del mundo de los manuales al mundo real. Es un aporte fantástico.Vamos... Alégrame el día.
- 19/04/2012, 17:22 #9
- ene 2012
- Zamora
- 19/04/2012, 18:20 #10
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Ummm... Muy interesante... ¿ Habrán cambiado algo mas que el disipador? A lo mejor es una versión 2.0 con algunas mejoras. Según algunos es manifiestamente mejorable...
- 19/04/2012, 22:41 #11
Asi es entiendo que esas son horas durante las que el soladin estaba trabajando y no en reposo.
Si pueden ser unos calculos bastante aproximados,no recuerdo de memoria la fecha en la que lo instale pero asi a ojimetro seria mas o menos sobre julio-agosto del año pasado.
Con lo cual los 290 dias se aproximan bastante
En cuanto a lo consumido los dias soleados una buena parte se vierte a la red,ya que el consumo de la casa suele rondar los 300-400w y cuando esta sobre los 500 pues esos 100w salen a la red,se podria estimar que los dias soleados entrego a la red 1kw diario.
Aproximadamente lo que estimaba yo sobre unos ciento y pico euros anuales de ahorro lo cual no es gran cosa pero si supone un pequeño ahorro,quizas optimizando los consumos en horas de maxima produccion esto repercutiria de mayor manera en la factura.
Y como bien dices el precio de la luz esta al alza asique no me parece tan mala inversion mas aun viendo la subida de precios de la luz y los combustibles,asique crearse un buen tejado fv probablemente sea una buena adquisicion ....quizas en un futuro no muy lejano nos sirva para cargar nuestro vehiculo electrico....
- 19/04/2012, 22:46 #12
