Resultados 1 al 19 de 19
    abr 2009
    Predeterminado Hemos instalado 2 paneles al oeste. Comentarios.
    Hola a todos.
    Hace un tiempo estuvimos preguntando que ocurre si ponemos paneles al oeste.
    Pues bien, como a un foro no solo se viene a "sacar" informacion, con gusto, comparto mi experiencia;
    Teniamos 4 paneles de 190w y 2 de 210w todos al sur. Hablamos de 24v aunque es indiferente.
    El resultado es que mucho antes, pero mucho antes de desaparecer la luz solar.........dejamos de estar en flotacion.
    Pusimos los dos paneles de 210w que por casualidad son los mas bajos de la torre de teleco que tenemos, y pusimos otro regulador. Resultado, fatal, nunca llegamos a flotar, se crea un conflicto y cuando uno deja de cargar, el otro, no entiende lo mismo y sigue metiendo carga. Inviable. Siempre voltaje alto, pero nunca entramos en flotacion. Los dos reguladores son pwm y diferente marca, Sterca y Scheneider.
    Bien, un dia, estando fisicamente en la torre, cuando veo que el voltaje indica que ya no flotamos......conecto, al mismo regulador.......los dos paneles del oeste. Hola Clavel!!!! Seguimos flotando. Sorpresa. Pero no la alegria total.
    De esto han pasado mas o menos unos 15 dias, y hemos observado que evidentemente, por el dia, tardamos unas horas mas en flotar, porque por el dia......los paneles del oeste.....entregan 1 o maximo 2h, pero claro....cuando llegan, hoy mismo a las 18:30.....los paneles del sur........ya.....como si no estuvieran, pero que ocurre? Que los del oeste......empiezan o se mantienen con unos pocos amperios, los cuales, nos permiten flotar hasta minutos antes de escribir este post, o sea, a las 19:55.
    Lo que supone que con 2 paneles al oeste.......hemos robado 1.5 horas a la noche, o dicho técnicamente, hemos ganado 1.5h de flotacion, lo que se convierte en 1.5h de "no sacar energia" de las baterias.
    Solo queria compartir mi experiencia por si algun forero le sirve de algo.
    Si alguien tiene alguna duda, o en algo le puedo ayudar.........que no dude en comentar.
    Un placer.
    dNi_ está desconectado Forero Junior
    dic 2016
    VALENCIA
    Predeterminado Re: Hemos instalado 2 paneles al oeste. Comentarios.
    Hola Jordi !!
    Enhorabuena por tu éxito en los ensayos y por esa optimizacion en el sistema...
    Bueno, ya sabes que yo también estoy realizando algunas pruebas con resultados algo diferentes. Yo tengo un MPPT y un PWM, en mi caso los paneles conectados al MPPT están al sur-suroeste, estos son 2 en serie de 220w a 24 y el que esta conectado al PWM es uno de 240w que es el que esta orientado al oeste.
    Por las mañanas cargan los 2 hasta que el MPPT pasa a absorción, en ese momento el PWM deja de cargar y se desconecta, pero por la tarde si que ha dado buen resultado, a las 17 y poco he dejado de flotar, pero al conectar el orientado al oeste con el PWM he vuelto a flotar también casi 1,5 horas mas...
    Tomo asiento en este hilo por si surgen más experiencias de otros usuarios.
    Un saludo clavel !!! :-)
    Os cuento mi experiencia:
    El sistema original Agosto del 2015 con un PIP con 6 * 250 (orientadas al sur) y un KID con 6 * 250w (orientadas al SO) me ha servido para conseguir algo de experiencia. Pero al final el PIP pasaba a flotación y el KID muchos días no conseguía terminar la absorción.
    Enero de 2016, añado otras 12 * 250w y un segundo PIP pero ahora la casa entera esta conectada al sistema, antes solo la mitad. El KID se queda con 9 * 250w (6 * 250w originales orientadas a SO y 3 * 250w orientadas al SE). Al PIP original añadido 3 * 250w a SE y al nuevo PIP se quedan con 6 * 250w también a SO. Ahora el sistema anda bien, pero no terminaba de gustarme porque el KID seguía haciendo el papel de cargador Master con suficiente paneles pero mucho días no llegaba a flotación.
