Resultados 1 al 21 de 21
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Inst. Solar Fotovoltaica Foto del interior del cuadro
    En cierta ocasión, alguien me pidió una foto del interior del cuadro eléctrico, con sus protecciones. Aqui está.
    Conchuo
    Predeterminado
    Ese Conchuo OE!!!
    El varistor es eso rojo que parece un zumbador? desde luego DIN no es.
    Muy chula la foto, gracias.
    Predeterminado
    Olvida la chorrada ,es una borna para conectar facilmente un cable.Y volviendo a los varistores como los dimensionas? por que no dejan de ser elementos de electronica ( condensadores ceramicos ? )y como estan unidos en la foto, hay 3 hilos cerca.....
    Pensaba que ponias varistores tipo Dehn o similar , ya ves.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Photon. Para ver los varistores es necesario pinchar en la foto para que se amplie, (por cierto este detalle se me ha olvidado decirlo en el post) estan situados entre la segunda y tercera borna contando de derecha a izquierda, entre estas dos bornas puedes ver que hay un espacio, este espacio es una borna pequeñita conectada a tierra.
    Los varistores estan conectados a ambas bornas que son el positivo y el negativo que vienen de los paneles y la tercera patilla a la borna pequeñita del centro, que es tierra.
    Yo no se mucho de varistores, la verdad, su misión es derivar a tierra una sobretensión producida en los cables por la caida de un rayo cercano a la instalación, así es como funcionan, dependiendo del varistor que compres tienen un rango de tensiones entre unos valores maximos y minimos y cuando la tensión sube del máximo es cuando actuan.
    Para saber más habría que preguntarle al amigo Windguru, que por lo que le he podido leer parece ser que esta empollado en electronica, o pasearse por internet a ver que se cuece.
    Conchuo
    Predeterminado
    Ya me costo verlos ahi escondidos, no daba con el sentido ya que hay otro cable ( el mas extremo de la derecha,que es? ),que me fastidiaba el conjunto.Si la miniborna es tierra, se une a la brona verde-amarilla de tierra a traves del carril DIN.Valeeeeeeeeee
    Ya he visto esto en otras instalaciones,y no se si son varistores de por si o usan condensadores ceramicos para esta mision.Lamentablemente Winguru hace tanto que no aparece que es una pena.
    Saludossssss
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Después de escribir una buena parrafada con foto de los varistores incluida, se ha ido todo al traste y se ha botrrado el post.
    Bueno Photon te decía que los varistores no son condensadores, aunque fisicamente se parezcan, mirate este link
    http://www.ifent.org/lecciones/varistores/
    Por otro lado te estaba explicando las conexiones al cuadro empezando de izquierda a derecha:
    1) Entrada al inversor protegido por fusible
    2) A positivo de batería, (borna roja) alimenta al inversor a través del fusible y al mismo tiempo lleva la carga de paneles a través del regulador.
    3) Entrada de 220V. del generador, va al conmutador, de la misma borna sale otro cable que va a la entrada de 220V. del inversor (inversor cargador)
    4) Entrada de 220V. del inversor, va al conmutador
    5) Salida de 220V a la vivienda, viene del conmutador
    6) Negativo de paneles, va al regulador
    7) Positivo de paneles, va al regulador
    8) Negativo, va a la batería desde el regulador para carga.
    Entre las bornas 6 y 7 se instalan los varistores, hay tambien una borna pequeña en medio que es tierra, cogida al rail, ver detalle de conexión de los varistores.
    Arriba Diferencial y magnetotermico como protección de la salida de 220 V. a la vivienda, y dos magnetotermicos dobles uno a la entrada del regulador desde los paneles y otro a la salida del regulador hacia las baterías.
    A la izquierda de la borna 3 hay una borna de tierra, que viene desde una pica, ahí se conectan todas las tierras.
    Creo que esta todo claro, como un libro abierto, pero si alguien tiene alguna duda, se lo aclaro con mucho gusto
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Donde debe aparecer un 8 ha salido una cara amarilla que yo no he puesto, la vi en "vista preliminar" y di atrás, borre el 8, lo volví a escribir otra vez, pero sigue saliendo la carita amarilla, esto deben ser los duendes der interne, ya sabeis que la dichosa carita en un 8)
    Salud
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Bueno, pero que tomadura de pelo es esto ??? yo escribo un 8 y si le pongo un parentesis detrás sale una carita, así 8) por favor probad vosotros, no será que me estoy volviendo viejo antes de tiempo.
