Resultados 1 al 7 de 7
- 17/04/2008, 13:16 #1
- feb 2007
Consejo sobre sección cables e iluminación
Hola a todos, necesito nuevamente vuestros sabios consejos. Tengo 2 garajes separados por un tabique a unos 30 metros en linea recta de la instalción fotovaltaica.
La idea seria llevar la iluminación y un enchufe (max.1800w a 230v) a cada garaje.
2 Preguntas:
- ¿Con 2,5mm de sección seria suficiente para los 30 metros de cable que van de la instalación a los garajes, en caso negativo que sección me aconsejais?
- ¿Que tipo de iluminación me recomendais para los garajes? (30m2 cada uno), contando que los garajes no tienen ventanas estan totalmente cerrados. He probado las típicas de bajo consumo de 15w para abajo, que son las que uso en la vivienda y no alumbran lo suficiente. Estos garajes voy a trabajar... bueno a hacer alguna chapucilla.
Un saludo y gracias de antemano.
Si hombre, y para que te quedes tranquilo, coges una alargadera de rollo 25m x 2,5 mm2 ,añade otra de 5m que seguro que tienes a mano y prueba a ver ,pero 30 metros no es tanto a 230v
Las luces.........arriba 15 o 20 y algo mas pequeño a mano para ver bien lo que cacharreas.
- 18/04/2008, 15:26 #3
- feb 2007
Hola Photon , gracias por tu respuesta. Lo de la sección ya está aclarado, pero lo de la iluminación no me convence. Si yo te dijera que tienes 100 watios de margen para alumbrar cada garaje. Que iluminación le pondrias? Un saludo.
- 18/04/2008, 16:05 #4
¿Y por que no unas luminarias con tubos fluorescentes 2x58W suspendidos a la altura adecuada? No veo lógico meterle más potencia (del tipo proyector de sodio o halogenuros metálicos) para un garaje. Creo que 4 luminarias de 2x58 en cada garaje será suficiente (4x2x2x58W=928W).
Ten en cuenta que por ser garaje hace falta proyecto (excepto de si disponen de ventilación natural y tienen menos de 5 plazas) y cumplir con los requisitos para locales con riesgo de incendio y explosión Clase I."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Para cada uno de 30m2 yo con 2 de 15w de bajo consumo estaria contento. El fluorescente de toda la vida no me gusta, su luz me incomoda.
- 18/04/2008, 17:32 #6
Eso es cierto. Es que además pensándolo con más calma, para dos locales local de 5x6 metros... no hacen falta tantos vatios de luz...
De todas formas te va a dar más luz por watio eléctrico una fluorescente que una incandescente, pero una de bajo consumo es una "fluorescente enrollada"."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 18/04/2008, 18:25 #7
- feb 2007
Santaklaus, los llamo garajes por no llamarlos cuadras... , es donde guardo el tractor y tdos los trastos... . Así que no hará falta ningun permiso, ni proyecto, de todas formas gracias por avisarme. Provaré con dos bombillas de 15w haber que tal... y sinó, una vez puestos los cables siempre estoy a tiempo de cambiarlas. Un saludo y gracias por vuestros consejos.