    En Mayo de 2016 cambio el KID por un Classic 150, al Classic conecto 3 * 250w al SE, 6 * 250w al Sur y 6 * 250w al SO, el PIP original se queda con 3 * 250w al SE y 6 * 250w al SO. El PIP nuevo se queda sin paneles. Ahora el sistema anda bien, el Classic 150 hace perfectamente el trabajo de Master y produce entre 15kwh y 25kwh, termina absorción correctamente y entra en flotación. También sigue en flotación hasta casi las 8pm estos días. El PIP produce entre 5kwh a 10kwh.
    El único cambio que haría quizás seria dejar el PIP con los 6 * 250w hacia SE y dejar los otros 18 * 250 conectados al Classic 150.
    jun 2012
    lugo
    Hola, yo también tengo dos orientaciones, 480 WP sureste y y 1400wp suroeste, aparte de por la vivienda las puse así para intentar empezar a cosechar antes y estar hasta última hora sin tirar de baterías, contento con el resultado, el único problema que le veo q nunca tengo el 100% de la potencia disponible, por ejemplo para soldar, y en invierno igual se resiente bastante la cosecha diaria total, las orientaciones están separadas 90 grados, creo que lo ideal sería algo menos
    abr 2009
    Hola de nuevo.
    Hemos puesto tambien dos paneles al este, para cuando sale el sol.
    Resultado sorprendente, estamos en Abril y antes de las 8 de la mañana, nuestra tensión en baterias, ya sube.
    Ganamos tiempo de descarga en nuestras baterias.
    Nota: Todos los paneles, tanto este, oeste y sur estan conectados al mismo pwm.
    Última edición por jordiet; 14/04/2017 a las 09:28
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Hola de nuevo.
    Nota: Todos los paneles, tanto este, oeste y norte estan conectados al mismo pwm.
    Paneles al norte?? Que inclinacion tienen? Esos en invierno como si no estuvieran.
    En esta instalacion los paneles al Este (100 azimuth mas o menos con 20 grados elevacion) van al maximo hasta las 12-13 horas. Los paneles del Sur empiezan a subir revoluciones algo mas tarde. Hay que decir que cada campo solar lleva su hibrido y no hay mezclas de orientaciones en los hibridos. Aun con todo la curva de produccion global es bastante simetrica o parece serlo hasta que entran las absorciones-flotaciones.
    Puse esa disposicion pq necesitaba toda la potencia disponible por la mañana. Por las tardes me hace falta menos aunque me faltan de meter mas cargas vespertinas q igual cambian el montaje. Ya veremos como va el año pero hay posibilidades de meter un quinto hibrido y un quinto campo solar hacia el oeste (280 grados azimuth).
    Lo que si se nota es que la curva de produccion diaria es mucho mas plana que con una orientacion solo. De todas formas seria interesante sacar las graficas de produccion por separado de cada campo solar para ver como se solapan.
    abr 2009
    Disculpa, dije Norte, pero quise decir Sur, lo siento. Lo he modificado.
    No tengo graficas, mi pwn no lo hace, lo siento, aunque tal vez en un futuro...cambie a mppt, aunque estoy en ello.
    Tenemos una torre de teleco aislada, por lo que preferimos una curva......de carga constante a que entre mas carga solo a mediodia por decirlo de alguna manera.
    De poco nos sirve que entren muchos amperios en determinadas horas, pero...que no entre nada hasta las 9 de la mañana, o que a les 18 horas...dejar de flotar.
    abr 2009
    No queria dejar pasa la oportunidad de colgar una foto con lo comentado anteriormente.
    Comprendo que los foreros no tengan una torre y si tengan sus paneles sobre un tejado y en casa, pero no es nuestro caso.
