Página 3 de 5 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 106
  1. #51
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    Predeterminado Re: Autoconsumo y Contadores digitales
    No me he esplicado bien, el problema es con la compañia.
    1º Me deja tener mi propio contador digital?
    2º Lo tiene que homologar la compañia en su laboratorio o taller asociado que solo puede ser ese.
    2º Me lo podra la compañia desde su control modificar el fiware y reprogamarlo?
    Lo demas ya me encargo yo de que me informe bien el vendedor.
  2. #52
    jorg está desconectado Forero
    jul 2012
    barcelona
    ¿ todos los contadores digitales suman la energia inyectada como facturable?; he leido por ahí que la cuentan, pero que no la facturan; la que si te facturan es la activa y la reactiva.
  3. #53
    jul 2012
    barcelona
    Va por zonas del país (y depende del contador), pero hasta los alquilados se les modifica el firmware para que separen las cuentas. Están preparados para instalaciones de venta a red pero si no lo pides se comporta de manera clásica.
    ¿esto quiere decir que inyectas energia y no te la cuenta como facturable?..........
  4. #54
    Eso es, poder hacerlo el contador lo puede hacer otra cosa es que les de la gana a los directivos de las eléctricas.
  5. #55
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    Respecto a como no verter nuestra energía en la red cuando no se consume, no se si se ha hablado de ello en algún sitio, pero creo que sería posible realizando lo siguiente: de la entrada general de alterna de la compañía convertirla a corriente contínua de x voltios. Esa corriente contínua ponerla en paralelo con las placas fotovoltaicas que tendría que venir a la misma tensión. Ahora con todo ello, con esa corriente contínua pasarla a alterna de nuevo con un inversor y de ahí a la red general de nuestra casa.
    De esta forma el primer conversor de CA de la red a CC nos haría de valvula para que no pase energía de nuestro circuito al de la compañía electrica.
    Creo que lo peor de este sistema es que toda la energía que consumamos de la red tendrá unas pérdidas del 15% que son los rendimientos mas o menos que tienen las fuentes de alimentación de CA a CC. Además hay que sumar otra perdida de rendimiento del 10% o así de todo lo que consumamos: del inversor final del CC a CA, que tendrá que ser de la potencia total que se consuma: 3Kw, 4Kw...
    Una duda es cómo estabilizar la tensión que proporcionan las placas antes de ponerlas en paralelo con la tensión que genera la fuente de alimentación de la energía de la compañia electrica.
    Las fuentes de alimentación y el inversor cuestan una pasta para esas potencias, creo que es mejor esperar a que se pronuncie el Gobierno sobre el autoconsumo y a ver que pasa.
    SAELILLO está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Lanzarote
    Predeterminado Re: Respuesta: Autoconsumo y Contadores digitales
    Hola a todos, yo estoy pensando en poner un kit fotovoltaico de estos, en mi caso tengo un contador antiguo con lo cual no tendría este problema, aún así me he informado de cómo puede ser que suceda esto. Pues bien, un electricista me ha comentado que los nuevos contadores tienen dos conexiones de entrada y dos de salida, y que esta situación solo podría darse en el caso de que esté mal conectado, es decir, que solo uses las conexiones de entrada del contador, la instalación obviamente funciona bien pero ocurre que si viertes a la red un excedente de energía, el contador lo contabiliza.
    ¿Este kit funciona bien?
    Un saludo para ellos, un beso para ellas.
  7. #57
    SERVISOLAB está desconectado Forero
    ago 2012
    ABENGIBRE (ALBACETE)
    Hola a todos
    Llevo tiempo leyendo en estos foros el tema de los contadores. Ahora la idea es poner con discriminacion horaria ¿para que? porque no se ponen directamente los BIDIRECCIONALES? HAY ALGUIEN que sepa exactamente, si cualquier cliente de cualquier lugar, puede adquirir y colocar un contador BIDIRECCIONAL en su vivienda y poder colocar sus placas solares.
    Segun un fabricante de contadores es totalmente legal. Pero como solicitarlo?