    Vaya leches
    Conchuo
    Predeterminado
    De nuevo gracias Conchuo por tu paciencia.
    Me has aclarado muchas dudas y si pones "Deshabilitar Smilies en este mensaje",no tendras problemas con el 8) , son un remanente de las salas de chat del irc.
    Lo veo luego con mas atencion y te comento.Me gustan tus cuadros!!!!
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Caritas
    Buenas Conchuo, con el desarrollo de los chats, sms, correos, etc han surgido determinadas convenciones, por ejemplo
    ;) quiere decir que estás de broma
    :) es qeu estás feliz
    8) quiere decir que eres más chulo que un ocho, etc
    En los foros y, por defecto, se sustituyen estas combinaciones de caracteres por un icono que simboliza el significado, alguna gente los llama emoticonos o smilies...
    Si quieres evitar que aparezcan en tus mensajes dale a Deshabilitar Smilies en las opciones del mensaje.
    Me alegro de saludarte !!!
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Gracias a los dos, ya he deshabilitado los dichosos smilies, ahora 8) es un 8, de nuevo gracias y perdonad mi ignorancia
    Conchuo
    Predeterminado
    Si acierto se vera una disposicion de varistores en la caja estanca bajo los paneles.El problema ,si hay que mirarlos estan a mas de 2 metros de altura.....
    [/img]
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    La foto no se puede ampliar y lo que no veo es el cable de tierra, es posible que si se ampliara se viera bién, ya que tiene tres fichas de empalme
    Conchuo
    Predeterminado
    exerbio está desconectado Miembro del foro
    abr 2007
    Burgos - España
    Predeterminado Re: Inst. Solar Fotovoltaica Foto del interior del cuadro
    Una pregunta:
    Los varistores entre paneles y regulador se colocan "aguas arriba" o "aguas abajo" del magnetotérmico de protección de ese mismo tramo. Supongo que será "aguas abajo" de modo que en caso de apertura del by-pass a tierra por sobretensión, la corriente de exceso generada haga saltar al magnetotérmico. ¿Estoy en lo cierto?...
    Salu2
    Antes de las protecciones. Pero si tienes impacto directo y no tienes varistores de los de 180€ unidad di Shanonara baby.
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Photon, buena foto tiene una resolución muy buena.
    Me gusta mas la configurtación de Coucho con la tierra entre los dos polos pues con la tierra a un lado y los polos en el centro se han dado casos que las patitas de los varistores se han tocado uniendo el + y el -by estos se han quemado junto con lo que les redea antes de que la central se ponga en marcha. Por esto mismo tambien seria bueno colocar un fusible antes del varistor en cualquiera de los polos. Por cierto alguien sabe como calcular ese fusible?
    abr 2007
    Burgos - España
    Muchas gracias Photon, muy explícito.
    Es que no lo tenía claro a raíz de ver el siguiente esquema unifilar de una instalación fotovoltaica aislada con grupo electrógeno auxiliar (es de un libro que tengo: "Energía Solar Fotovoltaica. Manual del proyectista" editado por la Junta de Castilla y León):
    En ese esquema se muestra en derivación, tras los diodos y fusibles de protección entre paneles y regulador, un magnetotérmico delante de los varistores.
    No se si este esquema será igualmente correcto...
    Salu2
    Quiero aclarar que la foto es mia pero no la instalacion.
    Me toco revisarla porque el que la ejecuto no le daba la gana venir" por que esta muy lejos "
    matrixxl está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Buenas;
    ¿podrias poner las caracteriasticas /referencia/marca del conmutador?
    y si no es mucho pedir. ¿cual es la denominacion de la caja...? ¿cofret? como se pide eso....
    gracias
    Última edición por matrixxl; 17/06/2008 a las 15:18
    emi
    emi está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    córdoba
    Predeterminado Respuesta: Inst. Solar Fotovoltaica Foto del interior del cuadro
    hola a todos:
    Me gustaría ver un esquema unifilar de toda esta explicación que me parece muy interesante.
    Gracias por tanta generosidad, compartir conocimientos no lo hace todo el mundo.
    Cita Iniciado por Conchuo Ver mensaje
    VARISTORES