    Pusimos 2 paneles al este, 2 al oeste y 2 al sur. El resultado fué que a las 7 de la mañana bajan los primeros amperios y lo siguen bajando hasta las 21 horas. Sin paneles al este y oeste, hasta las 9 no empezarian a bajar amperios, y dejarian de hacerlo....a las 19 horas? No tengo los datos exactos, pero si puedo decir que se le roba unas casi 2 horas por la mañana y casi 2 horas por la tarde-noche. Son casi 4 horas de no sacar amperios de nuestras baterias, que ya es mucho.
    Los 6 paneles ahora van a un mppt y no hay problema ninguno.
    Tambien debo decir que nuestro consumo es de 100w/24h/365 dias al año.
    Por lo tanto, no tiene mucho sentido que a mediodia bajen muchos amperios, y que no lo haga hasta las 9 de la mañana o deje de hacerlo a las 19 horas. Cada uno.....supongo que tiene sus necesidades.
    Si a alguien le sirve de ayuda mi post........encantado.
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Siempre viene bien conocer la experiencia final de lo que se ha hablado en los hilos.
    Me alegro de que funcione todo bien, ya nos dirás en invierno como va, pero teniendo 6 paneles para 100W constantes no creo que tengas problema.
    abr 2009
    son de 215 los paneles si no recuerdo mal.
    Lo malo es que la tension de las baterias.....creo que cae demasiado. Me levanto en agosto a 24.6v que no está mal, pero en invierno......veremos.
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Bonita foto Jordi, si amaneces ahora con esa tensión tampoco te preocupes ya, parece que tu sistema de carga funciona bien. El problema seguramente sea que te hace falta un poco más de capacidad de acumulación. El día que digan basta, ya sabes que las próximas necesitas más capacidad. Por cierto la mayoría de mis vatios entran por sur/suroeste, y cuando tenga la otra estructura montada, el día que quiera mi amigo chus ya que tengo casi 1300wp dentro del porche, será sur/sureste.
    Kristopher está desconectado Forero
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Jordit. Ya podría haber puesto 2 al norte jajajaja y me hubieses pasado nota. Te recuerdo que yo tengo que probar a norte y haber que da.
    Una cosa el mi mppt es de 5000w 80a. El que nos vendió la instalación dijo que se le podía ampliar hasta 12 paneles. Pero el_cobarde me comenta en mi post que puedo ampliar hasta 10 paneles. Que inconveniente habría al montarle Hasta los 12. ( tenemos 6 paneles de 250w 60 células y de momento de lujo, pero falta batería ya que amanece con 22.8v / 23v pero normalmente 22 y pico )
    abr 2009
    En estos momentos...tenemos 2 baterias de 250 para sumar 24v y otro bloque igual para tener mas capacidad.
    O sea, tenemos 4 baterias de 250ah. Son 500ah a 24v pero no entiendo como baja tanto mi voltaje por las noches, yo creo deberian estar mas llenas. (Recuerdo que nuestro consumo es de 100w ó 4 Ah/Hora Incluso tenemos balanceador Victron por el tema de seriar y paralelo. Igual estoy preocupado sin motivo.
    Me parece que los vasos de 2v, funciona mucho mejor que tanta serie y paralelo a la vez, con sus 6 vasos de cada bateria. Cuando llege el invierno......tendremos 4 o 5 horas mas de extraccion y no vamos a estar sobre 24v y eso me preocupa. Es una torre a 10km de mi casa, y ir con el motor......no es muy factible.
    Vendemos servicio de internet via wifi, y si no hay agua en la poblacion, no pasa nada, si no hay suministro electrico, casi que tampoco, pero si no hay wifi........buffff mejor no os cuento, ja ja ja.
    Sobre paneles al norte......como todo el mundo te indica...no pierdas ni 1 minuto en ello.
    Sobre la torre se puede ver un aero, de 400w que nunca jamas, ha sacado mas de 2ah o sea, 50w. Bueno, rectifico, durante un vendaval, ví que lllegaba durante unos segundos a bajar 3ah. Una chapuza. Un trato que solo hace que girar para nada. Tenemos en casa uno de 800w de la marca Bornay pendiente de que bajen las temperaturas para haces soporte y subirlo, que por supuesto, haré un pequeño reportaje, ja ja.
    oct 2010
    La Rioja
    La verdad es que hay algo que no cuadra, en principio un 30% de la capacidad de tus baterias serían 3600wh y segun tu consumo nocturno seria ahora en verano sobre 1000wh más el autoconsumo del inversor, que desconozco.
    abr 2009
    No hay inversor, es un OutBack 60ah Mppt y los equipos estan directo a las baterias, o sea a 24v.
