Resultados 1 al 14 de 14
- 09/03/2017, 18:55 #1
- ene 2017
- españa
¿Son eficaces los desulfatadores de baterías?
Buenas tardes.
¿Según vuestra experiencia, ¿creeis que pueden ser eficaces los desulfatadores?
- 09/03/2017, 19:03 #2el_cobarde Invitado
re: ¿Son eficaces los desulfatadores de baterías?
A qué te refieres?
- A desulfatadores químicos, que se vierten en el electrolito?
- O a desulfatadores eléctricos, que cargan la batería con pulsos?
- 09/03/2017, 19:16 #3
- ene 2017
- españa
al eléctrico, que da pulsos.
- 13/03/2017, 10:39 #4el_cobarde Invitado
- Los desulfatadores químicos (líquidos que se mezclan con el electrolito) no sirven para nada, que yo sepa. Hasta pueden ser nocivos
- Para desulfatar, los profesionales emplean cargadores especiales con pulsos. Pero no sé, si los aparatitos que se venden como "desulfatadores" a los aficionados, funcionan. Tengo mis dudas ...
Mis experiencias intentando desulfatar vasos de plomo-ácido abierto con ecualización individual de cada vaso (a tensión alta y con poca intensidad, durante mucho tiempo) son buenas
- 13/03/2017, 10:45 #5
- ene 2017
- españa
gracias.
- 14/03/2017, 22:12 #6
- ago 2016
- Córdoba
Me gustaría saber dónde puedo ver más sobre ese tema, soy nuevo y debo aprender, saludos.
- 14/03/2017, 22:28 #7el_cobarde Invitado
- 14/03/2017, 23:02 #8
- ago 2016
- Córdoba
Gracias, los veré por si.
Alguien me dijo que en los desguaces compraban las baterías de los coches, les metían un líquido las cogían y las movían frenéticamente y las recuperaban? Sabes algo de eso?
- 14/03/2017, 23:18 #9el_cobarde Invitado
Será la recuperación de una batería de plomo-acido con la "famosa" sal de Epsom o sal inglesa (sulfato hidratado de magnesio). La web está llena de tutoriales para estas intervenciones milagrosas. Si buscas con las palabras claves "batería", "epsom", "sal inglesa", "alumbre" encontrarás muchas
Lo que se hace, es convertir la batería de plomo-ácido en una batería de plomo-alumbre
Tengo entendido que efectivamente funciona, en el sentido de que una batería "muerta" debido a sulfatación "revive". Pero tiene mucha menos capacidad y vive solo pocos ciclos. No lo veo interesante.
- 14/03/2017, 23:25 #10
- ago 2016
- Córdoba
Ya me extrañaba a mí, iba a fabricar una tabla con vibro para las mías y darle carrete para cuando fallaran.
- 15/03/2017, 07:55 #11el_cobarde Invitado
- 15/03/2017, 12:29 #12
- ago 2016
- Córdoba
- 15/03/2017, 12:38 #13el_cobarde Invitado
Re: ¿Son eficaces los desulfatadores de baterías?
Lo del vibrador lo decía más bien en broma ..
Pero vale. La estratificación es la separación de ácido más concentrado (abajo) y menos concentrado (arriba), en el electrolito. Supongo que para evitarla, se necesitan unos movimientos más bien fuertes ...
Una buena ecualización también sirve, removiendo el electrolito gracias al burbujeo
- 15/03/2017, 13:03 #14
- ago 2016
- Córdoba
