Resultados 1 al 22 de 22
- 01/04/2008, 11:08 #1
- abr 2008
- bizkaia
que placas solares me recomendais
hola buenos dias.
Me gustaria poner placas solares en mi casa, pero no se exactamente que tipo poner ,si de 12 o 24 voltios, y que marca os gusta mas a vosotros.
Soy una fanatica de los energias renovables y me gusta la elctricidad tambien he creado un foro pero bueno no esta teniendo mucho exito buaaa por eso pregunto aqui bueno de paso os dejo la dierccion de mi foro si os apetece registraros asi me animais un poco graciass y besos.
http://bizkaisolar.mundoforo.com/index.php
- 01/04/2008, 11:35 #2
- mar 2008
- cuenca
dependera de lo que quieras hacer , supongo sera una instalacion aislada, y dependiendo del numero de paneles a poner, pues como mejor resulten las asociaciones serie/ paralelo , del numero de batarias a conexionar serie paralelo.
- 01/04/2008, 15:40 #3
- mar 2008
- leon
la mejor placa sin duda es la sanyo.
- 02/04/2008, 14:50 #4
- abr 2008
- bizkaia
Hola, seria poner dos o tres placas en una casa para ayudar un poco a la instalacion y para cuando se nos va la luz que estamos en un pueblecito y de vez en cuando nos quedamos a oscuras.
- 02/04/2008, 20:08 #5
- mar 2008
- cuenca
lo primero saber las necesidades a cubrir, apartir de ahi se hace el dimensionado de modulos baterias regulador inversor etc etc
- 02/04/2008, 23:49 #6
Instalación apoyo
hola, creo que lo que necesitas es una instalación con no muchos paneles, 300 ó 400 w,
un buen acumulador de por ejemplo 12x 2v/600 Ah y un inversor con sistema automatico de conexión marca Xantrex o similar. La potencia de este la elijes tu, según tus necesidades y €.
- 13/04/2008, 00:29 #7
- abr 2008
- bizkaia
Hola de nuevo.
La verdad es que cuanto mas busco mas me lio,he mirado un monton de marcas dististas de paneles y no se cual es mejor, hevisto que hay ahora de capa delgada un poco mas caros,he visto hasta tejas fotovoltaicas mas caras aun.En fin que sigo sin decidirme seguire mirando, decir que ha final solo pondremos do o tres placas.
Gracias a todos.
- 13/04/2008, 01:18 #8
Existe otro foro para las instalaciones aisladas de la red, donde encontrarás foreros más sabios en estos temas.
Saludos solares conectados a red.
- 13/04/2008, 11:31 #9
Solarjonatan: creo que eva está en el foro adecuado.
Para eva:
Soy instalador de fotovoltaica aislada desde hace 20 años, preguntar que placas son las mejores es como preguntar que coches son los mejores. El precio de las mismas es bastante indicativo, pero tal como está actualmente el mercado es dificil que lo que quieras lo encuentres con facilidad, por lo tanto te aconsejo que sobre todo. (es mi opinión) el fabricante se sobradamente conocido, que este hace bastantes años en el mercado y que este HOMOLOGADO por la comisión Europea pertinente, duda de las de inportación y sobre todo si no tienen homologación.
Tambien te digo que puedes usar la mejor placa del mundo si el proyectista no hace bien su trabajo, todo es un pack completo, pero un buen proyectista con placas de "2ª" hará que la instalación funcione correctamente, sé de lo que hablo y es mi consejo, mas que buscar que placa es la mejor busca un buen instalador, proyectista.
Saludos desde Extremadura.
Por cierto, visitaré tu web, a ver que se cuece por alli,"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 14/04/2008, 14:08 #10
- mar 2008
- Verin Ourense
Isofotón, producto nacional.
- 14/04/2008, 14:44 #11
Lujocapri, ademas de esa marca que tú enuncias, hay otras tambien de fabricación nacional y mas veteranas aún.
Saludos desde Extremadura"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 14/04/2008, 20:03 #12
- ene 2008
- madrid
olas,
Q tal?,
He usado el buscador y nada de nada y tb me he recorrido la web con el google y no hay mucho o no he sabido buscar. Llevo trabajando de corrido dsd temprano.
Estaba por iniciar un hilo pero creo que este es suficiente. Mi rollo es el siguiente;
Estoy dimensionando un caso-supuesto real en Andalucía. Estoy trabajando con tensiones en CC de 24V para rebajar las secciones por posibles distancias entre medios del sistema.
A mi no me importa ponerlo resumido, a nivel de justificación del cálculo, aquí pero mi cuestión gira en que para redondear o cambiar mis cálculos por completo,
usando el rendimiento y amperaje del panel que lo suele dar el fabricante en los catálogos pdf de internet y,
el % de descarga pude llegar casi al final de los cálculos.
Lo de los precios lo dejo para después pues vaya vaya la ausencia de precios actualizados para una instalación completa con precios 2007 o 2008. Ninguna lo da todo.