    Alguien tiene más informacion
  8. #58
    pepserol está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    mallorca
    buenas señores tengo una posible solucion al problema con los contadores digitales ,bueno eso creo,os explico a ver que os parece.
    ya que los contadores suman la corriente en ambas direcciones y nos la cobran,pues no conviene que nos sobre mucha corriente al contrario tendria que adaptarse nuestro consumo al producido por las placas.mi idea es generamos 1000w por ejemplo pero durante el dia en casa solo tenemos un consumo estimado de 250w (por aquello de la nevera,ordenador,una radio etc)pues solo dejamos conectadas dos placas siempre que seran para esta energia menor.
    ahora viene lo bueno el termo que es lo que come mas,si de la luz roja que lleva el termo que es a 220v (creo) pues sacamos dos cables para alimentar un pequeño rele que nos conecte todas las demas placas sea cual sea el numero,y asi por termostato del termo que se activen y desactiven.
    PERO para hacer esto o bien tienes que tener varios soladin y si lo hacemos se supone que el rele cortaria el enchufe del soladin (porque los cables de placas con carga no se pueden cortar),pues bien haciedo esta maniobra como suponeis troquecientas veces sabeis si es factible para el soladin que no se joda.
    Otra manera es (creo) con un conversor central que lleve todo el tinglado pues ahi si con los reles si se podrian conectar y desconectar placas sin afectar al aparato (recordar que siempre tenemos varias de conectadas)
    Que os parece esta idea,seria factible sin estropear el o los convertidores,asi solventamos el pequeño consumo diario,el grande (termo),y a partir de ahi yo que se,igual sacando un cable de la lavadora se puede seguir el mismo sistema.
    espero ansioso vuestros comentarios
  9. #59
    map280280 está desconectado Forero
    may 2010
    Hola a todos.
    Sabeis si existen reles inalambricos, para no tener que tirar lineas desde el electrodomestico en cuestión hacia su correspondiente panel solar.
    jul 2012
    barcelona
    existen enchufes inalambricos; en la pagina de SMA tienen un aparatejo interesante; no se si sería la solución.............
  11. #61
    ago 2012
    Hola pepserol
    Yo tengo un soladin instalado desde hace 1 año, y (creo) que no hace falta que te compliques tanto. El Inversor se activa y desactiva cuando hace falta, para no mandar excedente a la red.
    De todas maneras , si tengo un rato, lo volveré a comprobar y te lo confirmo.
  12. #62
    jul 2012
    barcelona
    Cita Iniciado por SERVISOLAB Ver mensaje
    Hola pepserol
    es el primer referente que tenemos sobre esto; ¿estás seguro?.
    yo tengo instalados cuatro y funcionan siempre, se consuma el total suministrado o no; igual me confundo, pero solo se desactivan por sobrecalentamiento o por fluctuaciones importantes en la red.
    ¿Que opinais?............
  13. #63
    MSP
    MSP está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Tarragona
    confirmo que producen siempre!!! a mi se me desconecta cuando se eleva excessivamente la tempeartura y por algun espúreo de la red..
  14. #64
    rosco está desconectado Forero
    nov 2011
    mollet del valles
    Buenas tardes, tengo un conocido en Malaga que se ha montado 500 y pico W de placa, un microinversor de 400 W y le han traido un contador de Holanda que crei entender (el rebujito es muy malo en feria) que restaba la potencia entregada a compañia, la casa la está terminando por lo que no sabe como irá el tema con la eléctrica, pero bueno el tiene esto instalado y entiendo que si lo ha montado es que podra hacerlo.
    salud
    Alguien tiene más informacion[/QUOTE]
  15. #65
    jul 2012
    barcelona
    Cita Iniciado por rosco Ver mensaje
    salud
    [/QUOTE]
    solo es una cuestión de si es bidireccional y por supuesto de la configuración de sofware, los que instalan las empresas suministradoras vienen configurados para cobrar cualquier movimiento; eso sí, a esperas deque exista normativa........
