Resultados 1 al 11 de 11
    anolcue está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado Baterias y Ah
    Voy a hacer una instalación fotovoltaica aislada a un amigo y se ha comprado unas baterias que ponen:
    200 Amperios en 10 horas
    240 Amperios en 100 horas
    Me estoy rayando. Si los Ah es una unidad de carga, como puede disponer de más amperios en un rango de tiempo mayor?
    Como se interpretan estos datos?
    Porque a veces la baterías vienen referenciadas para 100horas? Eso son unos 4 dias. Quiere decir que durante 4 dias tendrán una autonomía de esos amperios nominales? La intensidad nominal es siempre esa, verdad?
    solrock está desconectado Forero Junior
    dic 2007
    Predeterminado capacidad baterias
    Las 100 ó 10 h son de descarga. La capacidad de la bateria no es la misma si la descargas en 10 o 100 horas.
    La capacidad práctica de descarga o capacidad útil de una batería es la cantidad total de electricidad, expresada en amperios-hora , que puede suministrar una batería desde el estado de plena carga bajo condiciones de corriente de descarga y temperatura determinadas durante un tiempo, hasta alcanzar un voltaje de corte .
    Normalmente la capacidad en Ah se refiere a un régimen de descarga de horas que corresponde a una corriente de descarga determinada.
    La capacidad de una batería se mide descargando esta a corriente constante hasta un voltaje definido, normalmente 1.8 Voltios por vaso.
    mar 2007
    Predeterminado
    Gracias por tu rápida respuesta, solrock.
    Entonces si yo tengo una demanda de 50Ah al dia, con 4 dias (unas 100horas) habré consumido 200Ah de las baterías?
    Si conecto en paralelo las baterías, multiplico la corriente que se produce, también aumenta la capacidad útil ya que aunenta 'A'?
    dic 2007
    Predeterminado
    la conexion de las baterias tendras que hacer dependiendo de la tension que quieras conseguir, supongo que la instalacion la haras a 12V. Si lo que tienes son 6 vasos de 2 V tinenes que conectarlos en serie para conseguir 12V si tienes baterias monoblock de 12 V las puedes conectar en paralelo y si doblarias la capacidad de las baterias.
    respecto a la capacidad la teoria es que puedes descargarlas 2 A durante 100h que no tiene por que ser lo mismo que 48A/h dia.
    De todas formas para calcular el uso que les puedes dar tendrias que tener en cuenta no descargarlas mas del 50% ya que eso es perjudicial para las baterias.
    La realidad es que puedes sacar 100A al dia arpox que si tu instalacion es de 12 seran unos 1200W/h dia. Siempre y cuando repongas esta energia todos los dias.
    No se si me he explicado muy bien, espero que te sirva de algo
    Samboa está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Tenerife
    Predeterminado
    Una pregunta que no veo muy claro de este tema.
    Si mi instalación es de 48V y dispongo de Baterías de 12 V, tendría que conectar 4 baterías en serie para alcanzar esos 48V. Hasta ahí lo tengo mas o menos claro.
    Pero mi duda es si necesito que mis baterías acumulen 2620,2147Ah
    mi batería tiene una capacidad de 195 Ah
    El calculo seria:
    2620,2147/195= 13,4369 =14 Baterías
    O
    14 Baterías * 4(Conectadas en serie para obtener los 48V)= 56 Baterías
    Por que el segundo calculo seria una locura(refiriendome al nº de baterias obtenidas) pero seria el teóricamente lógico , pues lo mismo ocurre con los paneles para pasar de paneles de 24V a una instalación de 48V.
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    está claro que necesitarías baterías de una capacidad mayor.
    Salu2!
    Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
    Predeterminado
    Mas bien 24 celdas de 2v y con una capacidad > 2620 Ah
    mar 2008
    Tenerife
    Predeterminado
    Perdona, la solucion que me das no la entiendo muy bien.
    me dejastes un poco patinando perdona por estas dudas tan tontas pero estoy empexando y aun me falta mejorar mi sabiduria :P
    Gracias de antemano
    Avatar de asquipe
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    samboa, las baterías están divididas en vasos o celdas de 2 V. Por ej, las baterías de 12 V tienen 6 vasos. Lo k photon te kiere decir es k puedes coger 24 vasos de 2 V con los k tendrías tus 48 V k son los k te harían falta. Y por otro lado, necesitarás una capacidad mínima de tu batería de 2620 Ah k es lo k tu tenías calculado. Recuerda que en el mercado existen baterías funcionando a 2,6 y 12 V k conectándolas en serie obtendrás tus 48 V. Lo único k necesitarás será conseguir una batería que te proporcione los 2620 Ah, ya que no es aconsejable utilizar baterías en paralelo xke a la larga perjudicaría la salud de tus baterías.
    Salu2!
    Avatar de asquipe
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado
    Para terminar de aclararte las cosas te pongo una gran explicación de Conchuo:
    Vamos a ver si nos aclaramos un poquito, empezaremos por distinguir entre la palabra ACUMULADOR y la palabra BATERÍA.
    Todos los acumuladores son de 2 Voltios, en razón de su tamaño y de las tensiones requeridas, los fabricantes juntan 6 acumuladores, los conexionan en serie y los meten en una caja, que es lo que se entiende como batería monoblock, ahora si se llama batería porque los acumuladores estan instalados en batería, como cuando aparcan los coches, si os vais a la guia de teléfono, jamas encontrareis "Baterias Tudor" o "Baterias Varta" por ejemplo, pero si encontareis "Acumuladores Tudor" o "Acumuladores Varta"
    Por razones de peso, cuando se utilizan acumuladores de gran capacidad, se fabrican en vasos de 2 V. porque si nó ya me direis como se podría manejar una Batería de 2.000 o 3.000 amperios, si viniese del fabricante en una caja monoblock, cuyo peso podría ser de 2.000 Kilos por ejemplo.
    Entonces porqué se fabrican baterías de 12 V. o de 6 V. simplemente porque el mercado así lo demanda y porque no se fabrican de 24 Voltios, por las razones de peso que he mencionado antes.
    La calidad es exactamente igual si se cogen dos baterías de 12 V y se conectan en serie, que si un fabricante hiciese una de 24 Voltios, es decir 12 vasos en serie.
    Y ya puestos, decir que las baterías nunca se deben conectar en paralelo, o mejor dicho se debe evitar conectar en paralelo para aumentar su capacidad, para ello, los fabricantes hacen diferentes capacidades. Las baterías conectadas en paralelo siempre están cediendo corriente de una a la otra, lo que hace que se descarguen, nunca vereis una linterna o un aparato de radio por ejemplo que tenga las pilas conectadas en paralelo, siempre estarán conectadas en serie.
    Espero k con ésto te kede claro.
    Salu2!
    mar 2008
    Tenerife
    Predeterminado
    Muchas gracias.
    Todo muy clarito