    Cuando flotamos....solo deja pasar poco mas de 4ah para mantenerlas llenas las baterias.
    Igual estoy sufriendo y bajar de 24v........le cuesta mas, ahora bien...no me gustaria llegado el invierno......despertar todos los dias poe debajo de 24v que si sale nublado.........
    Tenemos pensado poner 2 paneles mas al sur, por si sale nublado varios dias, por lo menos, que nos entrege los 3ah que necesitamos pasa sobrevivir , ja ja. Supongo que con tanto panel, (8) para tan solo 100w de consumo continuado a mas de uno, le va a parecer una barbaridad.
    oct 2010
    La Rioja
    Hombre la verdad que comparando con mi instalación que también es a 24v, no lo veo descabellado el amanecer a 24,6v. Teniendo más o menos el mismo consumo nocturno que yo, y mis vasos son pzs 750ah c100 a 24v. Amanezco sobre 25,1 en estas fechas, hasta las 12 o 1 de la noche tendré más consumo que tú, después con el autoconsumo del híbrido más lo poco que consume la nevera andaremos parecido. Así que no lo veo mal. Si pones esos paneles al sur te garantizas el cargarlas en dias malos.
    abr 2009
    Si, claro, nuestra intención es poner 2 paneles mas al sur, lo que casi provocará flotar en dias nublados, ji ji, pero la noche es la noche, y pensaba poner vasos de 2v, no se de cuantos amperios pero para que al amanecer.....no haya bajado tanto la tensión.
    De 25.1 como comentas a 24.6....es medio voltio, que....da para.....mucho en nuestro caso.
    Maniobrar paneles y soportes sobre una torre a 20metros...es un poco mas complicado que sobre un tejado, ji ji, pero bueno...paciencia.
    PD: Hay que ver lo poco que entregan los paneles con que una simple nube, fina, se interponga, ja ja.
    solflitos está en línea Forero
    Como estas trabjando en continua yo evitaria tener dos bancos de baterias en paralelo para evitar el ciclado entre ellos, indicas tener balanceador Victron pero esto solos te ayudan a balancear dentro del mismo banco de baterias pero no para el posible ciclado entre bancos conectados en paralelo.
    Tienes una descarga muy baja (indicas unos 4 Amperios), yo independizaria los dos bloques de baterias repartiendo los consumos al 50%, entre ambos bancos y conectando cada banco al regulador a traves de un diodo SCHOTTKY de unos 10Amperios con lo que tendras una caida de tension inferior a 0.5V, que representaria una perdida muy pequeña (<2%).
    si decides hacer esto, al dividir los consumos piensa en repartirlos de manera que la caida de un banco interfiera lo minimo en las necesidades de señal de equipos del otro banco, deja el enlace principal, el acceso al nodo, en el banco que menos consumo tenga, pues repartir al 50% no será exacto.
    La solucion con diodos de la puesta en paralelo de bancos de baterias tiene mas perdidas cuando la instalacion tiene inversor cargador ya que entre las baterias y este hay tanto flujo de corriente de carga de la bateria como de descarga y para esto son necesarios mas diodos y consecuentemente mas perdidad, pero en tu caso y con tan poca corriente de consumo creo que con diodo schottky es lo mejor que puedes hacer y seguir manteniendo los balanceadores Victron en cada bloque.
    ya comentaras.
    abr 2009
    Te agradezco la explicacion.
    La verdad es que esas baterias monoblock ya tiene sitio para ser instaladas en otras torres menos importantes, o en sitio, donde las utilizamos como sai o ups y que ademas, las instalaremos por separado, o sea 1.
    No es problema comprar vasos de 900ah por ejemplo. Pero esperaremos a la llegada del invierno.
    Te agradezco tu opinión. Muy amable.