  16. #66
    ago 2012
    Hola Jorg
    Haz la prueba. APAGA todo lo que tengas enchufado,pones en marcha los Soladines y a ver si el contador de ruleta cuando llegue al final , y los soladines detectan que no hay consumo se paran. Por lo menos el mio lo hace.
    ago 2012
    Hola jorg
    Acabo de volver a hacer la prueba y tienes razon no desconecta. Pero prefiero regalar 200w en un momento puntual, que no pagar 700w sin parar.
  18. #68
    jul 2012
    barcelona
    Hola jorg
    mientras tengamos contadores analógicos, les iremos regalando energía: ahora bien tarde o temprano nos lo cambiarán, espero que la normativa salga antes; para no tener que acometer más inversiones.............
  19. #69
    RAMONET está desconectado Forero
    may 2010
    Aspe
    No se si sabreis que por inyectar energía a la red sin los correspondientes trámites, solicitud de acceso, conexión, evacuación, etc...
    si la compañia eléctrica de turno lo detecta, no solo no te agradece la energía que le regalas si no que además te puede sancionar y hasta cortar el suministro.
    Mucho ojo con inyectar un solo Kw a la red sin los trámites necesarios.
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Yo lo que estoy haciendo es alimentar los circuitos de iluminación y enchufes desde la FV, via baterias e inversor CC/AC. La vitro y el aire acondicionado directamente de la eléctrica, con un puente para el caso de que por la noche necesite mucha chica. Las baterias son solo para acumular lo justo para las puntas del consumo, y por la noche hasta que se descarguen. De esa forma se evita el vertido a red, y no es demasiado dificil. Para potencia a partir de 3kW ya tienes inversores Power Router (NEDAP) que evita el vertido a la red, aunq a mi para una casa se me queda un poco grande, y tiene el fallo que solo gestionan hasta 3kw, o 3,7kW o 5kW.
  21. #71
    La mano negra está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Sevilla
    He escuchado que existen diodos de energía alterna (que actuan como válvulas antirretorno para la corriente eléctrica) Se llaman DIAC o TRIAC. Con un aparato de estos colocado en el cable de salida a la red, previo al contador, todo el exceso de producción dejaría de vertirse a la red. Pero no lo encuentro. ¿Alguien podría orientarme al respecto? [email protected]
  22. #72
    ago 2012
    Estimado Mano Negra, nosotros no hemos sido capaces de localizarlos, y de ahi el buscar inversores que electronicamente controlan el vertido a red. Estamos investigando una solución paralela que en caso de que funcione ya os comentaremos.
  23. #73
    bosoft está desconectado Forero Junior
    jun 2008
    castellon
    Cita Iniciado por La mano negra Ver mensaje
    Por lo que tengo entendido, los triacs (onda alterna completa) y los diacs (media onda) no son como diodos, mas bien son como interruptores de alterna de alta velocidad controlados por corriente continua, vamos, como un relé pero solido. Además, creo que no pueden soportar mas de 1500W
    jul 2012
    Lanzarote
    Ramonet, precisamente el kit fotovoltaico que lleva el soladin está dimensionado para que la compañía eléctrica de turno no pueda decirte nada, esto se fundamenta en un pequeño vacío legal del que los que tenemos esto instalado nos aprovechamos. Hasta 1kW la empresa eléctrica no puede decirte nada.
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Cita Iniciado por bosoft Ver mensaje
    Los diac se utilizan normalmente para controlar a los Triac.
    Los Triac si los tienes de mucha mas potencia.
    Este por ejemplo es de 3000W, utilizado en los microondas con control electronico (120VCA) como interruptor de encendido.
    Como indica el compañero, los Triac son como interruptores de alterna de alta velocidad, en relacion a la pregunta, actuan como válvulas, cerrada o abierta, todo o nada (rele de estado solido).
    Su funcionamiento permite "cortar" la sinusoide y controlar/regular lo que entrega, esta informacion puede liar a mas de uno, lo comento de pasada, en San Google muchisima mas informacion de su funcionamiento.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