Así que por favor si alguien sabe quién oferta baterías FV a 24V con un mínimo de 50 a/h se lo agradecería mucho. Pues sólo veo de 12 y me obliga a duplicarlas independientemente de sus a/h. Además, se duplican así tb el número de paneles.
Creo que así un poco todo aporta al hilo.
- 14/04/2008, 22:10 #13
Bueno vamos a ver, este hilo lo ha empezado Eva, yo entonces estoy contestando a Eva, porque al fianal aparecen otras preguntas distintas que pueden liar un poco, en mi opinión lo que tienes que hacer (Eva) es lo siguiente:
Tu misma dices que vives en un pueblecito, que tienes luz electrica de la compañía, pero que se te corta con frecuencia y que lo que quieres es poner dos o tres panelitos para tener luz en tu casa cuando se corte la energía convencional de la Cia eléctrica.
Bien pues yo te digo que no tienes que poner ningún panelito, lo que tienes que hacer es instalar un convertidor/cargador de baterías y una batería. Con la energía convencional y a través del cargador de baterías, cargas las baterías y cuando la energía eléctrica de la Cia. se corte, te suministras a través de las baterías con el convertidor, ya que como supongo los cortes de luz serán de pocas horas y no de varios días, pero en función del tiempo que estes sin energía eléctrica convencional, tendrás que calcular la capacidad de la batería a usar.
Si te decides a hacer este tipo de instalación, tendrás que entrar en el cuadro eléctrico de tu casa justo en los circuitos de iluminación y en aquellos en los que no existan grandes consumos, dejando los otros de gran consumo para que trabajen en exclusiva con la Cia eléctrica y te comento que se puede hacer un acoplamiento automático del sistema, de forma que cuando se vaya la electricidad de la Cia. entre automáticamente el sistema de inversor y baterías.
SaludosSaludos
Conchuo
- 15/04/2008, 05:23 #14
- ene 2008
- madrid
Entonces le puede surgir a Eva la misma duda que a mi..
Un generador en alterna con salida a 12/24 v en cc..si quisiera poner acumuladores de 24,usando el cargador intercalado entre ambos.
¿dónde se podrían conseguir?
- 16/04/2008, 19:08 #15
Cobeisan, por mas que leo tu mensaje no acabo de enterarme.
Tu tienes un generador que te dá corriente en alterna a 230 V. pero que al mismo tiempo tiene otras salidas aparte para 12 y 24 Voltios en continua y quieres cargar las baterías a 24V con la salida en continua??
Por favor explicamelo de nuevo que no lo cojoSaludos
Conchuo
- 17/04/2008, 00:22 #16
- abr 2008
- bizkaia
Hola gracias por vuestras aportaciones lo del inversor ese no me convence ademas prefioro placas solares,ayudemos un poco cada uno con el cambio climatico.
bueno anunciaros que ya tenemos pagina web.
http://www.bizkaisolar.tk/ se admiten criticas pero mejor en el foro de la pagina.
Me ha gustado las placas de isofoton.
- 17/04/2008, 00:37 #17
lo del inversor ese no me convence.....
¿PERO TU SABES LO QUE ES UN INVERSOR?Saludos
Conchuo
- 18/04/2008, 16:25 #18
- abr 2008
- bizkaia
Quise decir (eso del convertidor/cargador de baterías ).
UN inversor que es: bueno su propia palabra lo dice invertir, que invierte la corriente continua de las placas a corriente alterna es eso no?
- 18/04/2008, 21:06 #19
- oct 2007
Estoy con Conchuo en que si fuese mi casa colocaría un inversor cargador, pues hacer una inversión FV para cuando se corte la luz me parece regalar el dinero. O una instalación 100% FV o un inversor/cargador, mas económico... Yo estoy de acuerdo con la ecología (mi nick ya lo indica) pero también mirando el bolsillo. Si quieres colaborar contra el cambio climático... olvídate de las compañías, fotovoltaica autónoma al canto, consumo razonable, optimización de tus recursos energéticos y a vivir que son dos días, pero una instalación solo para cuando se te vaya la luz no es optimizar el dinero. Es mi humilde opinión.
- 18/04/2008, 21:08 #20
- oct 2007
Entre otras cosas porque si no hay corte de luz, el consumo que se inyectaría a la batería una vez cargada tan solo sería el de flotación, con lo que ni el gasto es alto ni tampoco la repercusión medioambiental positiva.
- 30/04/2008, 23:04 #21
- abr 2008
- bizkaia
Bueno pero podria aprovechar la energia generada de las baterias para una parte del consumo,ya que esta puesta asi me ahorro un poco en la factura ya se que no sera mucho pero bueno.Agradeceros vuestra colaboracion.
- 06/05/2008, 13:38 #22
- abr 2008
- bizkaia
http://bizkaisolar.mundoforo.com/fer...nova-vt38.html
Alguien va a ir a esta feria queriamos hacer un grupo para quedar en vigo esos dias o ir juntos a la feria.Os dejo el enlace y me comentais si vais.
